Comment demonter l'allume cigare ?
hello,
Mon GPS ne fonctionne pas avec l'allume cigare dans l'alpine ,j'aimerai le démonter pour vérifier le branchement .
Et comme les plastic son très fragile si quelqu'un peut m'aider avant de faire des dégâts.
Re: Comment demonter l'allume cigare ?
Il me semble que retirer l'allume cigare seul c'est mission impossible car il vaut mieux avoir accès par dessous.
Donc, il faut retirer la platine complète (pièce 3) qui porte aussi le soufflet de levier de vitesse et les inters des vitres électriques.
Les vis sont accessibles par le dessous une fois que tu as déclipsé le soufflet tu vois les pattes de fixation sur l'éclaté.
Tu verras peut-être aussi le branchement de l'allume-cigare par le trou du soufflet ?
Les inters tu peux les tirer vers le haut et les débrancher avant de retirer la platine.
Il faut aussi retirer la vis qui est dans la boite de rangement et qui tient la platine de commande de chauffage/ventilation/clim puis la repousser vers le plancher de la voiture car il y a des vis aussi là.
Attention, c'est une pièce super fragile.
Bon courage
Bon courage
Merci pour tous les détails
Y a plus cas
Y a plus cas
Il y a une manœuvre après pour le séparer en 2, une vraie merde à faire car je ne sais plus faire cette manœuvre.
+1 phil, je crois qu'il y a des clips dans le plastique orange mais c'est une vraie galère ce truc.
En gros
Beaucoup de patience et rester cool
Bonne nouvelle l'allume cigare remarche.
Dans un premier temps je voudrais remercié PIERRE pour toutes les infos et m'excusez de lui avoir fait perdre du temps,je m'explique:
1/ Je branche mon GPS et la RIEN
2/ Je test mon chargeur GPS sur une autre de mes voitures et la ça fonctionne
Conclusion: la panne est l'allume cigare je suis sûr
Avec tous les infos je me dis que pour démonter l'allume cigare c'est vraiment la M.....E
Après une nuit de sommeil je me décide à commencer l’opération et là je recommence:
1/Je branche une doublette allume cigare et là RIEN
2/Je branche la doublette sur une autre de mes voitures et là RIEN
3/Je m’aperçois que sur la doublette les lamelles sont complétement coller et là
4/Je reprends le chargeur GPS je le remets dans l'Alpine et je le bouge dans l'allume cigare et là la LED du chargeur s'allume pendant une second est s’éteint
5/La panne est tous simplement les lamelles à l’intérieur de l'allume cigare trop écarté du coup le ressort du doigt du chargeur se soulevait à peine et donc plus de contact .
Content et soulager je mets un tournevis sans réfléchir dans l'allume cigare pour écarter les lamelles du fonds et des cotés de l'allume cigare et là et un fusible.
J'en profite pour vérifier le fonds du contact , il y a une petite trace d’oxydation avec une petit pierre et un nettoyant contact nikel .Tous est propre
Je remets un fusible et là MAGIQUE CA MARCHE
Conclusion:
Je me suis fait avoir comme un débutant j'ai failli tout démonter.
Merci pour tous.
PS: PIERRE si tu passes dans le coin de METZ appels moi je te dois au moins un verre
Conclusion:
Merci pour tous.
» Comment j'ai réparé mon plafonnier ....
» logo alpine pour allume cigare
» Révision Alpine GTA Europa Cup
» Extincteur
» comment égayer sa journée
» Extincteur
