remplacement pompe à eau
pompe a eau
Message  yves59 le Mer 28 Sep 2016 - 13:55
Bonjour a tous,
c vrai que les coquilles de noisette ne sont pas arrivées par hasard,
peut etre ancien propriétaire, je ne suis pas à l'abri chez moi aussi,,,
petite question pourquoi il y a 2 tubes cuivre sur le recepteur d'embrayage et pas un?
je prends des photos ce soir
bonne journée
yves
yves59
Re: remplacement pompe à eau
Message  4n0x le Mer 28 Sep 2016 - 14:34
Parce qu'il y a un tuyau pour la purge, l'accès ce fait par dessous au niveau du berceau
pompe a eau
Message  yves59 le Mer 28 Sep 2016 - 15:23
ok merci c'est pour cela que je n'aie pas vu de purge sur le recepteur!!!!!!
yves59
Message  yves59 le Jeu 29 Sep 2016 - 12:12
Photos du démontage.
yves59
Message  PHIL TIM le Jeu 29 Sep 2016 - 12:21
Bien besoin, gros nettoyage à faire alors. Tu changes aussi les durites ou pas ??? Du moins celles qui tournent autour de la pompe.
Pour la pompe à eau, échange standard ( Simon ) ou neuve ( mécaparts ) ????
Pour la sonde à gauche qui donne les infos au calculateur, Dan en fournit en neuf.
pompe a eau
Message  yves59 le Jeu 29 Sep 2016 - 12:27
Bjr,
oui remplacement des durites, gros nettoyage de l'ensemble. J'ai la pompe mécaparts et surement des sondes tant qu'a faire, je pense qu'il n'y a jamais rien eu de fait sur la voiture.
Je vais y aller doucement vu les prix !!!
content pour les photos ça marche!!!!!!!!!!!!!!!
a+
yves
yves59
Message  PHIL TIM le Jeu 29 Sep 2016 - 12:29
Cool, j'ai fait un peu le ménage dans les photos. Laughing
Message  PHIL TIM le Jeu 29 Sep 2016 - 12:39
Petit lien pour la sonde:
http://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t791p25-sonde-pompe-a-eau-ref-7700267682
Changes aussi celle de droite et aussi celle à l'avant sur ton radiateur, 2 fils sans clim et 3 fils pour le modèle avec clim.
Message  yves59 le Jeu 29 Sep 2016 - 12:44
ok merci pour les photos et le lien,
je vais en premier commander le recepteur d'embraye, les 6 joints torique, bougies (la il y a la place)
après je regarde pour les sondes
a+
yves
yves59
Message  PHIL TIM le Jeu 29 Sep 2016 - 12:50
Pour les bougies:
de l'origine, c'est mieux, sont un peu chères mais tranquille.
La référence pour les bougies pour la v6 turbo, c'est 7700500084.
A plus.
pompe a eau
Message  yves59 le Jeu 29 Sep 2016 - 12:57
Merci trop sympa,,,,,,,
je ne connais rien de la voiture
enfin maintenant presque!!!
yves59
Message  4n0x le Jeu 29 Sep 2016 - 15:04
La vache l'état!!!! Shocked Shocked Shocked
Combien de km? Qui l'entretenait?
Message  yves59 le Jeu 29 Sep 2016 - 15:28
elle a 120000 km
l'entretien je ne c pas,
je crois que l'ancien propriétaire le faisait lui même,,
yves59
Message  pat 02 le Jeu 29 Sep 2016 - 18:27
il y a du taf mais rien de sorcier a faire
par contre change aussi tes durite d'essence sur le bloc injection vu que tu a la place car des vielle durite faut faire attention tu peut avoir le feu si une craque
tu prend chez renault pour r25 v6 turbo c'est les méme
Message  yves59 le Jeu 29 Sep 2016 - 18:32
Bonjour Pat
tu des ref pour les durites?
bougies commandées 19.12€ ht
livraison lundi
yves59
Message  waikiki le Jeu 29 Sep 2016 - 22:34
7700266533
7700266531
7700266530
7700266525
7700266532 --> deux fois car une ref n'existe plus mais s'adapte très bien.
Tout ça changé récemment, ne néglige pas ce changement, non seulement parce-que c'est bien plus simple vu que tu as tombé le plus gênant, ensuite, une GTA, ça brule bien!
Message  gégéta le Jeu 29 Sep 2016 - 23:31
j ai pas tout suivis,
mais rajoute un capteur pmh dispo chez alpine a ta liste! changement impératif ci il te semble d époque...
Message  pat 02 le Ven 30 Sep 2016 - 0:39
yves59 a écrit:Bonjour Pat
livraison lundi
waikiki a été plus rapide que moi Very Happy
pompe a eau
Message  yves59 le Ven 30 Sep 2016 - 13:57
Bjr à tous,
merci pour les ref
le pmh c quoi? une ref ? photo cela se trouve ou?
merci yves
yves59
Message  PHIL TIM le Ven 30 Sep 2016 - 14:00
Sur le côté de la boite de vitesse, là comme tu as démonté pas mal de vaisselle, c'est plus accessible.
C'est le capteur point mort haut.
Voici une photo du net, çà ressemble à çà, le modèle Alpine a une gaine thermique de protection.
Message  yves59 le Ven 30 Sep 2016 - 14:07
ok merci je regarderai a cela ce weekend
yves59
Message  pat 02 le Ven 30 Sep 2016 - 14:27
yves59 a écrit:Bjr à tous,
merci pour les ref
merci yves
le voici tu a la prise en bout et tu suis la gaine un peut jaune et tu arrive au capteur
il tien avec 2 vis et aucun réglage a faire , tu enlève le vieux et tu met le neuf et c'est fini Wink
une photo pour mieux comprendre , ( flèche rouge )
Message  yves59 le Ven 30 Sep 2016 - 15:08
ok merci pat
je voie que tu es passé par la aussi
mon moteur est sale mais avec de l'huile de coude ça va le faire,,,,,,,,
yves59
Message  4n0x le Ven 30 Sep 2016 - 18:10
On est tous passé par la Very Happy
Message  yves59 le Lun 3 Oct 2016 - 13:38
bonjour à tous,
après un peu d'huile de coudes!!!
yves59
