Page 40 sur 40 • Partagez •
Page 40 sur 40 • 1 ... 21 ... 38, 39, 40
C'est magnifique...
Admiratif du travail soigné que tu apporte à ce projet, félicitations.
Si je peux me permettre, de la gaine thermique sur les collecteurs t'apporterai une sacré baisse de calories dans le compartiment moteur.
Bonne continuation!
Bonne continuation!
La bande c'est prévu. J'en ai déjà mit sur les collecteurs. Reste que les tubes qui vont au turbo et en sortie aussi.
J'attends la paie pour en commander ;-)
ggnomade- Pilote confirmé
Cà prend forme.
Au top le travail :-) c'est vraiment beau quand c'est neuf.
Par contre ça va être dur de faire passer l'ensemble par le passage de roue non?
Allez je retourne dans mon sous marin pour suivre ce bin travail.
speedy21- Pilote adolescent
Magnifique travail !!!!
ca prend forme et c'est propre
C'est pas un modèle réduit que tu refait !!
Au moins elles ont été protégées
ggnomade im impressed!! Perfect car you will have!!!
Good luck with all the work!!
evo 11- Jeune pilote
Re:sortie-de-grange-alpine-gta-le-mans
Bravo,
Moi j'ai pas encore osé le faire!!!
Faut d'abord que j'enlève l'ancien!
Tu as fait de devant en arrière?
Tu as utilisé un produit pour faire glisser?
Merci d'avance pour tes explications si tu as 5 minutes.
Rv69- Pilote confirmé
carda- Jeune pilote
Rv69 a écrit:Bravo,
En fait j'ai essayer de le faire glisser mais à certain endroit ça bloquait. Et une fois que tu as commencé à mettre plus de 15 cm même avec de la vaseline ça glisse plus.
En fait j'ai mit de la vaseline sur les parties à encastrer et j'y ai été en appuyant avec mon pouce.
J'ai aussi resserrer un peu les parties à encastrer pour qu'elle soit juste à la largeur de la fente et comme elles sont incurvées ça tient impec. Une fois démarré faut pas t'arrêter.
J'ai démarré de derrière au dessus de la custode tu peux pas faire autrement si tu démarres de la porte tu as 9 chances sur 10 d'arriver trop court ou trop long à la fin.
Ben la, je sais plus !!!
Sur d'autre post, le conseil est de commencer par l'avant!!
Apparement, tu t'est bien amusé, mais imagine avec la porte et la custode arrière en place
C'est pour ça que finalement.......je suis pas pressé
http://alpine-gta-europacup.forumperso.com/viewtopic.forum?t=2124
Page 40 sur 40
