Cotes des jantes BBS 15 pouces
Quelqu'un saurait-il les cotes des voiles de jantes BBS 15" (option d'époque) ? A priori la jante serait du 9,5" ET13 (info trouvé dans un autre post) mais je n'ai rien sur les voiles eux-mêmes.
j'ai un voile extérieur alu abîmé sur une jante arrière suite à un gros coup de trottoir et j'ai l'impression que le moins cher sera de changer le voile....
Mais je ne sais pas si c'est du 2,5, 3 ou 3,5 pouces en épaisseur de voile.
Merci de vos réponses .
voile de jantes BBS
Je pense que ce doit être des BBS RS en 3 parties
Pour connaître la valeur de ton voile de jante intérieur, prend la mesure entre le point
appui sur le voile de jante et le rebord du voile de jante
je te suggère de te rapprocher d'un fabricant de voile pour jantes BBS
MAD IN ou TRAMONT, tu trouveras auprès de l'une ou l'autre de ces entreprises
des réponses à tes questions,
cela a été mon cas
Jean Michel
cela a été mon cas
Jean Michel
DELHOMME- Jeune pilote
Re: Cotes des jantes BBS 15 pouces
Merci de ta réponse, je vais effectivement voir avec les spécialistes des jantes.
» Jantes 15 pouces
» 18 pouces Alpine GTA jantes et pneus
» echange jantes AR A610 contre jantes AV
» pneus 16 et 17 pouces
» jantes BBS de la le Mans
