Jante azev
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Jante azev
Message  BIG_MVS le Mar 9 Aoû 2016 - 22:11
Oui, soyez très prudent avec la roue avant compensé comme le dit Nico. J’ai regardé pendant deux ans pour une paire de 17 pouces Azev A roues comme je le voulais 17\ est tout rond. Je ne pouvais pas trouver le décalage à droite donc coincé avec 16 avant et 17 x 10 J élève. Finis en Hyper noir (gris foncé) je pense qu’ils donnent une touche de modernité.
BIG_MVS
Re: Jante azev
Message  Titi89 le Mer 10 Aoû 2016 - 18:45
Une personne vend une GTA avec moteur 2L turbo sur Lbc. Je me suis permis de lui demander dans un premier temps si il ete vendeur des jantes de sa GTA, des Azev en 17" Avant et Arrière. Puis je lui est demandé la taille des jantes, il ma répondu que sa GTA été de 85 avec des jantes:
Avant de 17" 8" ET38
Arrière de 17" 10" ET20
Titi89
Re: Jante azev
Message  Titi89 le Mer 10 Aoû 2016 - 18:47
Titi89 a écrit:Une personne vend une GTA avec moteur 2L turbo sur Lbc. Je me suis permis de lui demander dans un premier temps si il ete vendeur des jantes de sa GTA, des Azev en 17" Avant et Arrière.  Puis je lui est demandé la taille des jantes, il ma répondu que sa GTA été de 85 avec des jantes:
Titi89
Re: Jante azev
Message  ludo33 le Mer 10 Aoû 2016 - 20:05
Comme il n'y a pas beaucoup de GTA avec le 2l turbo je crois qu'il est sur le Forum et je pense que c'est purplerocket.
Re: Jante azev
Message  Titi89 le Mer 10 Aoû 2016 - 21:13
Je crois aussi
Titi89
Re: Jante azev
Message  Titi89 le Ven 19 Aoû 2016 - 16:19
J'ai contacté Keskin France et il m'on indiqué que la seul combinaison possible en 17" au 4 coins est:
Av: 17 x 8" ET35 / Déport int: 136.6mm
/ Déport ext: 66.6mm
Ar: 17 x 9" ET30 / Déport int: 144.3mm
/ Déport ext: 84.3mm
D'après se que Nico a indiqué plus haut, pour l'arrière Ok mais avec une cale. Pour l'avant je me pose des questions. Quelqu'un peux me confirmer que cela passe?
A plus tard
Steve
Titi89
Re: Jante azev
Message  Nico le Ven 19 Aoû 2016 - 17:20
Regarde la photo de la GTA 2L Turbo, c'est un ET 38. Avec du 35 tu es 3mm plus large.
Re: Jante azev
Message  Titi89 le Ven 19 Aoû 2016 - 23:23
Nico a écrit:Regarde la photo de la GTA 2L Turbo, c'est un ET 38.  Avec du 35 tu es 3mm plus large.
Merci, pas facile de si retrouver quand on y connais pas grand chose Rolling Eyes
Je vais tenter le coup. Par contre il ne fournisse qu'au professionnels. Elle va me donner le nom d'un distributeur en France.
A+++
Titi89
Re: Jante azev
Message  Nico le Sam 20 Aoû 2016 - 11:15
Ca va vraiment être large ....
Si tu veux faire un montage en 17/17 je te conseille de regarder du côté de chez ASA. La jante AR1 existe en 7x17 ET38 et 9x17 ET35.
http://www.gtasport.com/ar1-noir-poli-c-24_340_434.html?osCsid=v742d2p13js3g2smelergsgcr7
Re: Jante azev
Message  Titi89 le Sam 20 Aoû 2016 - 16:23
Nico a écrit:Ca va vraiment être large ....
Merci Nico. Je recherchais exactement se genre de modèle. J'aimais beaucoup les Azev que je possédé sur ma bleu mais je ne voulais pas qu'elle se ressemble toute les deux. De plus le prix est très intéressant. Et je préfère suivre le conseil de ceux qu'y si connaisse, étant complètement novice dans le sujet. Il y a plus qu'à passé commandé. Avec cet ET et de pneu arrière en 245 de large tu a une idée de la taille de la cale?
Titi89
Re: Jante azev
Message  Nico le Sam 20 Aoû 2016 - 19:31
Pour la cale, je pense que l'idéal c'est 30mm de chaque côté, mais ça dépend de plusieurs paramètres comme par exemple la hauteur de caisse et la forme du pneu.
Re: Jante azev
Message  denis71 le Sam 20 Aoû 2016 - 22:33
ne voulant pas ouvrir un autre poste,pour nettoyer et faire briller mes jantes type le mans (chrome)je les fait briller avec se produit qui vas trés bien aussi bien que les produits spéciale jante comme belgom et autre produit ( bellasol-polish )que l'on peut trouver dans les quincallerie.
Re: Jante azev
Message  Titi89 le Sam 20 Aoû 2016 - 23:51
denis71 a écrit:ne voulant pas ouvrir un autre poste,pour nettoyer et faire briller mes jantes type le mans (chrome)je les fait briller avec se produit qui vas trés bien  aussi bien que les produits spéciale jante comme belgom et autre produit (  bellasol-polish  )que l'on peut trouver dans les quincallerie.
Je crois que tu n'a pas mis la photo
Titi89
Re: Jante azev
