allumage humide
allumage humide
bonjour j ai un problème récurant d humidité dans l allumeur pourtant tout et neuf si vous avez une solution je suis preneur merci bonne soirée et bon réveillon a tous
dst32- Jeune pilote
Re: allumage humide
Environnement trop humide là ou tu gare ta voiture ou roule plus souvent !
Sinon, tu peux faire un petit trou à la perceuse dans ta tete d'allumage, vers le bas bien sur, pour évacuer la goutte par gravité.
Re: allumage humide
le trous et fait mais c vrai environnement humide faut peut être vaporiser du spray anti humidité mais quel et le meilleur merci a+
dst32- Jeune pilote
Re: allumage humide
dst32 a écrit:le trous et fait mais c vrai environnement humide faut peut être vaporiser du spray anti humidité mais quel et le meilleur merci a+
tu peut le wd40
Re: allumage humide
bonjour waikiki
je ne te conseille pas la bache qui elle conserve l'humidité.
fais un essai,en laissant ouvert la vitre et la trappe derrière.
si c'est humide chez toi,c'est se que je fais chez moi car humide aussi.
jpp- Pilote adulte
Re: allumage humide
coucou dst32
ouvre la vitre et la trappe derrière .(dans un garage bien sur)
moi j ai mi un éclateur pour allumage plus un démarreur ,
(c'est ici desous)
(http://www.ebay.fr/itm/CEVAM-Demarreur-1kW-12V-RENAULT-ESPACE-SAFRANE-R25-R30-ALPINE-A310-V6-3648-/401089259164)
ne t'occupe pas des gens qui critique
(demarreur 62 €) éclateur prix ,?? a toi de voir
http://img.xooimage.com/files110/5/9/a/sans-titre-51bab88.jpg
j ai remis ma voiture en route après un mois,une dizaine de tours et c'est parti
c'est ma quatrième toto et toujours le mème problème,conserve l'humidité
j ai oublié ouvre un peu la vitre av d et g aussi
c'est pour info. pour moi c'est ok
(démarreur engrenage-planétaire, une bombe)
(c'est ici desous)
jpp- Pilote adulte
Re: allumage humide
merci je vais essayer ca bonne journée a+
dst32- Jeune pilote
Re: allumage humide
bonsoir a tous j ai démonter la tête d allumeur elle étais humide donc remplacement des bougies du rotor avec la tête j ai entendu dire que certain font un troue de diamètre 4 mais ou le faire? sur la tête ou sur le support de la tête merci de me conseiller bonne soirée a+
dst32- Jeune pilote
Re: allumage humide
bonjour dst32
tu ne veux plus de problème de démarrage.
j'ai changer de carburateur,a la place du solex que j'ai garder bien sur,(weber 38 dgas ou le 40 plus difficile a trouver. achat angleterre)prix dans les 150€ a 200 € pour le 38 le 40 ??? .
va sur ebay .
J'ai vendu le miens (le'40), (j'aurai du le garder,mais bon voila ??)
un éclateur plus un démarreur ,cela sur 4 ans vu que le démarreur m'a laché en 2017
(c'est ici desous)
éclateur
elle démarre bien et sans problème ,(pas de troues dans l'allumeur).donc origine pour l'allumage.
a toi de voir
carbu 62 €
démarreur 150 €
éclateur 25 (pas obliger)
donc recapitul
changement carbu = changement admission . ou transformation. a voir sur le site.
lorsque j ai fabriquer .
j'ai cru que la transformation (modification) c'était pas bien,après recherche,
j'ai vu que j'avais une pris d'air.que j ai rectifié.et depuis que du bonheur.
ps
pour le démarreur,vu qu il prend peu de puissance par rapport à l'ancien,cela laisse plus d'énergie a l'allumage.
bonne amusement.
va sur ebay .
(c'est ici desous)
éclateur
a toi de voir
carbu 62 €
démarreur 150 €
donc recapitul
ps
bonne amusement.
jpp- Pilote adulte
Re: allumage humide
j'ai oublier dst32
démonte les bougies si noyées ou pas chauffe les avec un briquet chalumeau, par exemple.
et remonte aussitôt essai le démarrage.
batterie bien charger ..
et bonne bougies.
a +
et bonne bougies.
a +
jpp- Pilote adulte
Re: allumage humide
Dst32 a un GTA Turbo, pas de carbu...
gilles3.2-89- Pilote confirmé
Re: allumage humide
coucou gilles3.2-89
ou la la pas sur la même longueur d'onde.
il ne va plus rien comprend notre dst32
désolé j'ai cru que c'était une D500
jpp- Pilote adulte
Re: allumage humide
pas de problèmes en tout cas merci de vouloir m aider je vais mi remettre samedi je vous tien au ju
dst32- Jeune pilote
» Faisceau d allumage
» Bobine d'allumage
» calage allumage
» allumage plafonnier
» Tête et doigt d'allumage
» Bobine d'allumage
» calage allumage
