Rendre plus efficace le Freinage sur GTA D501
Message  Anthoine le Mar 6 Oct - 10:47
Sur ma GTA le freinage n'est pas très efficace.
Je désire le rendre plus performant en changeant les plaquettes, le fluide et en purgeant le circuit.
Quelles plaquettes faut-il mettre ?
Quel fluide ?
Pour purger, est-il obligatoire d'utiliser l'outillage spécialisé préconisé dans le Manuel de réparation MR 273 (page K-28) ?
Changer les durites d'origine par des durites type aviation, améliore le freinage ?
Merci pour votre expertise
BR
Re: Rendre plus efficace le Freinage sur GTA D501
Message  Anthoine le Mar 6 Oct - 10:52
je précise que j'ai l'ABS
Message  Fab28 le Mar 6 Oct - 11:07
Anthoine a écrit:Bonjour
Comme toutes  Very Happy
Si t on fluide a plus de deux ans il peut êtres chargé en humidité  être mois efficace
On conseil généralement la monte d origine car le constructeur ne s embête pas a les valider pour rien
Quel fluide ?
Le liquide de chez Renault en DOT4 et très bien ,le DOT je ne le conseil pas car il est plus corrosif
Non un tuyau de 30 cm et une bouteille de bière transparent par exemple  fond très bien l affaire
Améliore je c pas ,en tous cas ils sont normalement non homologué sur la route et certain CT les refuses
En gros si tu veut ca morde dure au freinage il te faudra changer les diamètre de disque et changé les étriers comme certain l on fait
BR
Cordialement Fab
Message  blub le Mar 6 Oct - 11:44
en premier, je dirais, refection complete des 4 étriers, histoire d'etre sur que les pistons ne soient pas grippés
ensuite, montage des durites aviations et de plaquettes plus tendres, le liquide de freins d'origine suffit largement si il est changé régulièrement
normalement avec çà, tu devrais déjà sentir une difference
ensuite, il y a moyen de passer aux gros freins, mais c'est plus compliqué, plus onéreux et pour l'instant personne n'a encore trouvé le remede miracle
Message  gta v6 le Mar 6 Oct - 20:29
sur la mienne j'ai un kit pour déporter l'étrier d'origine pour le monter avec un disque plus grand, j'ai refait une purge récemment et on sent bien une différence....(avec ABS)
Message  gégéta le Mar 6 Oct - 20:53
tu entend quoi par " pas efficace" ?
pas de mordant ou pas endurant?
je trouve qu une gta d origine , ca freine bien, quand on dépasse pas les 150 km / h et que c est en bon état ( disques plaquettes etc)
bon , il faut appuyer comme sur une auto qui a 30 ans mais ca ,on a tous tendance a l oublier.
pour ce qui est de l endurance, certe, c est pas génial; du fait du poids de l auto et certainement des jantes qui garde bien la chaleur... encore une fois, pour un usage normal , c est plutot bien, disont normal;
la gta n est pas une voiture de course .
voila mon avis
tu peux essayer de bon disques et de bonne plaquettes , les durites aviation c est bien.
si tu vois que ton freinage d origine et pas trop naze , que tout semble bien , je craint que tu soit décu de ton investissement si tu garde le meme diametre de disque .
a voir d autre qui on onter du ferodo ...
Message  PHIL TIM le Mar 6 Oct - 21:14
Mets çà.. Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Message  PHIL TIM le Mar 6 Oct - 21:22
Plus sérieux comme dit plus haut:
un liquide de freins changé tous les 2 ans ( comme dit sur le MR ) avec une purge nickel
plaquettes de qualité, origine ou ferodoo ds2500
disques en bon état
flexibles de freins type aviation
les étriers, voir si pas de fuite ou autre, genre piston rayé ou joints en bout de course
un maître cylindre à changer par un neuf car au bout de 25 ans, un dépôt de merde, à savoir dans mon cas quand je l'ai changé
............et çà freine beaucoup mieux déjà. lol! lol! lol! lol! lol!
Message  denis71 le Mer 7 Oct - 17:00
sur la mienne,durites aviation et surtout de bonne plaquette,ds ou mintex,j'ai des mintex et je trouve que ca freine bien comme cela,mieux que l'origine.
Message  Anthoine le Jeu 8 Oct - 16:17
Comment se fait-il que je ne reçois pas les réponses de ce sujet alors que j'ai activé l'alerte ?
Message  Anthoine le Jeu 8 Oct - 16:45
Bjr
Merci pour tous vos conseils en la matière.
Normalement j'ai toutes les factures depuis l'origine.
J'ai relevé sur le freinage :
Le fluide a été changé en 2/2013.
Étriers arrière changés à 86380 km en 6/1995
Remplacement des plaquettes avant à 79808 km en 7/94 et graissage pistons étriers
Remplacement des plaquettes AR à 100 000 km en 7/96
Remplacement d'un flexible de frein avant le 3/2005
Je vais commencer par visiter les disques, changer les plaquettes, le maître cylindre, le fluide et purger.
Indiquez moi les références du maître cylindre.
Le site mecaparts.com de Bourges propose des plaquettes MINTEX "très performantes à froid comme aux très hautes températures".
Avez-vous essayé ?
Votre avis ?
BR
Message  denis71 le Sam 10 Oct - 16:41
mes plaquettes de frein mintex qualités m1155 acheté sur le site aluform products,j'en suis trés satisfait et moins chers que mécaparts.
Utilisation d'un purgeur avec air comprimé
Message  Anthoine le Jeu 29 Oct - 14:26
Avez-vous utilisé un purgeur avec air comprimé ? Lequel ?
Efficace ? Utilisation facile ?
Merci pour votre expérience
BR
Étriers Girling et Bendix
Message  Anthoine le Lun 6 Juin - 14:56
Je veux monter des plaquettes de freinage Mintex.
A l'avant, c'est des étriers Girling et à l'arrière du Bendix.
Est-ce que les plaquettes existent pour ces deux marques ?
Merci pour votre savoir
BR
Message  Anthoine le Jeu 9 Juin - 21:04
Bonsoir
Sur GTA, comment rentrer les pistons des freins arrière ?
Ils sont à visser ou à dévisser ?
Une clé spéciale ?
Les plaquettes Mintex sont sans témoin d'usure. Au prix payé, c'est un peu fort de café !
BR
Quelle graisse ?
Message  Anthoine le Ven 10 Juin - 8:10
Quelle graisse faut-il utiliser pour le système coulissant des étriers de freins arrière de la GTA ?
BR
Message  4n0x le Ven 10 Juin - 8:25
Pour les avant j'ai mis de la graisse cuivre la dernière fois.
Mais je pense qu'une graisse graphite va aussi.
Message  ludo33 le Ven 10 Juin - 15:23
Anthoine a écrit:Bonsoir
Une clé spéciale ?
BR
Il faut les visser tout en les comprimant. Tu peux le faire avec un serre joint et une pince multiprise en faisant attention aux joint
Message  Anthoine le Sam 11 Juin - 8:28
Merci pour les infos.
Existe-t-il un outil adapté ?
BR
Message  ludo33 le Sam 11 Juin - 9:18
BR
Message  ludo33 le Sam 11 Juin - 9:22
BR
Oui il existe regarde du côté de Norauto ou feu vert. C'est un réponse piston il faut que tu regarde l'empreinte sue tu as sur le piston de ton étrier pour avoir l'adaptateur qui correspond
Message  Anthoine le Lun 13 Juin - 6:37
Merci pour ta demi réponse.
Est-ce que l'un de vous utilise cet outil 'repousse piston' pour freins arrière sur GTA ?
Quelle marque ?
Merci pour une photo.
BR
Message  blub le Lun 13 Juin - 9:43
y a pas vraiment de marque à acheter en particulier
c'est de l'outil assez generique pour repousser les pistons de freins
avec un peu d'habitude, on arrive meme à s'en passer
un serre joint et un tournevis plat, çà se fait facilement...
enfin quand le piston n'est pas grippé dans l'etrier
Crying or Very sad
Message  Anthoine le Lun 13 Juin - 11:11
En effet, on peut sans passer.
J'ai essayé avec un corps de ciseau  à bois qui est un fer plat. Impeccable !
J'ai resserré à fond.
Par contre, j'ai du limer un peu le fer des plaquettes MINTEX pour arriver à monter la clavette de fixation.
Cette clavette est juste assez longue pour mettre la goupille de sécurité du côté intérieur.
Est-ce que je dois régler le frein à main, après montage des nouvelles plaquettes ?
Les plaquettes MINTEX sont sans témoin d'usure alors que le logement existe. Normal ?
Merci pour vos bons conseils
BR
Message  blub le Lun 13 Juin - 12:09
tant qu'a etre sous la voiture, autant en profiter pour regler le frein à mains
çà fait jamais de mal
Cool
