chaine hifi hs
+6
10 participants
chaine hifi hs
voila que le lecteur cassette me joue des tours
l' autoreverse se met en marche toute les 2 secondes... donc impossible de lire une cassette ...
j ai essayer avec une autre cassette, c est pareil; sinon la radio fonctionne .
du déja vu?
du déja vu?
Re: chaine hifi hs
Le mien a été "déconnecté" par l'ancien proprio pour brancher un poste avec CD, qui lui est bloqué par une sécurité..... Donc je ne peux pas t'aider...
V6EN26- Pilote confirmé
Re: chaine hifi hs
V6EN26 a écrit:Le mien a été "déconnecté" par l'ancien proprio pour brancher un poste avec CD, qui lui est bloqué par une sécurité..... Donc je ne peux pas t'aider...
tu n'as pas le code de ton autoradio ???
philippe45- Pilote confirmé
Re: chaine hifi hs
si c'est la chaîne d'origine que tu a donc la même que r25 pas étonnant que les cassette merde
sur la r25 8 sur 10 merde au niveau cassette
après je rentre une r25 v6 turbo baccara en fin de moi pour pièce donc si la mini chaîne marche elle sera a vendre donc dit moi si cela t’intéresse
le prix sera en fonction de l’état et si la cassette marche ou pas
Re: chaine hifi hs
Ouah! Vous avez encore des cassettes........
palpine- Pilote confirmé
Re: chaine hifi hs
oui pat !! , je suis intéresser ;
et oui palpine !!radio-cassette philips ,
t' as vu la beautée de cette chaine hifi??? c est ce qui fait le charme de la console
impossible pour moi de la remplacer pour un lecteur cd ,
inimaginable... je dirais meme.
Re: chaine hifi hs
gégéta a écrit:oui pat !! , je suis intéresser ;
Je suis tout à fait d'accord pour le look mais je n'ai pu résister à mettre un auto radio moderne..
Par contre je garde la chaîne Philips qui fonctionne à 100% bien au chaud...pour un retour à l'origine
Re: chaine hifi hs
ok je te dit quoi
mais ta chaîne c'est une ph1 ou ph2 car il y a eu 2 model
si tu sais pas fait une photo
Re: chaine hifi hs
pour la petite histoire : c est incroyable l' odeur de l autoradio
il y a une odeur particulaire dans la gta,pas désagréable....et depuis le début .
finalement en sortant le post, je me suis rendu conte que ca vient en partie de la, une odeur de composant éléctronique etc... meme en étant hors service.
Re: chaine hifi hs
quand je dit hors service, c est a l' arret, hors tension .
Re: chaine hifi hs
Attention Pat il te faudra le code !!
Car sans code antivol, le generateur de code ne fonctionne pas
Re: chaine hifi hs
alpine68 a écrit:Attention Pat il te faudra le code !!
sur les ph1 je sais pas mais les ph2 si elle marche et qu'on veut enlever le code on peut juste une manip a faire et c'est fini plus de code
comme ça après si coupure de batterie ou coupe circuit même si on n'a perdu le code elle s’allume normal et c'est pas plus mal
Re: chaine hifi hs
oui, sur la mienne dès que je remet le jus pas besoin de code.
le vol de ces auto radio, ce n est plus d actualitée
quoi que: ci tu dit que ca tombe souvent en panne.... ca va etre une piece rare.
il doit y avoir moyen de réparrer ca,il faudrait trouver quelqu'un de compétant comment ca ce passait a l 'époque chez renault ???
les autoradios actuel ( d' origine constructeur ) repartes en réparation dans des boites spécialisées ; quand l auto est encore sous garantie.
Re: chaine hifi hs
gégéta a écrit:oui, sur la mienne dès que je remet le jus pas besoin de code.
le problème c'est que une r25 ou même gta encore sous garanti cette autoradio a mon avis pas de retour en usine car très fiable en étant neuf
la ils on tous 25 ans donc un peut normal que le système cassette merde un peut sur certain model
et ne va pas chez Renault avec car tu risque de te faire remballer
Re: chaine hifi hs
demain je m' arrète et je pose le bébé sur le contoir et je leurs dit que c est pas normal que ca déconne déja !
Re: chaine hifi hs
pat 02 a écrit:alpine68 a écrit:Attention Pat il te faudra le code !!
Super nouvelle que j'apprend là Pat !!
Je ne savais pas.
Je possède une deuxieme chaine hifi identique à la mienne mais je n'ai pas son code.
Pourrait tu m'aider a le trouver, ou faut il que j'aille chez Renault avec ??
Re: chaine hifi hs
alpine68 a écrit:pat 02 a écrit:alpine68 a écrit:Attention Pat il te faudra le code !!
Je ne savais pas.
En tout cas cette manip m'interresse pour hoter le verouillage de mon poste actuel...
Re: chaine hifi hs
Je ne savais pas.
tu peut enlever le code donc le supprimé seulement si elle est brancher et quel marche son et musique compris
car si elle a été débrancher et que tu a pas le code c'est foutu
apres tu peut aller chez renault et si il veulent prendre un peut de temps oui il peuvent te retrouver le code mais c'est payant
Re: chaine hifi hs
mais il y a deja eu un poste de tout ca mais je sais plus ou
phil va peut être te le retrouver
Re: chaine hifi hs
Je ne savais pas.
euhhh....oui théoriquement mais :a condition d avoir le numéro de chassis, c est 3 euros.
