Jante azev
Jante azev
Message  nicoco76300 le Sam 10 Oct 2015 - 10:11
Salut à tous
Voilà j ai trouvé des jante azev et je voulais savoir si la dimension des jantes sont bonne pour mon alpine.
AZEV type A 16x9 17x10 4x100 qui était monté sur BMW E30
Roues avants en 16x9 ET10 sur Yokohama [url=tel:215 40 16]215 40 16[/url].
Roues arrière en 17x10 ET14 sur Pirelli Pzero 245 40 17.
Merci à tous
Re: Jante azev
Message  ptlouis le Sam 10 Oct 2015 - 10:33
j'ai trouvé ça sur un autre forum
La Lemans :
- Avant : 8x16 ET -13
- Arriere : 10x17 ET -12
Et en complément :
Jantes turbines Alpine GTA :
- Avant : 6x15 ET 44
- Arrière : 8.5x15 ET 20
Jantes bbs Alpine GTA (option) :
- Avant : 7x15 ET 38
- Arrière : 9.5x15 ET 13
Jantes Alpine A610 :
- Avant : 7 X 16 ET 50
- Arrière : 9 X 16 ET 24
ptlouis
Re: Jante azev
Message  nicoco76300 le Sam 10 Oct 2015 - 18:50
Ok merci mais je ne sais toujours pas si sa va sur mon alpine,il me faut l avis d un expert:D
Re: Jante azev
Message  nicoco76300 le Dim 11 Oct 2015 - 14:15
Personne peut m aider?Neutral
Re: Jante azev
Message  V6EN26 le Dim 11 Oct 2015 - 14:34
Salut, je ne sais pas si çà va t'aider beaucoup, mais question pneus, ma GTA avec un KIT Le MANS a des jantes AZEV "série Diamant" et dessus il y a des pneus en 205X45ZR16 à l'avant et des 255X40ZR17 à l'arrière. Je n'ai pas relevé les dimensions des jantes.... Je peux faire çà la semaine prochaine si çà t'arrange... A+
Re: Jante azev
Message  nicoco76300 le Dim 11 Oct 2015 - 15:41
Enfaite je sais pas si sa se monte par rapport à ET10 a l avant et ET 14 a l arrière.
Question
Re: Jante azev
Message  V6EN26 le Dim 11 Oct 2015 - 22:42
Je regarde les dimensions de mes jantes en milieu de semaine et je te dis çà... Si çà passe sur ma voiture, il n'y a pas de raison que çà n'aille pas sur la tienne... A+
Re: Jante azev
Message  denis71 le Mer 14 Oct 2015 - 20:37
je pense que tu devrais envoyer un message a nico,car il a vendu beaucoup de jantes azev pour nos alpine,il peut surement de conseiller.
Re: Jante azev
Message  Nico le Mer 14 Oct 2015 - 20:55
Une 9x16 ET 10 ne peut pas monter sur une GTA à l'avant!
De plus, les Azev sont percées sur mesure sans bague de centrage, donc les jantes de BMW n'auront pas le même alésage que les Renault.
Re: Jante azev
Message  nicoco76300 le Mer 14 Oct 2015 - 22:49
A ok merci pour vos réponse Smile
Re: Jante azev
Message  denis71 le Mer 14 Oct 2015 - 23:04
je le savait NICO un vrai expert sur les alpines et qui a rendu beaucoup de service a de nombreux propriétaires d'ALPINE.
Re: Jante azev
Message  Titi89 le Mar 2 Aoû 2016 - 12:10
Es que quelqu'un peut me confirmer que des jantes Azev en 7.5x17 ET40 a l'avant et
en 10x17 ET15 a l'arrière
Avec des pneus en 215/40 Zr17 Avant et
Avec des pneus en 255/40 Zr17 Arrière
Se monte sur une GTA de 89
Par avance merci
A plus tard Steve
Titi89
Re: Jante azev
Message  denis71 le Mar 2 Aoû 2016 - 22:40
si tu veut des jantes azev pour ton alpine et étre sur qu'elle vont,il y en a a vendre sur leboncoin dans équipements autos ( alpine v6) je ne sais pas mettre le lien
a 750 euros sur une alpine grise,a l'époque ou on trouvais des pack jantes azev neuves,l'idéale c'était en 16 a l'avant et 17 a l'arrieres
Re: Jante azev
Message  Titi89 le Mar 2 Aoû 2016 - 23:25
Merci denis
Titi89
Re: Jante azev
Message  Nico le Mer 3 Aoû 2016 - 12:28
Les roues en vente sur Leboncoin en 16/17 ne vont pas aller sur une GTA normale, le déport des jantes avant est trop important.
215/40/17 à l'avant ça va frotter. Idéalement il faut un 195/40/17.
Re: Jante azev
Message  Titi89 le Mer 3 Aoû 2016 - 12:37
Merci denis
Titi89
Re: Jante azev
Message  Titi89 le Mer 3 Aoû 2016 - 12:40
Merci Nico. Donc 215 trop large mais en 205 cela passerait? Car il me semble que j'avais sa sur mon ancienne
Titi89
Re: Jante azev
Message  Nico le Mer 3 Aoû 2016 - 15:38
Ce sera limite, ça frottera en fonction de la hauteur de caisse et de la marque du pneu.
Re: Jante azev
Message  Titi89 le Mer 3 Aoû 2016 - 15:46
Je comprend c'est la forme du passage de roue, est donc la hauteur de caisse qui pourrais me créer des problèmes en braquent d'ou la forme du pneus.
J'ai bien tous compris Nico?
Titi89
Re: Jante azev
Message  Nico le Mer 3 Aoû 2016 - 22:14
C'est exactement ça, oui.
Re: Jante azev
Message  Titi89 le Mer 3 Aoû 2016 - 23:01
Tu as quelle taille de jante Nico. Avec du 195 a l'avant il faudrait un 245 a l'arrière voir même un peux moin?
Titi89
Re: Jante azev
Message  Nico le Jeu 4 Aoû 2016 - 10:45
Quand je vendais les packs je mettais :
195/45/16 et 245/40/17
205/45/16 et 255/40/17
Moi je suis en 195/40/17 sur une 8x17 et 255/30/18 sur une 10x18
Re: Jante azev
Message  Titi89 le Jeu 4 Aoû 2016 - 17:15
Nico,
Si je partais sur du 205/40 17" avant et du 245/40 17" arrière. Quel largeur de jante avant et arriere et quel ET devrais-je avoir. Es que je serais obligé de monter des cales?
Par avance merci
Steve
Titi89
Re: Jante azev
Message  Nico le Jeu 4 Aoû 2016 - 18:10
Le problème est qu'on n'est plus à l'époque des Azev où on pouvait avoir des déports et des largeurs multiples .. donc à moins de mettre du Tramont ou autre jante 3 partie, il va falloir faire avec ce qu'on trouve.
A l'avant 7.5x17 ET 45 à 35 ou 8x17 ET 50 à 40.
A l'arrière 9 ou 9.5 ou 10x17 avec un ET compris entre 30 et 0. On peut toujours mettre des cales pour aligner aux ailes.
Tout dépend aussi de la hauteur de caisse et des angles des trains.
Re: Jante azev
Message  Titi89 le Ven 5 Aoû 2016 - 1:01
Merci Nico pour ta disponibilité.
Je fais mes recherches j'ai toute les infos.
A plus tard
Steve
Titi89
Re: Jante azev
