Fixation volant
Fixation volant
Message  olivier gt...a le Mar 8 Déc 2015 - 18:06
Bonsoir à tous...
Je commence de me pencher sur ma dernière acquisition et j' aimerais remettre le volant d' origine.
Actuellement est monté un volant MOMO avec un moyeu bidouillé.
Avant de faire refaire le volant d' origine, l' idée m' a prise de voir si c' était possible et là, grosse surprise.
Le moyeu femelle cannelé a été coupé, la butée en " profondeur" du moyeu se fait sur le plastique du combiné d' instrument ainsi que sur la coquille inférieure, et pour maintenir le tout, une vis M6 plantée en bout de colonne de direction.
Donc dans un premier temps il faut que je retrouve le moyeu cannelé référencé 7700717432 (ref Renault donc peut- être dispo) mais je ne comprends pas trop comment ce moyeu vient se serrer autour de la colonne ?
Quelqu' un aurait il une photo de ce montage ?
Merci par avance...
olivier gt...a
Re: Fixation volant
Message  PHIL TIM le Mar 8 Déc 2015 - 18:16
Aie, d'abord toi des photos, c'est un boucher qui l'a installé ou quoi ???? Embarassed
Re: Fixation volant
Message  PHIL TIM le Mar 8 Déc 2015 - 18:20
Photo côté direction, j'espère qu'il n'a pas coupé çà ????
Re: Fixation volant
Message  olivier gt...a le Mar 8 Déc 2015 - 20:38
Merci PHIL pour ta rapidité d' action...
En fait je pense plutôt qu' il était charcutier... Crying or Very sad
Heureusement il n' a pas touché la colonne...
Voici la pièce coupée:
Et le montage avec le moyeu.
L' ensemble était immobilisé à l' aide d' une vis M6 en bout de colonne, immobilisant le moyeu contre les plastiques.
On voit bien les traces dues à la rotation.
olivier gt...a
Re: Fixation volant
Message  olivier gt...a le Mar 8 Déc 2015 - 20:43
La question que je me pose est comment cette chape se referme-t- elle sur la colonne ?
Je pense qu' il y a un jonc d' arrêt en bout , vu qu' il y a une gorge à l' extrémité de la colonne...
olivier gt...a
Re: Fixation volant
Message  PHIL TIM le Mar 8 Déc 2015 - 20:48
Sympa l'avatar. Very Happy
La pièce est comme çà de façade mais en effet, il a coupé le tube, le con.
Re: Fixation volant
Message  olivier gt...a le Mar 8 Déc 2015 - 20:57
Merci Phil.
Je vais appeler Renault demain pour voir si je peux récupérer cette pièce.
On la glisse sur les cannelures, on met un clips et c' est tout ?
Comment est elle serrée sur les cannelures ?
olivier gt...a
Re: Fixation volant
Message  PHIL TIM le Mar 8 Déc 2015 - 21:00
2 vis de 7 il me semble.
Re: Fixation volant
Message  sportiva 850 le Mar 8 Déc 2015 - 21:24
Bonsoir ,
tu dois pouvoir retrouver cette pièce sur une r25 .
Récupères les 2 vis m7 .
Laurent
Re: Fixation volant
Message  olivier gt...a le Mar 8 Déc 2015 - 21:31
Merci pour vos réponses.
J' ai des vis M7 à la maison.
J' ai regardé, elles appuient dans le fond du volant...
Je ne comprends pas tout...
olivier gt...a
Re: Fixation volant
Message  olivier gt...a le Mar 8 Déc 2015 - 21:51
En fait tout est bricolé:
Les vis en M7 sont pour l' extraction (appui dans le fond du volant) et les vis de serrage en M6...
Sympa pour le tuyau R25.
Je file en casse dès que possible.
Merci encore les amis
Olivier
olivier gt...a
Re: Fixation volant
Message  pierre_ch_2014 le Ven 11 Déc 2015 - 20:56
En fait, la partie de la pièce qui a été coupée est un cône mâle. Dans le moyeu du volant d'origine (la pièce carrée qui est dessous le volant) , il y a un cône femelle.
Quand tu serres la pièce dans le volant avec les deux vis BTR, tu enfonces le cône mâle dans le cône femellle et du coup, ça le resserre jusqu'à ce qu'il vienne serrer les cannelures.
Après, il y a un circlip de sécurité mais en temps normal il ne sert à rien à priori.
Le montage fait par ton ancien propriétaire était risqué car si le jeu autour de la pièce coupée était supérieur à la dimension des cannelures, en tournant le volant un peu fort en butée, tu risquais de te retrouver à ouvrir la pièce coupée et à débrayer les cannelures....
Mise à l'état d'origine urgente, en plus tu aurtas une goupille qui fait le retour automatique du clignotant en plus...
Re: Fixation volant
Message  olivier gt...a le Dim 13 Déc 2015 - 18:23
Merci Pierre pour cet éclaircissement.
Effectivement, je comprends mieux maintenant.
Mon volant d' origine étant en cours de rénovation, je n' ai pas pu voir le cône femelle.
J' ai récupéré hier un embout de colonne de R25, tout devrait donc rentrer dans l' ordre.
Merci à tous pour votre aide.
Olivier
olivier gt...a
Re: Fixation volant
Message  PHIL TIM le Dim 13 Déc 2015 - 20:04
Ils sont bien identiques ??? Very Happy
Re: Fixation volant
Message  PHIL TIM le Mer 16 Déc 2015 - 19:17
Hello, on attend vite les photos de ce montage et aussi la pièce de r25, voir si bien identique. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Cool de remettre en origine nos belles gta, elles le valent bien. cheers
Re: Fixation volant
Message  olivier gt...a le Jeu 17 Déc 2015 - 20:39
Bonsoir.
A priori la pièce de R25 est identique, je récupère mon volant semaine prochaine.
Les photos du montage suivront, soyez patients Laughing .
Je vais certainement passer commande de quelques pièces chez Simon.
A la vue des commentaires, ça a l' air sérieux.
résistance de ventil, câble d' accélérateur, et une paire de bas de caisse Fleischmann afin de compléter le kit...
A bientôt.
olivier gt...a
Re: Fixation volant
Message  PHIL TIM le Sam 2 Jan 2016 - 18:40
Hello, et les photos du beau volant ????... lol! lol! lol! lol! lol! lol!
Re: Fixation volant
Message  olivier gt...a le Dim 3 Jan 2016 - 15:51
Bonjour et bonne année à tous.
Effectivement Phil, le volant est monté.
Le travail de LD Sellerie est admirable, délai de réalisation, une semaine, port aller et retour inclus.
Qui dit mieux ?
Voilà pour ce qui est du volant.
Merci en tout cas de m' avoir aiguillé sur le principe de fixation.
olivier gt...a
Re: Fixation volant
Message  PHIL TIM le Dim 3 Jan 2016 - 16:05
Superbe, c'est lui aussi qui a fait le cache centre du volant ????
Re: Fixation volant
Message  pierre_ch_2014 le Dim 3 Jan 2016 - 16:16
Superbe effectivement !
Tu peux donner l'adresse de LD sellerie et le tarif pour refaire ton volant ?
Merci d'avance
Re: Fixation volant
Message  olivier gt...a le Dim 3 Jan 2016 - 16:36
Non le centre de volant est celui d' origine, seulement bien conservé.
Coordonnées de LD Sellerie:
45120 Chalette sur Loing.
Je n' ai plus son adresse exacte.
Voici son portable: 0678595003.
Il passe de temps en temps des annonces de restauration sur LBC.
Cela m' a couté 203 euros port compris.
Voilà vous savez tout...
olivier gt...a
Re: Fixation volant
