Arrêt moteur à chaud
+8
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Arrêt moteur à chaud
Si déclenchement à 90° fonctionnement normal...
Titi63- Pilote confirmé
Bonsoir à tous
J'ai eu le problème de démarrage à chaud il y a quelques années avec ma D502, c’était ma sonde de température sur la pompe à eau qui était HS, et depuis RAS!
Lamiche
Lamiche
lamiche- Messages : 1
J'ai visité tous les connecteurs, remplacé le support de relais du circuit d'injection et shunter un connecteur 6 broches dans l'aile arrière droite.
Durant les 3 jours de Rallye touristique dans le Gâtinais, aucun problème.
Il est vrai qu'il ne faisait pas très chaud.
J'ai l'impression que ma GTA ne tourne pas assez.
BR
BR
Anthoine- Pilote confirmé
Anthoine a écrit:Bonjour
BR
Le connecteur en question c'est pas celui qui alimente la pompe HP ?
Ce connecteur a 6 broches.
Lorsqu'il est déconnecté la pompe arrière ne fonctionne plus.
Mais je ne suis pas certain que la cause des pannes venait de lui.
Je pense que c'était le support du relais d'injection, placé entre les deux sièges arrière.
Celui-ci commande le relais de la pompe arrière.
Anthoine a écrit:Ce connecteur a 6 broches.
Cela peut aussi venir de là !! Ou des deux !
Pour clôturer mon signalement d'incident
J'ai changé le connecteur repéré 445 dans les schémas et les deux relais repérés 381 et 493.
Plus de coupure moteur.
Salut !
Ok, et donc ???
On ne connaît pas tous le schéma électrique de la GTA par cœur ...
2-3 photos des trucs ?
Leur emplacement ?
Leur source d'approvisionnement ?
Des Réf ?
Des Prix ?
Un merci ?
Il ne faut pas seulement passer demander de l'aide, il faut aussi donner un peu de retour sur ses propres expériences ... je pense que tu comprends de quoi je parle, non ?
La timidité sans doute ?
Thanks !
Ok, et donc ???
Leur emplacement ?
Des Réf ?
Des Prix ?
Un merci ?
Thanks !
Content que ta GTA marche, mais une ou deux photos comme demandé par Arno....
Arno a écrit:Salut !
Ok, et donc ???
Leur emplacement ?
Des Réf ?
Des Prix ?
Un merci ?
Thanks !
+1 tu demande beaucoup mais derrière si tu a résolu le problème seul il faut des photos des pièce et de leur emplacement
Page 2 sur 2 • 1, 2
» coupure moteur a chaud
» moteur qui s'éteint à chaud
» Redémarrage à chaud IMPOSSIBLE ! HELP !!!!!
» pb de demarrage à chaud résolu
» Problèmes de démarrage à chaud A610
Page 2 sur 2
