Page 3 sur 40 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40  Suivant
Message  ludo33 le Mer 17 Fév 2016 - 23:51
ggnomade a écrit:Prochaine étape le tableau de bord. Y a t il des astuces ou boulettes à ne pas faire lors du démontage?
Là c'est Phil Tim qui pourra t'aider !!!
Et pour l'avant de ta Le Mans as tu trouvé les pièces ??
Message  ggnomade le Jeu 18 Fév 2016 - 0:07
Vi Ludo jsuis en contacte avec le mec que tu m'as filé. Il va m'en refaire une. Car celle en stock en partie.
Merci en tout cas
Message  ludo33 le Jeu 18 Fév 2016 - 0:22
Merci en tout cas
Je suis content !!!
Message  Patrick7888 le Jeu 18 Fév 2016 - 0:38
Pour ma part, je te conseille de déconnecter le faisceau dans le compartiment avant à gauche et à droite et le tableau de bord vient avec le faisceau (celui-ci étant attaché au tableau).
Ensuite faire des photos pour bien repositionner le faisceau après restauration du cuir. La place étant limitée vu l'épaisseur du faisceau vers le milieu.
Remontage en sens inverse et bien sur, être deux pour ces travaux Wink Wink
Message  PHIL TIM le Jeu 18 Fév 2016 - 0:41
Déjà, l'habillage du bloc compteur.
Message  gégéta le Jeu 18 Fév 2016 - 0:47
je me pose des question sur l état de ton faisceaux confused
méfie toi, les voitures innondées par les intempéries ont pas mal de soucis par la suite ; oxydation au niveau des prises et parfois meme a l interieur des fils.
par experience et par tranquilitée ,ont sais qu un faisceaux qui a trempé dans la flotte pendant 2 jours et a changé.donc d office ont les fait prendre par les assurances , ( parfois c est pas possible donc ont tente le coup mais...)
donc controle le bien. albino
Message  PHIL TIM le Jeu 18 Fév 2016 - 0:51
La suite:
les vis 2 sont derrière les grilles de chauffage, à soulever en douceur.
les vis 1, 4 à droite et 2 à gauche de mémoire, en dessus du pédalier, petite trappe à déposer pour débrancher le connecteur du témoin pression d'huile. ( à faire avant la dépose du tableau sinon tu casses la prise )
A gauche, déposer la manette d'ouverture du capot pour dévisser une vis de maintien du tableau, être à 2 pour le manipuler doucement vers le bas et dégrafer les faisceaux.
Fixation à gauche du tableau de bord
trappe d'accès pour débrancher la prise
Message  ggnomade le Jeu 18 Fév 2016 - 1:11
gégéta a écrit:je me pose des question sur l état de ton faisceaux  confused
La seule prise qui a baigné dans l'eau c'est la prise du frein à main. Le reste n'a pas baigné mais c'est sûr que c'était à l'humidité.
Message  pat 02 le Jeu 18 Fév 2016 - 1:13
tu a vraiment du courage Laughing moi il me faudrait des année pour faire tout ca
sinon un truc a faire obligatoire geek change ton radiateur de chauffage pendant que ton tableau de bort est tomber
car sinon tout se que tu a fait la il faudra le refaire si un jour il fuit study
Message  PHIL TIM le Jeu 18 Fév 2016 - 1:15
pat 02 a écrit:tu a vraiment du courage Laughing moi il me faudrait des année pour faire tout ca
A mon avis, il a prévu de le faire. lol!
Message  ludo33 le Jeu 18 Fév 2016 - 1:23
Si je trouve à me loger sur Fessenheim, on pourra discuter plus longuement de ta restauration !!
Mais c'est pas gagné !!! Crying or Very sad
Message  ggnomade le Jeu 18 Fév 2016 - 1:28
Oui c'est prévu. Faut le trouver par contreh
Message  ggnomade le Jeu 18 Fév 2016 - 1:29
A ce niveau de l'arrêt faudra chercher sur Colmar voir plus loin
Message  PHIL TIM le Jeu 18 Fév 2016 - 1:32
Le radiateur , c'est du supercinq classique, des tonnes à vendre partout.
Il est là. Photo prise quand il y avait la fuite, on voit une goutte. Mad Mad Mad Mad Mad
Message  ludo33 le Jeu 18 Fév 2016 - 1:37
Message  ludo33 le Jeu 18 Fév 2016 - 1:42
A ce point là !!! Shocked
Dire que je viens pour que deux petites semaines !!! Ça donne vraiment pas envie !!! Mais bon on n'a pas vraiment le choix !!!
Faire presque cent bornes aller/retour c'est pas très motivant ...
Message  4n0x le Jeu 18 Fév 2016 - 16:51
Tu a regardé l'état de la jointure des bas de caisse sous le joint de porte??
Elle est vraiment dans un triste état...
Message  ggnomade le Jeu 18 Fév 2016 - 17:01
Non. Pourquoi?
Message  alpine68 le Ven 19 Fév 2016 - 15:03
Bon courage et n'oublie surtout pas de traiter anticorrosion les partie invisibles du chassis !
Very Happy Very Happy
Message  4n0x le Ven 19 Fév 2016 - 15:27
Parce que il y a parfois de la rouille à cette (ces) endroit!
Message  phb77 le Ven 19 Fév 2016 - 16:01
Message  ggnomade le Ven 19 Fév 2016 - 16:06
Oui donc si c'est sous le poly.... A moins de tout découper je vois pas comment le voir??
Message  phb77 le Ven 19 Fév 2016 - 16:13
Il faudrait demander l'avis de spécialistes comme Daniel (Dan88), ils ont l'habitude.
Mais il est à craindre, vu l'état de certaines pièces étant à l'air libre, que celles emprisonnées dans le poly le soient davantage Embarassed
http://www.ina.fr/video/I04225011
Message  alpine68 le Lun 22 Fév 2016 - 16:31
ggnomade a écrit:Oui donc si c'est sous le poly.... A moins de tout découper je vois pas comment le voir??
Pour les flans, tu passes par le trou déjà présent des vis intérieures (fixations frein a main etc) ... et tu y injecte de l'anti rouille pour corps creux.
Pour les traverses, elles sont accessibles par dessous.
Pour la poutre centrale, il y a des ouvertures en dessous ou tu peux injecter de l'anti-rouille corps creux...
Par contre si tu voulais voir de tes yeux l'intérieur pour l'inspecteur il faut y introduire une caméra endoscopique...(ca existe dans le commerce pas trop cher)
Perso, corrosion ou pas, je suis parti du principe qu'il fallais que je traite.
Very Happy
Message  ggnomade le Lun 22 Fév 2016 - 16:45
Very Happy
J'en ai une caméra endoscopique je vais regarder. Tu as utilisé quoi comme produit?
