Nike : Jusqu’à 50% sur les articles de ...
problème de ralenti
+5
COLASPAT
sylvain
9 participants
problème de ralenti Empty problème de ralenti
Message  sylvain Sam 19 Avr 2014 - 23:59
Bonjour.
j ai un soucis depuis quelques temps avec mon ralenti. Je m'explique. .. en ville si j embraye d un coup pour m'arrêter à un feu le ralenti descend si bas que la voiture cale.. mais si j anticipe l arrêt et que je la laisse descendre doucement vers 1000 trs au frein moteur elle ne cale pas. Chose assez usante en ville...Mad
j ai nettoyé le régulateur de ralenti au wd40... mais toujours pareil.
y a t il une autre piste?
Merci. Wink
sylvain
sylvain
problème de ralenti Empty Re: problème de ralenti
Message  PHIL TIM Dim 20 Avr 2014 - 0:02
Allumage. Neutral Neutral
problème de ralenti Gtatru10problème de ralenti A61010
Message  sylvain Dim 20 Avr 2014 - 0:08
Dans l entre deux j ai changé bougies tete de delco et doigt d allumeur et pareil..
la je vais avoir une bobine neuve on verra
sylvain
sylvain
Message  ludo33 Dim 20 Avr 2014 - 0:47
Elle prend ses tours normalement ??
Verifie aussi tes filtres à carburants
Message  sylvain Dim 20 Avr 2014 - 0:53
Les 2 filtres essences ont été changés. Niveau puissance aucun soucis. Juste ce ralenti qui descend trop bas.
sylvain
sylvain
Message  ludo33 Dim 20 Avr 2014 - 1:02
Une prise d'air au niveau du circuit de ralenti.
Une durite poreuse.
Message  COLASPAT Mer 21 Mai 2014 - 1:18
J'avais le même problème que toi,j'ai changé le régulateur de ralenti, tout est rentré dans l'ordre.
COLASPAT
COLASPAT
Message  PHIL TIM Mer 21 Mai 2014 - 1:21
Hello, une petite présentation ici serait parfait, bel avatar, tu as une a610 ????
Message  phb77 Mer 21 Mai 2014 - 1:55
Bonsoir "COLASPAT"
Je te remercie pour ce 1er message, c'est bien sympa, tout comme ton avatar  Smile  !
Comme le dit l'Ami Phil, n'hésite-pas à te présenter en partie privée, accessible aux seuls membres connectés, comme l'ont déjà fait 141 d'entre nous.
Cela nous ferait plaisir ... à bientôt j'espère, Alpinement, Philippe.
Message  9095 Sam 14 Juin 2014 - 22:54
Niveau puissance parfait.
Changement vanne de ralentie par une autre d'occasion verdict presque parfait mais pas encore.
ça cale suite à forte décélération juste avant d'obtenir l'arret de la voiture.
Je vais tester ma collection de vanne de ralentie...mais le ralentie est parfait à l'arret.
Des autres pistes peu etre?
Message  PHIL TIM Sam 14 Juin 2014 - 23:11
PHIL TIM a écrit:Allumage. Neutral Neutral
Message  9095 Sam 14 Juin 2014 - 23:53
Je vais regarder l'allumage et le filtre de la pompe de gavage ainsi que l'étanchéité du circuit de ralenti mais en ce moment je roule et cette année entre étrier arrière, grosse durite de turbo, calorstat qui s'ouvre mal, sonde de ventilo, sonde de température tableau de bord, dump valve percé et j'en passe.... je traite tout au long de la semaine pour rouler le week end.
Message  PHIL TIM Sam 14 Juin 2014 - 23:58
Changes la DV.  Very Happy
Message  9095 Dim 15 Juin 2014 - 0:19
dump valve changé avant l'apparition de ce problème qui est venu le week end dernier sur un trajet de 200kms en plein milieu comme ça par de trés fortes températures...
Peu etre idem aujourd'hui avec une autre vanne bizarre...mais je vais tester d'autre vannes avant tout car c'est presque parfait.
J'ai juste calé 2 ou 3 fois sur 100 bornes alors que la semaine dernière elle s'est mise à caler quasi systématiquement d'un coup.
De plus elle tourne à merveille
Message  gégéta Dim 15 Juin 2014 - 1:14
on est avec toi michel .... Wink  tient bon.
tu as essayer de brasser le connecteur et faisceaux sous ta vanne pour détecter un changement de regime au ralentie...des fois que?
Message  9095 Dim 15 Juin 2014 - 15:23
merci jérome,
Message  Seb moselle Dim 3 Jan 2016 - 1:55
j'ai exactement le même souci que toi sur ma gta turbo suisse, vanne de régulation ralenti changée, allumage complet neuf, filtres à air et 2 filtres à essence neufs et réglage du RCO réalisé. Et je ne trouve pas. Bon courage.
Seb moselle
Pilote en herbe
Pilote en herbe
Message  PHIL TIM Dim 3 Jan 2016 - 2:03
Message  PHIL TIM Dim 3 Jan 2016 - 2:08
J'ai le même problème en ce moment, je dois regarder çà de plus près semaine prochaine.
Quelques pièces commandées et aussi à contrôler le boitier papillon si pas sale, connections de la sonde lambda et connections également des injecteurs, bref du taff. Smile Smile
https://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t1653p60-probleme-de-demarrage
Message  Seb moselle Lun 4 Jan 2016 - 1:44
PHIL TIM a écrit:J'ai le même problème en ce moment, je dois regarder çà de plus près semaine prochaine.
Si vous trouvez quelque chose tenez moi au courant car moi je n ai plus de piste je suis sec.
Phil présentation faite.
Seb moselle
Pilote en herbe
Pilote en herbe
problème de ralenti Empty re:probleme de ralentie
Message  amandio Sam 30 Juil 2016 - 21:08
9095 a écrit:Bonjour,
bonjour : avec le meme probleme ,j 'ai changé le potentiometre ,et plus de bleme cup
amandio
amandio
