Alpine A310 V6 1978 avec moteur Alpine A610 en préparation !
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message  mallodu55 le Jeu 17 Déc 2015 - 19:31
Bonjour à tous ! Peut être que certains me connaisse sur d'autres forums. Laughing
J'ai 21 ans et je suis toujours dans mes études. J'ai fait un BTS MCI (Moteur à Combustion Interne) et je suis rentré l'année dernière en troisième année d'école d'ingénieur. Donc je suis actuellement en quatrième année d'école d'ingénieur à l'ISAT et actuellement je suis en stage dans une écurie en Formule Renault 2.0 (RC Formula au Luxembourg).
Je suis sur un projet depuis quelques années et je viens aujourd’hui sur le forum vous le présenter.
Mon père dispose d'une Alpine A310 1978 bv4 qui est stocké dans mon garage et que je n'ai jamais vu tourner depuis environ 15ans... (joint de culasse et problème de pression d'huile). L'alpine à toujours été stocké dans le garage, donc niveau humidité le châssis n'a rien du tout d'un point de vue rouille.
Étant passionné à la base, j'ai proposé à mon père de rénové son alpine (j'en avais marre de la voire sous cette bâche) ! Donc il me fourni le budget et je restaure cette voiture mythique.
Pour en savoir un peu plus sur moi, mon frère possède une entreprise de mécanique de précision (tour numérique, fraiseuse, plieuse hydraulique etc...) et mon père est professeur en chaudronnerie et fait passer des licences en soudure etc... ce qui est un grand avantage dans ce projet.
Alors l'A310 sera greffé d'un moteur V6 3.0L Turbo comme celui de l'A610!
Le moteur de l'A610 étant introuvable (je ne voulais pas le bi-turbo de la safrane) j'ai acheté un Z7X 3.0L Safrane Atmo (300€) et un 2.5L Turbo R25 (500€). Les deux complet avec faisceaux, boite etc...
Le moteur d'origine de l'Alpine sera démonté et mis de coté, il ne sera pas vendu ou autre, mon père veut garder la pièce d'origine.
Démontage de l'ensemble moteur+boite de l'A310 :
Je vous passe l'étape du démontage du 3.0L Z7X Safrane Atmo et le 2.5L Turbo R25
Commande de chez Simon-Auto.de : L'ensemble des pièces commandées chez eux sont pour A610 donc pour un 3.0L Turbo.
Remontage moteur 3.0L Safrane : L'intérieur du moteur est peint d'une couleur orange, c’est une peinture provenant de chez Restom pour la protection des carters dans le temps, pour éviter qu'ils deviennent poreux.
Les chemises ont été déglacées.
Le segment coup de feu était plus gros sur le 3.0L Turbo que l'Atmo, donc mon frère m'a repris la gorge du segment pour pouvoir y loger le segment du turbo.
J'ai reçu mes AAC de chez Techniprofil crazy
Ressort de soupape reçu Wink
remontage de la boite avec le changement de tous les joints SPY et la queue de boite 21c :
Pour le nettoyage : acétone, essence, dégraissant j'ai pas réussi à avoir mieux ... Neutral
Modification des rampes de culbuteurs : J'ai transformé mes deux rampes du 3.0L de poussoirs hydraulique à poussoirs mécanique Wink
Nettoyé et huilé : Very Happy
Premier montage :
Montage avec turbo :
MegaSquirt MS3-PRO :
Prémontage turbo avec circuit d'arrivée et de retour : cup cup
Bloc peint prêt pour le remontage !
Je vous ferais suivre ce projet tout au long de ce sujet !
mallodu55
Re: Alpine A310 V6 1978 avec moteur Alpine A610 en préparation !
Message  alainbern le Jeu 17 Déc 2015 - 19:59
Bravo pour ce magnifique travail.
Je suis admiratif devant tous les pros du forum qui font des merveilles, vous avez des doigts en or.
J'en suis complètement incapable.
Ce que j'aimerai savoir, c'est le coût à la fin d'une telle restau et le nombre d'heures passées.
alainbern
Message  mallodu55 le Jeu 17 Déc 2015 - 20:17
alainbern a écrit:Bravo pour ce magnifique travail.
Bonjour alainbern cheers
Déjà merci pour votre commentaire cela me fait plaisir ! Laughing
Le nombre d'heures passées n'est pas quantifiable ... Shocked quant au coût j'en suis environ vers 3000-3500€ pour le moment, je me suis fixé un budget de 5000€ pour le moteur
Maintenant je m'adresse au forum, j'ai un petit soucis pour le collecteur d'admission. D'origine sur l'A610 il y a les 6 joints toriques + deux cales thermiques non ? Savez-vous où je peux me procurer ces cales ? Simon-auto les vends 105,91€ mais je sais pas si c'est les deux ou une car 105,91€ pour une cale ça fait un peu mal...
Merci d'avance !! Very Happy
mallodu55
Message  JPS le Jeu 17 Déc 2015 - 23:29
bon courage pour les joints de culasses !
Message  gta v6 le Ven 18 Déc 2015 - 1:42
bonjour mallodu, beau projet; as tu projeté de revoir le châssis car avec la puissance en plus ça va voler !!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Message  4n0x le Ven 18 Déc 2015 - 11:02
Bienvenue içi,
Je ne connais pas la réponse à ta question dsl
Message  philippe45 le Ven 18 Déc 2015 - 13:42
il n'y en a pas besoin sur un moteur injection
cordialement
Message  mallodu55 le Mar 22 Déc 2015 - 14:32
JPS a écrit:bon courage pour les joints de culasses !
Les joints de culasses viennent de chez mespiecesauto.com au prix de 200€ les deux sur mesure avec cerclage pour maximum 1,5bar de suralimentation (bien au dessus de ce que je souhaite faire avec).
gta v6 a écrit:bonjour mallodu, beau projet; as tu projeté de revoir le châssis car avec la puissance en plus ça va voler !!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Concernant le châssis c'est mon père qui s'en occupe. Donc on a prévu un renforcement des trains arrières sachant que l'A310 est de 1978 (phase 1), barre anti-rapprochement et bien-sur suspension + freinage adapté.
4n0x a écrit:Bienvenue içi,
Merci quand même Smile
philippe45 a écrit:Bonjour
cordialement
Bonjour philippe45 Smile Effectivement je possède le R25 V6 turbo 2L5 qui est donc un PRV et il n'y a pas ces joints thermiques.
Cependant sur le 3L de l'A610 ces joints thermiques y étaient donc je dois en retrouver car sans ces joints le collecteur d'admission de l'A610 descend légèrement un peu trop bas ...
mallodu55
Message  mallodu55 le Mar 22 Déc 2015 - 14:37
cordialement
Voici le PR ; C'est le numéro 26 et il y a la référence pour moteur Z7X, c'est ces joints là que je recherche Crying or Very sad
Fichiers joints
pr a610.png Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(480 Ko) Téléchargé 27 fois
mallodu55
Message  Patrick7888 le Mar 22 Déc 2015 - 15:55
Je pense que je dois avoir ceci en stock Wink Si je n'oublie pas, je regarde ce soir.
Message  mallodu55 le Mar 22 Déc 2015 - 17:01
Patrick7888 a écrit:Je pense que je dois avoir ceci en stock Wink Si je n'oublie pas, je regarde ce soir.
Bonjour Patrick7888 Cool
J'attends de vos nouvelles alors, ça serait TOP ! cheers
mallodu55
Message  dan88 le Mar 22 Déc 2015 - 17:14
Réf Alpine 6000072544 pour les cales admission, voir à Dieppe si encore dispo.
Message  mallodu55 le Mar 22 Déc 2015 - 21:50
dan88 a écrit:Réf Alpine 6000072544 pour les cales admission, voir à Dieppe si encore dispo.
Merci du renseignement je vais directement voir à Dieppe si ils peuvent en avoir Smile
J'ai contacté MecaPart aussi mais j'attends de leurs nouvelles Wink
JPS j'ai retrouvé un photo avant le montage des joints de culasse cheers
Voilà :
mallodu55
Message  JPS le Mar 22 Déc 2015 - 22:53
il n'y a pas de souci mais tu sera pas mal limité par la surale du aux pistons
pourquoi tu ne leurs a pas surfacés la tête hihihihi
tu as quoi comme soupape d'échapements ?
Message  mallodu55 le Mar 22 Déc 2015 - 23:01
JPS a écrit:il n'y a pas de souci mais tu sera pas mal limité par la surale du aux pistons
Concernant les pistons c'est soit je leur surfacés la tête :p soit je mettais un joint de culasse plus épais Smile J'ai choisi la deuxième solution car je voulais garder le maximum de matière sur le piston pour éviter de les fragiliser avec la pression de turbo. Les joints de culasses font 2mm et les arbres à cames, envoyés chez Techniprofil, ont été modifiés pour correspondre avec un montage turbo.
Concernant les soupapes, ce sont les soupapes d'origine du 3L mais ce ne sont pas celle aux sodium comme sur l'A610. Le sodium pour les soupapes échappements est vraiment un luxe.
mallodu55
Message  Patrick7888 le Mar 22 Déc 2015 - 23:46
Je n'ai pas oublié Wink
A voir car elles étaient collées sur les culasses et la pellicule en surface n'est plus présente (voir photos).
Les spécialistes pourront nous dire si cela a une incidence ???
Message  mallodu55 le Mer 23 Déc 2015 - 0:28
Super Patrick7888 ! cheers
J'attends l'avis des experts comme tu dis Smile et après on voit ceci en MP Wink
Encore merci pour l'entraide !
mallodu55
Message  mallodu55 le Sam 26 Déc 2015 - 20:31
Bonjour à tous et JOYEUX NOËL !!! santa rendeer cheers
Personne pour me dire si les cales de Patrick7888 sont encore bonnes ? Rolling Eyes
PS : Patrick7888 c'est bien les cales du moteur de l'A610 pas d'un moteur de la GTA ?
mallodu55
Message  v6gt81 le Mar 29 Déc 2015 - 19:22
superbe travail .attention de bien travailler sur le refroidissement du compartiment moteur une chose que j'avais lue dans un reportage de mille miles d'une personne qui avais fait cette transformation ,après ma question est si tu peu rouler sur route ouverte sans souci ,car il me semble que tu devra passé pas la case contrôle et homologation
Message  mallodu55 le Mar 29 Déc 2015 - 22:41
v6gt81 a écrit:superbe travail .attention de bien travailler sur le refroidissement du compartiment moteur une chose que j'avais lue dans un reportage de mille miles d'une personne qui avais fait cette transformation  ,après ma question est si tu peu rouler sur route ouverte sans souci ,car il me semble que tu devra passé pas la case contrôle et homologation
Merci pour le compliment v6gt81 Very Happy
Oui le refroidissement du compartiment moteur sera revu à la hausse avec une réduction maximale du rayonnement de la partie échappement et turbo ainsi que l'ajout d'une persienne Smile
La batterie pensez-vous que je dois obligatoirement la mettre à l'avant ou si je la laisse à l'arrière cela ne dérange pas ?
mallodu55
Message  gta v6 le Mer 30 Déc 2015 - 1:51
pour la répartition des masses; à l'avant ......
Message  dan88 le Mer 30 Déc 2015 - 12:08
Les cales ci dessus, c'est pour du A310 2,7 l, bloc 112/730 - les V6 turbo, bloc Z7U 730/734 n'ont pas de cales - les A610 bloc Z7X 744 ont ce type de cales avec joints
Message  dan88 le Mer 30 Déc 2015 - 13:05
Perso, je suis de l'avis de Jérôme, j'aurais remonté des pistons à tête plate, le plus simple aurait été de partir d'un Z7X de Laguna
Message  mallodu55 le Mer 30 Déc 2015 - 15:08
gta v6 a écrit:pour la répartition des masses; à l'avant ......
Je pensais à la même chose Smile Donc je vais partir avec une batterie à l'avant
dan88 a écrit:Les cales ci dessus, c'est pour du A310 2,7 l, bloc 112/730 - les V6 turbo, bloc Z7U 730/734 n'ont pas de cales - les A610 bloc Z7X 744 ont ce type de cales avec joints
Merci dan88 ! Je vois enfin à quoi ressemble ces cales ! Saurais-tu où je peux avoir ceci ?
Le moteur 3.0L V6 PRV est une base de Safrane, c'est un Safrane Z7X. Mais à la base j'aurais aimé partir sur une base de safrane biturbo Z7X mais le prix des moteurs sur leboncoin était d'environ 5000€ donc j'ai préféré choisir une autre solution et me lancer un défi avec le 2,5L turbo de la R25 et le 3,0L atmo de la Safrane Smile
mallodu55
Message  mallodu55 le Mer 30 Déc 2015 - 16:41
Bonjour à tous ! Very Happy
D'après le pdf sur la liste des pièces Alpine disponible à Dieppe il y aurait les cales que je recherche ainsi que les joints toriques qui vont avec.
C'est la référence 60 00 072 544 mais savez-vous si le prix de 75,77€ HT est le prix pour l'ensemble du moteur (soit deux cales et les six joints toriques) ou pour un banc de cylindre (soit une cale et trois joints toriques)
Merci pour votre aide bow
mallodu55
