outillage pour join spy
Message  hirel le Mer 30 Déc 2015 - 14:57
Bonjour a tous,
je viens de commander tout ce qu'il faut pour refaire mon allumage;
Bougie H3CS, tete et doigt bosch, faiseau bougicord, capteur PMH alpine.
j'ai aussi commandé le joint derriere la tete d'allumeur et je voudrais savoir si quelqu'un aurai les cotes pour refabriquer l'outil pour la mise en place du joint. ca serai sympa.
J'en profite pour vous monter une petite photo du cadeau du pere noel Very Happy Very Happy Very Happy
Re: outillage pour join spy
Message  PHIL TIM le Mer 30 Déc 2015 - 15:31
http://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t858p15-demontage-doigt-allumage
Post pour le démontage et un douille de même diamètre pour enfoncer le joint spy.
Pour tes bougies, voir à mettre de l'origine, voir mon post sur problème de démarrage.
Message  hirel le Mer 30 Déc 2015 - 21:00
Salut Phil.
J'avais bien pensée a la douille, mais justement ce que je voulais savoir c'est de combien il faut rentrer le joint.
J'ai lu sur ton post ,que ton doigt d'allumeur avais peu etre cassé a cause du joint pas assez rentré.
Donc je voulais me tourner un outil avec un epaulement pour etre sur. C'est surtout cette cote qu'il me faudrai.
Pour les bougies...ben tout le monde jurait que pour la GTA ,le mieux c'étit la H3CS, c'est donc ce que j'ai acheté.
Je viens de lire que tu retourne a l'origine, affaire a suivre.
Merci quand meme bonne soirée et bonnes fétes de fin d'année a vous tous
