Diamètre vis PRV 3L
Diamètre vis PRV 3L
Je vais emmener ma 610 pour sa vidange, et j'envisage d'installer des compteurs VDO.
J'aimerais connaître le diamètre et le filetage de la vis du Carter moteur afin de mettre la bonne sonde pour le capteur de température d'huile.
Merci d'avance pour vos réponse
Rv69- Pilote confirmé
Re: Diamètre vis PRV 3L
Demandes à Nico.
DIAMÈTRE VIS PRV 3L
Merki
» boulons diamètre 7
» billes neuves en tefflon font 22mm de diametre
» à fermer, merci, diamètre durite d'arrivée d'air moteur
