lève glace capricieux
Message  palpine le Dim 28 Fév 2016 - 22:23
Bonjour à tous
J'avais un problème de lève vitre qui ne fonctionnait plus du tout coté conducteur.
Donc démontage et après avoir désolidariser le moteur du mécanisme tout rentre dans l"ordre moteur RAS je remonte le tout et asperge généreusement du WD40 la gaine avec sa "vis". Nickel.
Mais voila 3 mois plus tard le même soucis! affraid
A votre avis c'est quoi l'origine du problème?
Re: lève glace capricieux
Message  PHIL TIM le Dim 28 Fév 2016 - 22:39
Le revêtement de la vis sans fin doit être usé sinon tu as bien enlevé la vielle graisse ???? Sinon des nouveaux paquets font que çà bloque.
Message  palpine le Dim 28 Fév 2016 - 22:43
Non je n'ai pas enlevé la vieille graisse........
Usure je ne pense pas car le moteur est comme bloqué il ne se passe strictement rien lorsque j'actionne la commande comme si le fusible était HS.
Message  PHIL TIM le Dim 28 Fév 2016 - 22:45
Vérifies donc le fusible et faut virer toute la vielle graisse, c'est çà qui bloque.
Message  palpine le Dim 28 Fév 2016 - 22:48
PHIL TIM a écrit:Vérifies donc le fusible et faut virer toute la vielle graisse, c'est çà qui bloque.
Fusible RAS j'ai inverse avec le droit......
Comment as tu viré la vieille graisse?
Message  PHIL TIM le Dim 28 Fév 2016 - 22:56
Faut enlever la vis sans fin et la, diluer pour tout nettoyer le tube de la vis sans fin.
Message  palpine le Dim 28 Fév 2016 - 23:11
PHIL TIM a écrit:Faut enlever la vis sans fin et la, diluer pour tout nettoyer le tube de la vis sans fin.
je vais faire cela le weekend prochain
Merci Phil
Message  tournevisgt le Dim 28 Fév 2016 - 23:35
vérifie les boutons de lève vitre quand tu appuies bouge un peu en même temps et écoute si tu entend un grognement du moteur
Message  jéjé le Lun 29 Fév 2016 - 0:29
il m'est arrivé un truc comme ça il y a quelque année. La vitre restait bloqué en haut, démontage , nettoyage et controle du moteur. Sur l'établi a blanc ça marche nickel.Je remonte et aprés plusieurs essais ça se re bloque en haut . Re démontage, remplacement du moteur et rien n'y fait.
Tous ça pour dire qu'il y a une butée de position haute du mécanisme qui est réglable ,je l'ai a peine descendu et j'ai plus jamais étais embeté
je me rappelle plus ou est la butée et bien sur j'ai pas de photos mais si ça peu aider
jéjé
Message  palpine le Mer 2 Mar 2016 - 22:01
jéjé a écrit:il m'est arrivé un truc comme ça il y a quelque année. La vitre restait bloqué en haut, démontage , nettoyage et controle du moteur. Sur l'établi a blanc ça marche nickel.Je remonte et aprés plusieurs essais ça se re bloque en haut . Re démontage, remplacement du moteur et rien n'y fait.
C'est exactement le même problème que moi.........si quelqu'un a la position de cette butée ça serait cool bounce
Pour tournevisgt j'ai permuté les boutons et rien ne change...
Message  HD90 le Sam 5 Mar 2016 - 12:18
Il se peut également que cela soit un problème avec le moteur. Ma vitre passager restait bloquée : démontage du moteur. Je l'ai essayé à vide sur l'établi. Il tourne dans un sens, dans l'autre, plusieurs fois puis s'arrête. Plus d'action jusque à son déblocage en tournant à peine l'engrenage. Il repart, plusieurs fois puis rebelotte, s'arrête... Et ainsi de suite.
Message  palpine le Dim 6 Mar 2016 - 19:36
HD90 a écrit:Bonjour,
Tu as raison ..après un nouveau démontage j'ai le même soucis à vide parfois il se bloque...il faut forcer sur l'engrenage pour qu'il reparte.
Changement du moteur à prévoir.
Message  palpine le Dim 27 Mar 2016 - 0:32
Et voila moteur changé!
ça marche comme neuf. alien
Je peux démonter une garniture de porte les yeux fermées bounce
Message  berlinguo le Mar 29 Mar 2016 - 20:59
palpine a écrit:Et voila moteur changé!
J'ai eu le même soucis, pour moi cela tiens du moteur, arrêté dans une position donné, il ne repart pas, je pense à cause des charbons qui connectent mal.
berlinguo
Pilote en herbe
Pilote en herbe
Message  PHIL TIM le Mar 29 Mar 2016 - 21:03
Hello berlinguo, une petite présentation , c'est plus cool.
Message  berlinguo le Mar 29 Mar 2016 - 22:13
Bonjour, je roule Alpine depuis mes 20 ans, actuellement une gta atmo qui est allée 5 fois en Corse en sortie club, je l'ai amélioré en chassis, je peux aider les amis Alpine car la mecanique est une de mes passions.
Rv
berlinguo
Pilote en herbe
Pilote en herbe
Message  palpine le Mer 30 Mar 2016 - 21:28
Même symptôme et changement du moteur...
Message  parez le Dim 30 Avr 2017 - 21:06
Je pense aussi qu'il ne faut pas négliger aussi les cales qui coulisse, voir s'ils ne sont pas desserrées, la vieille graisse qui fini par coller.
La photo avec les mécanismes ; 2 de R21 et 1 de V6 Turbo.
Message  jpisurf le Mar 9 Mai 2017 - 14:09
bonjour
mon lève vitre conducteur devient capricieux
il était extrêmement lent avec parfois le voyant de batterie qui s'allume en fin de course
maintenant, il faut faire plusieurs tentatives sur l'interrupteur , par moment il ne se passe rien affraid
jpisurf
Message  pat 02 le Mar 9 Mai 2017 - 23:52
jpisurf a écrit:bonjour
démonte ta garniture de porte et regarde la prise qui se branche sur le moteur , souvent les cosse prenne du jeux et cela marche plus , j'ai eu le tour il y a pas longtemps
et en même temps tu graisse tout et moi j'ai percer un petit trou dans la gaine juste pour pouvoir mettre la tige du wd40 et tu mais plein de wd40 dedans et tu actionne plusieurs fois et la sa change la vie
puis tout bouche se petit trou avec du chatterton
Message  gégéta le Mer 10 Mai 2017 - 0:19
il faut mettre aussi de la" graisse propre" pour accesoire carrosserie dans les coulisses.
attention a ne surtout pas mettre de wd40 . ca bouffe le joint et risque de collé la vitre.
