Panne électrique URGENCE
Message  Anthoine le Ven 18 Déc 2015 - 21:26
Je change la batterie par une neuve 12V 52 ah 540Aen de chez Varta.
Plus d'allumage au tableau de bord, pas de contact.
Le plafonnier fonctionne.
Tous les fusibles sont bons.
Un relais en cause ?
Merci de votre expertise.
BR
Re: Panne électrique URGENCE
Message  palpine le Ven 18 Déc 2015 - 21:51
As tu bien vérifié ta masse?
Message  Anthoine le Ven 18 Déc 2015 - 21:53
Le plafonnier fonctionne. Donc la masse est bonne.
Message  PHIL TIM le Ven 18 Déc 2015 - 21:54
Une alarme ????
Message  Anthoine le Ven 18 Déc 2015 - 21:54
Pas d'alarme
Message  pierre_ch_2014 le Sam 19 Déc 2015 - 0:31
Le Neiman ?
Message  Anthoine le Sam 19 Déc 2015 - 1:16
Problème résolu
Sur la borne plus de la batterie, connecteur de serrage avec plusieurs fils montés.
Le contact n'était pas réalisé correctement malgré que le plafonnier était allumé.
J'ai nettoyé, serré un peu plus fort et l'alimentation électrique était active.
Demain, je change l'existant.
Merci pour votre aide
BR
Message  Anthoine le Jeu 14 Jan 2016 - 22:33
onsoir
J'ai remplacé la cosse de la borne + par une cosse achetée chez NORAUTO.
De la m.... ! Au premier serrage, le pas de vis s'est arraché.
Où acheter du bon matériel ?
BR
Message  ludo33 le Jeu 14 Jan 2016 - 22:55
Il faudrait voir le nombre de câbles qui arrive sur ta borne, voir s'il n'y a pas possibilité de mettre des cosses cela éviterait de devoir serrer comme un sourd.
Message  Anthoine le Jeu 14 Jan 2016 - 23:02
Je n'ai pas serré comme un sourd !
La cosse tournait sur la borne. J'ai serré un peu plus et ça foiré !
Deux gros câbles et un petit branchés sur cette cosse.
Message  ludo33 le Ven 15 Jan 2016 - 1:44
Anthoine a écrit:Je n'ai pas serré comme un sourd !
Le soucis avec trop de câbles dans l’œil de la cosse c'est que cela n'aide pas à serrer la borne. il faut aussi avoir la cosse adapté à la taille de borne de batterie
Il faudrait voir chez Renault ils doivent avoir des cosses adaptables pour ce type de cas.
