Plancher côté passager
Je me suis aperçu d'une entrée d'eau au plancher côté passager.
Après enlèvement du mastic gris, j'ai observé que le plancher était placé au dessus de l'insert de la vis de fixation de l'aile avant droite.
Si bien que l'épaisseur du mastic était importante pour combler l'espace entre la tôle de rive latérale gauche sur laquelle est fixé l'insert et le plancher.
Flèche horizontale : tôle de rive latérale
Flèche verticale : plancher vue dessous avec le clip de fixation du rivet du tapis de sol
Cercle : insert de la vis de fixation de l'aile avant gauche.
Vis de fixation de l'aile avant droite :
Est-ce que le plancher ne devrait pas se trouver sous l'insert de la vis, poser sur la tôle de rive latérale ?
Je ne sais pas comment faire pour le positionner sur la tôle sans enlever l'insert qui fait près de 2 cm. Le risque est d'avoir ensuite un insert qui ne tienne plus correctement.
Quel type de mastic je dois utiliser pour refaire l'étanchéité ?
Merci pour vos bons conseils
BR
BR
Anthoine- Pilote confirmé
» Porte passager s'ouvre lors du rebranchement de la batterie sur Alpine GTA
» Refection Cardans
» A côté de l'A610...
» Les belles Alpine GTA et A610 à vendre
» Refection Cardans
