Echangeur du circuit de refroidissement d'eau du turbo sur Alpine GTA
A l'origine une petite fuite de ldr... et une pièce qui n'est plus fournie chez Alpine.
Donc, voici une réparation pas trop compliquée que j'avais réalisé l'année dernière, à la portée de tous : la rénovation du petit échangeur monté sur le circuit de refroidissement du turbo.
Pour ceux qui en sont équipés c'est cette pièce, le tube a tendance à pourrir d'où la fuite :
vissée dans la manche :
à gauche du bocal de ldr
une fois les durites déboitées il suffit de dévisser le petit radiateur de la manche pour l'extraire.
A l'aide d'une pince à becs longs il faut détruire le tube alu qui est inséré dans la partie radiateur sans abimer les ailettes et récupérer la pastille de réduction (diamètre 10 exter/ 3 inter)
Passer un coup de foret de 12mm dans le radiateur pour bien le nettoyer sans trop insister car il ne faut pas trop agrandir l'ajustement. On le récupère ainsi que la pastille diam 10
Couper un tube alu de 12x1mm (12mm exter / 10mm inter) de 170mm de long
Vous en trouverez chez Casto ou autre vendu par 1m
Matériel nécessaire :
1 cintreuse diamètre 12mm et 1 machoir à collets
Il faut couder le tube à 90° au tiers de sa longueur.
Pour que celui-ci ne s'applatisse pas pendant l'opération vous pouvez le chauffer légèrement au décapeur thermique en ayant inséré dedans un câble électrique flottant.
Une fois coudé l'insérer dans le radiateur en le collant au bloc presse.
Ensuite, insérer la pastille de 20mm dans le tube et donner un léger coup de pince plate pour la freiner. Il n'y a pas besoin de trop écrabouiller le tube, elle ne se sauvera pas
Le résultat :
Ensuite vous pouvez évaser les deux extrémités du tube avec l'appareil à battre les collets.
Bonne bricole !!
Je m'attaque au ciel de toit maintenant, vous aurez un petit reportage également
Le résultat :
Bonne bricole !!
Re: Echangeur du circuit de refroidissement d'eau du turbo sur Alpine GTA
Salut Gilles,
Je te remercie sincèrement, au nom des Passionnés de ce Forum, pour ce tutoriel sur cette opération, c'est bien sympa de ta part !
Salut Zil , combien çà coûte ??
Peux tu refaire le mien ??? je dois t 'envoyer le mien ???
Merçi d ' avance.
Merçi d ' avance.
Phil, c'est pas sorcier à faire cette réparation, peut être quelqu'un vers chez toi pourra te le faire et j'ai peur de la poste... si ça se perd
mais si tu veux vraiment ça te coutera que le bout de tuyau alu et le port retour, je suis pas pour faire du bénéfice.
Amitiés Gilles
Amitiés Gilles
zil a écrit:Phil, c'est pas sorcier à faire cette réparation, peut être quelqu'un vers chez toi pourra te le faire et j'ai peur de la poste... si ça se perd
Amitiés Gilles
Merçi Gilles , très sympa , je te tiens au courant en temps voulu car il n ' y a pas urgence pour le moment , je pense en fin d ' année , voir début 2012.
PHIL TIM a écrit:Salut Zil , combien çà coûte ??
Merçi d ' avance.
Salut Gilles !
Puis je aussi t'envoyer le miens ?? D'avance merci a toi.
Fabien
Amitiés Gilles
Coucou Gilles , je veux passer commande , dis moi ce qu ' il faut faire , t' envoyer le vieux je suppose.
Tres Risqué avec la poste !!!!!! j'ai plus confiance
Le miens, finalement je le ferai moi-même !!
Eh bien, elle fonctionne super bien la Poste en région Parisienne
C'est pas compliqué à faire cette bidouille, j'ai tout expliqué pour que vous le fassiez vous même, y'a pas plus simple surtout avec vos capacités, z'êtes pas des manches les gars allez-y.
Gilles
Gilles
zil a écrit:Eh bien, elle fonctionne super bien la Poste en région Parisienne
Gilles
Mais si , çà va bien la poste , j ' ai pas les outils mon Gilles..........
Reçu plein de colis d ' Allemagne et d ' Angleterre en 72 heures chrono et pas de soucis , il y a celui de Fab mais quand çà doit arriver , çà arrive et puis voilà.
Le colis part demain , bonne bricole et merçi d ' avance Gilles.
Ok, je te tiendrais au courant
Phil j'ai reçu ton radia aujourd'hui, je m'en suis occupé dans la foulée; à défaut d'être allé au essais du Mans ce soir à cause de co...ries inattendues. Pas grave j'irais demain, il ne devrait pas pleuvoir.
A l'arrivée :
pendant :
la rondelle de Phil !
le nouveau tuyau de Phil et sa rodelle !
le collage, les collets aux extrémités ...
C'est fini, ça part demain
A l'arrivée :
pendant :
Remarque, les traces derrière les collets battus sont volontaires pour que les durites silicone accrochent
C'est du super boulot, bien sympa ! Et bien mon Gillou, t'es pas au Mans, je passe en MP, de nouveau !
Gilles , je t ' aime................
Gilles , je t ' aime................ lol! lol! lol! lol!
oula oula ! t'as encore rien reçu, ça met 2 jours donc samedi matin si tout va bien
Tres beau boulot Gilles !!
Par contre attention a tes commentaires...
Superbe boulot en effet !
Des liens se sont-ils créés entre certains Passionnés de ce Forum ?
J'en suis heureux en tout cas, s'il sert à cela, lâchez-vous ... mais pas trop !
phb77 a écrit:Superbe boulot en effet !
Il est très bien ce forum , reste le problème de mes koni , perdu par la poste mais je garde espoir.
Bon, c'est pas tes Koni, mais content que ton tuyau soit arrivé à bon port !
Et merci pour le courrier Phil c'est sympa
Ah bon, les Koni baladeurs ne sont toujours pas arrivés?
J'ai toujours pas de nouvelles de la poste
Et j'en suis tres tres attristé pour Phil
J'ai jamais eu de souci avec la poste et là, justement il fallait que ca tombe sur ces Koni introuvables aujourd'hui.
Dur
Dur
» Mise en pression du circuit de refroidissement sur Alpine GTA
» Alpine GTA V6 turbo sur circuit
» Circuit de refroidissement A610
» échangeur air/air origine gta turbo
