Utilité de la purge du maître cylindre lorsque l'on purge les freins ??
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Utilité de la purge du maître cylindre lorsque l'on purge les freins ??
Message  ludo33 le Dim 23 Oct 2016 - 20:35
As tu tester ton mastervac ?
Tu as peut être une fuite entre le maître cylindre et ton mastervac
Message  gégéta le Dim 23 Oct 2016 - 22:53
alpine68 a écrit:Hello,
En fait, j'ai toujours une bulle d'air qui doit persister j'ai fait plusieures purges et malgré celà, après env une trentaine de km cette bulle revient.
c est quoi le problème exactement ?
t es sur que c est une bulle au moins? la pédale et comment?
as tu essaye de mettre le circuit en pression et de purger?
Message  alpine68 le Lun 24 Oct 2016 - 10:48
ludo33 a écrit:Tu  as de l'air quand tu purge ?
Ton niveau de lookeed descent ?
Pas d'air lors de la purge,
le lookeed est au maxi et descent progressivement lors de la purge
pas de bulle qui remonte dans le reservoir
Suspect
Message  ludo33 le Lun 24 Oct 2016 - 14:21
Suspect
On dirait que ton mettre cylindre n'est plus étanche et qu'il fuit dans ton mastervac !!!
Il faut le remplacer et bien nettoyer ton mastervac sinon lui aussi va rendre l'âme
Message  alpine68 le Lun 24 Oct 2016 - 18:47
Suspect
Oups
