Serrure electrique
Serrure electrique
Message  Titi63 le Lun 30 Nov 2015 - 21:58
Maladie de la gta,voilà j ai un souci avec ma serrure,ouverture électrique ne fonctionne plus de l intérieur. Pour sortir de la voiture je suis obligé de me servir de l ouverture de secours au plancher.
J entend le moteur,donc ça ne vient pas de la gâche,j ai démonté garniture arrière pour avoir accès .le moteur fonction toute les pièces sont bien en place mais j ai l impression qu il ne tire pas assez afin de déverrouille ,j ai tout graisse et toujours pareil...
Moteur fatigue ou pas avez vous se problème?
Titi63
Re: Serrure electrique
Message  ludo33 le Lun 30 Nov 2015 - 23:01
Titi63 a écrit:Maladie de la gta,voilà j ai un souci avec ma serrure,ouverture électrique ne fonctionne plus de l intérieur. Pour sortir de la voiture je suis obligé de me servir de l ouverture de secours au plancher.
Vérifie tes relais de commande qui dur le tunnel central
Message  gégéta le Mar 1 Déc 2015 - 0:22
de mémoire le moteur ce fait encore en neuf pour pas très cher en plus Wink
si tu sens ( au bruit) que le jus arrive au moteur c est certainement lui le coupable .
Message  Titi63 le Mar 1 Déc 2015 - 12:10
Pour répondre le jus arrive au moteur puisqu'il actionne le mécanisme,mais pas assez pour pouvoir ouvrir la porte.Il me semble faible,je ne connais pas le fonctionnement peut être un électro-aimant...A ce moment ou batterie faible(elle est neuve et la porte marche pas moteur tournant) ou usure du moteur donc a change,c’était mon analyse.Ludo tu me parle de relais tu devais pensée que le jus n'arrive pas???
Titi63
Message  alainbern le Mar 1 Déc 2015 - 13:28
J'ai eu le pbm.
Il faut démonter le moteur (c'est celui qui a une housse plastique dessus), l'ouvrir avec un cutter, c'est un peu dur mais ça le fait.
A l'intérieur, il y a un moteur cc, c'est lui qu'il faut changer.
Fais une recherche sur google avec MOTEUR CC 12V
C'est pas cher, dans les 5€ livré, je l'ai trouvé sur un site chinois, vite livré.
Donc tu démontes l'ancien moteur, tu récupères dessus le petit engrenage en plastique ainsi que la cale.
Tu remets tout ça sur le nouveau, tu soudes les 2 pattes.
Et ça devrait marcher, pour moi c'était OK
alainbern
Message  ludo33 le Mar 1 Déc 2015 - 15:26
Titi63 a écrit:Pour répondre le jus arrive au moteur puisqu'il actionne le mécanisme,mais pas assez pour pouvoir ouvrir la porte.Il me semble faible,je ne connais pas le fonctionnement peut être un électro-aimant...A ce moment ou batterie faible(elle est neuve et la porte marche pas moteur tournant) ou usure du moteur donc a change,c’était mon analyse.Ludo tu me parle de relais tu devais pensée que le jus n'arrive pas???
Oui c'est pour être sûr que la tension arrivée sur le moteur. Mais apparemment c'est bon !!!
donc voir côté moteur peut être fatigué avec le temps.
Message  Arno le Mer 2 Déc 2015 - 12:39
A voir, mais ça peut aussi être un pb d'usure des goupilles des charnières de portes.
La porte se met de biais, bloque légèrement. La puissance du moteur devient insuffisante pour en assurer l'ouverture ... un grand classique de la GTA.
Bonne journée,
Message  Clarn le Mer 2 Déc 2015 - 22:06
alainbern a écrit:J'ai eu le pbm.
Idem excepté, pour ma part, qu'un simple graissage abondant de ce moteur (enfin des engrenages en fait) à fait repartir la serrure nickel.
Clarn
Message  Titi63 le Ven 4 Déc 2015 - 20:11
Je ne pense pas un problème de goupille,puisque manuellement avec un tournevis je n'arrive pas a décoince la serrure...De toute façon encore dispo chez alpine a 28euro j'en ai commende un.
Titi63
Message  Al-Benito le Ven 4 Déc 2015 - 20:27
Bonjour Titi63.
J'ai eu le même problème que toi.
J'ai bourré le petit moteur, qui correspond au n°3 sur le schéma, de WD40.
Ensuite tu remues dans tous les sens pour que le produit aille partout.
Ca fait presque 3 ans que j'ai fait la manip et ca marche nickel depuis.
Benoit.
Al-Benito
Message  Titi63 le Ven 4 Déc 2015 - 20:33
Al-Benito a écrit:Bonjour Titi63.
Benoit.
Merci pour l'info mais déjà,commande..De toute façon il ne partira pas a la poubelle je suis tes conseil ça fera une pièce de rechange..
Titi63
Message  Anthoine le Sam 12 Déc 2015 - 17:20
Lorsque j'ouvre ou ferme à gauche, la serrure de droite ne fonctionne pas.
L'inverse ça marche.
Vous avez un explication ?
BR
ANthoine
Message  Titi63 le Sam 12 Déc 2015 - 20:06
Anthoine a écrit:Bonjour
BR
ANthoine
Bonjour Antoine;
Il faudrait que tu donne un peut plus d'indices..
Entends tu ou non le moteur?
-Si tu l'entend il se peut qu'il soit un peut faible pour actionner la serrure,comme certain le démonter un peut de W40 c'est reparti..Dans mon cas je l'ai change par un neuf et ca marche a merveille.
-Si tu ne l'entend pas problème électrique,ou les relais ou la commande de porte ou moteur complétement naze...Dans un premier temps ce que je ferait,démonter la poigne intérieur dans la porte et vérifier si les branchements sont bon,faire marcher également le contact...
Titi63
Message  Anthoine le Mer 8 Juin 2016 - 22:39
Bonsoir
Comment démonter les serrures de portes sur GTA ?
BR
Message  gégéta le Jeu 9 Juin 2016 - 1:16
Anthoine a écrit:Bonsoir
BR
virrer l' assise de siege arière, dossier; garniture.... c est un peux long mais doucement ca ce fait.
Message  Moiseabels le Jeu 9 Juin 2016 - 13:54
j'ai eu un problème plus ou moins similaire, après diagnostique, c'était le loquet de visualisation d'ouverture / fermeture qui se coinçait dans son logement, pour le moment je l'ai complètement supprimer et tout fonctionne a merveille !!!! Very Happy
Moiseabels
