Forcer la ventilation
Message  Anthoine le Sam 28 Mai 2016 - 1:09
Bonsoir
Je désire mettre en place un contacteur pour activer le ventilateur avant que la température de l'eau monte.
Avez-vous fait cette amélioration ?
Schéma ?
Merci pour votre expertise
BE
Re: Forcer la ventilation
Message  PHIL TIM le Sam 28 Mai 2016 - 1:44
Hello, déjà as tu un ou 2 ventilos ????
Si un seul, le faisceau est déjà là, plus qu'a branché un second.
Message  gégéta le Sam 28 Mai 2016 - 2:07
+1 phil
déja avec 2 ventilos ca change la vie.
quand le liquide et neuf, rincer, purger c est bien aussi
ensuite tu as la solution d une sonde plus basse. pas utile a mon avis de faire fonctionner le moteur a 75 ou 80 degrer.
mais sans la sonde tu ne doit jamais dépasser les 90 degrer meme par forte chaleur, en usage normal ou ville; sinon il y a un truc qui cloche.
pour l' interupteur de marche forcer tu peux peux etre créer un schunt sur la sonde du radiateur a l avant droit.
mais je vois pas trop l' intéret. sauf ci ton actuel ventilo peine un peux et n arrive pas a calmer assez vite la temperature.
re:forcer la ventilation
Message  amandio le Ven 3 Juin 2016 - 0:18
il faut toujours savoir prendre des précaution !! , moi pour ma part , j'ai installé un 3 iem devant avec relaie et bouton séparé bounce ses GTA sont tellement imprévisible qu'on doit vraiment !!!! prendre des précaution auvolant
amandio
Message  Anthoine le Lun 12 Sep 2016 - 23:02
PHIL TIM a écrit:Hello, déjà as tu un ou 2 ventilos ????
J'ai deux ventilos
