probleme sur pioneer KEH 5000 monte sur A610
Message  christophe lapert le Ven 29 Jan 2016 - 13:22
bonjour je viens de changer le poste car l ancien ne sorte plus de son mais le nouveau( neuf ) n a pas de puissance oblige d etre a fond (30) pour l entendre
christophe lapert
Pilote en herbe
Pilote en herbe
Re: probleme sur pioneer KEH 5000 monte sur A610
Message  4n0x le Ven 29 Jan 2016 - 14:08
Tu as peut être un haut parleur HS qui te "tire en bas" le signal audio....
Message  christophe lapert le Dim 31 Jan 2016 - 13:07
oui merci je vais me penche la dessus
christophe lapert
Pilote en herbe
Pilote en herbe
Message  christophe lapert le Mar 2 Fév 2016 - 18:55
je viens de demonte tous les hp nettoye les connectique et toujours pas beaucoup de volume
christophe lapert
Pilote en herbe
Pilote en herbe
Message  Fab28 le Mar 2 Fév 2016 - 21:15
Peut etre un problème de connectique de la prise antenne ,elle s oxyde entre la parti mal qui entre dans l autoradio et le fil milieu du câble d antenne
J ai eu ça sur la Le Mans ,j ai coupé le fil de 3 CM et reserti la prise et tous a refonctionné , j avais aussi changer l autoradio dans le doute mes pour rien
Essaye en grande onde ou avec une cassette....
Message  christophe lapert le Mar 2 Fév 2016 - 22:32
non je capte tres bien les stations et cela fait pareille avec le cd
christophe lapert
Pilote en herbe
Pilote en herbe
Message  4n0x le Mer 3 Fév 2016 - 10:01
Pour les hauts parleur, je parlais pas des connectiques, mais peut être un foutu....
Tu aurais du essayé d'en brancher qu'un seul par exemple, et si toujours le problème tester avec un autre
Sinon essayer avec un autre autoradio
Message  christophe lapert le Mer 3 Fév 2016 - 11:45
j ai depose les 4 hp essaye 1 par 1 repose 1 par 1 probleme porte droite j ai nettoye connectique pied droit remarche nickel son nickel mais a fond je suis en marche normal pour le poste il est neuf d origine
christophe lapert
Pilote en herbe
Pilote en herbe
Message  4n0x le Mer 3 Fév 2016 - 14:41
Tu as eu un problème de connectique tu dis....
Ca a peut être endommagé la partie ampli du poste.
Test avec un autoradio classic pour comparer
