Echangeur du circuit de refroidissement d'eau du turbo
Message  zil le Mer 28 Sep 2011 - 16:54
A l'origine une petite fuite de ldr... et une pièce qui n'est plus fournie chez Alpine.
Donc, voici une réparation pas trop compliquée que j'avais réalisé l'année dernière, à la portée de tous : la rénovation du petit échangeur monté sur le circuit de refroidissement du turbo.
Pour ceux qui en sont équipés c'est cette pièce, le tube a tendance à pourrir d'où la fuite :
vissée dans la manche :
à gauche du bocal de ldr
une fois les durites déboitées il suffit de dévisser le petit radiateur de la manche pour l'extraire.
A l'aide d'une pince à becs longs il faut détruire le tube alu qui est inséré dans la partie radiateur sans abimer les ailettes et récupérer la pastille de réduction (diamètre 10 exter/ 3 inter)
Passer un coup de foret de 12mm dans le radiateur pour bien le nettoyer sans trop insister car il ne faut pas trop agrandir l'ajustement. On le récupère ainsi que la pastille diam 10
Couper un tube alu de 12x1mm (12mm exter / 10mm inter) de 170mm de long
Vous en trouverez chez Casto ou autre vendu par 1m
Matériel nécessaire :
1 cintreuse diamètre 12mm et 1 machoir à collets
Il faut couder le tube à 90° au tiers de sa longueur.
Pour que celui-ci ne s'applatisse pas pendant l'opération vous pouvez le chauffer légèrement au décapeur thermique en ayant inséré dedans un câble électrique flottant.
Une fois coudé l'insérer dans le radiateur en le collant au bloc presse.
Ensuite, insérer la pastille de 20mm dans le tube et donner un léger coup de pince plate pour la freiner. Il n'y a pas besoin de trop écrabouiller le tube, elle ne se sauvera pas lol!
Le résultat :
Ensuite vous pouvez évaser les deux extrémités du tube avec l'appareil à battre les collets.
Bonne bricole !!
Je m'attaque au ciel de toit maintenant, vous aurez un petit reportage également lol!
Re: Echangeur du circuit de refroidissement d'eau du turbo
Message  phb77 le Mer 28 Sep 2011 - 19:34
Salut Gilles,
Je te remercie sincèrement, au nom des Passionnés de ce Forum, pour ce tutoriel sur cette opération, c'est bien sympa de ta part !
De 89 à 91: A310 V6 de 1981, N° 48707,
Depuis 01/91: GTA Europa Cup version route, N° 20061,
Message  PHIL TIM le Mer 28 Sep 2011 - 19:55
Salut Zil , combien çà coûte ??
Peux tu refaire le mien ??? je dois t 'envoyer le mien ???
Merçi d ' avance. Surprised
Message  zil le Sam 1 Oct 2011 - 1:16
Phil, c'est pas sorcier à faire cette réparation, peut être quelqu'un vers chez toi pourra te le faire et j'ai peur de la poste... si ça se perd scratch
mais si tu veux vraiment ça te coutera que le bout de tuyau alu et le port retour, je suis pas pour faire du bénéfice.
Amitiés Gilles
Message  PHIL TIM le Dim 2 Oct 2011 - 8:38
zil a écrit:Phil, c'est pas sorcier à faire cette réparation, peut être quelqu'un vers chez toi pourra te le faire et j'ai peur de la poste... si ça se perd scratch
Amitiés Gilles
Merçi Gilles , très sympa , je te tiens au courant en temps voulu car il n ' y a pas urgence pour le moment , je pense en fin d ' année , voir début 2012. Razz Razz
Message  alpine68 le Lun 10 Oct 2011 - 14:17
PHIL TIM a écrit:Salut Zil , combien çà coûte ??
Salut Gilles !
Puis je aussi t'envoyer le miens ?? D'avance merci a toi.
Fabien
