Problème pédale embrayage
Message  Titi89 le Mar 9 Aoû 2016 - 14:21
Lorsque je suis revenu avec ma belle j'ai pris l'autoroute et au bout d'un moment la pédale était toute mole. J'ai pompé 4 ou 5 fois et elle est revenu dure et j'ai pu passer les vitesses. Cela s'ait produit plusieurs fois durant le voyage surtout quant il faisait chaud. Pas de liquide sous la voiture. Mais une pédale de frein très mole aussi. Je précise que la voiture n'avais pas tournée depuis quelque année. Alors ma question est, problème de récepteur ou un bon remplacement du locked de frein?
Titi89
Re: Problème pédale embrayage
Message  ludo33 le Mar 9 Aoû 2016 - 14:50
Je dirais de commencer par un remplacement du loocked de frein avec une bonne purge.
Message  bubu le Mar 9 Aoû 2016 - 15:01
problème apparemment connu à l'époque ........
Message  Fab28 le Mar 9 Aoû 2016 - 15:01
Regarde aussi coté pédale si se n est gras mon émetteur a lâcher par manque d utilisation a 39000km
Message  bubu le Mar 9 Aoû 2016 - 15:09
Arrgh !!!! les pièces jointes ne sont pas passées, j'essaie de les mettre ce soir sinon dans les notes technique du MR273 chapitre 37 c'est expliqué
Message  Titi89 le Mar 9 Aoû 2016 - 15:44
Il sont indiqué à quel endroit les chapitres sur le MR?
Titi89
Message  Titi89 le Mar 9 Aoû 2016 - 16:04
J ai trouvé
Titi89
Titi89
Message  PePe le Mar 9 Aoû 2016 - 19:30
Je ne comprends pas bien le paragraphe §5.2 : toutes les D502 sont elles concernées par le problèmes, ou toutes ont-elles le nouveau montage ?
PePe
Message  bubu le Mar 9 Aoû 2016 - 21:20
si tu as cette page je suppose que tu as les autres , pour moi cela concerne toutes les 502 mais c'est sur plainte du client ou constatation de l'incident
Quand j'ai acheté la mienne elle me la fait, elle avait été stocké quelques années sans sans rouler, j'ai purgé le lookeed (comme as dit ludo 33) et depuis plus de problème ça fait déjà 4 ans
Message  Titi89 le Mar 9 Aoû 2016 - 22:05
Merci sa me rassure
Titi89
Message  amandio le Mer 10 Aoû 2016 - 1:26
Titi89 a écrit:Merci sa me rassure
je viens de changer mon embrayage et le récepteur mais malgré ma purge ( j'ai découvert que mon émetteur suinte et sa provoque le meme probleme ! ) la chaleur ? oui ! la modif , à été faites Embarassed le moteur froid ou chaud fait les meme symptômes ,,, Evil or Very Mad
amandio
Message  Titi89 le Mer 10 Aoû 2016 - 9:34
Le problème se manifeste que sur l'autoroute au bout de 45mn a 130-140 km/h
Titi89
Message  amandio le Mer 10 Aoû 2016 - 10:34
une bonne purge du circuit ,vérifier ,pas de fuites, verifier la tole de protection de chaleur sous le turbo , car fait chauffer le loockeed
amandio
Message  ludo33 le Mer 10 Aoû 2016 - 11:56
bubu a écrit:si tu as cette page je suppose que tu as les autres , pour moi cela concerne toutes les 502 mais c'est sur plainte du client ou constatation de l'incident
Pour moi les D502 ne sont pas concernées par cette note technique. Le tableau indique à partir de quel numéro les GTA sont équipées du nouveau montage.
Message  ludo33 le Mer 10 Aoû 2016 - 11:59
Si ton émetteur suinte il fait rentrer de l'air dans le circuit d'où tes symptômes. Il faut le remplacer. Ce suintement est dû à l'usure et non à la chaleur .
Message  Titi89 le Mer 10 Aoû 2016 - 13:02
Comment je peux voir si il sointe ? J'entend un bruit vers le bedalier un espèce de sifflement
Titi89
Message  ludo33 le Mer 10 Aoû 2016 - 14:48
Titi89 a écrit:Comment je peux voir si il sointe ? J'entend un bruit vers le bedalier un espèce de sifflement
Quand tu freine ou tu debraye ?
Si frein peut être une fuite d'air côté mastervac.
Si embrayage cela présage rien de bon.
Lubrifie un peu le pédalier.
Message  bubu le Mer 10 Aoû 2016 - 20:40
tu as peut être raison, c'est pas très clair mais pourquoi ne avoir marqué non concerné comme pour les véhicules suisse
pour le sifflement si cela provient du pédalier effectivement surement le mastervac
Message  Titi89 le Mer 10 Aoû 2016 - 21:21
Des que j'appui un petit peu sur la pédale de frein le bruit disparaît. Donc pour vous sa vient du mastervac ?
Titi89
Message  bubu le Mer 10 Aoû 2016 - 22:36
bonsoir
il faudrait débrancher la durite et la boucher , puis appuyer sur la pédale , si plus de bruit surement le mastervac en cause sinon .........Question Question
Message  Titi89 le Mer 10 Aoû 2016 - 22:43
Débrancher qu'elle durite?
Titi89
Message  bubu le Jeu 11 Aoû 2016 - 0:44
celle du mastervac tu as un clapet branché sur celui ci débranche le clapet entier, tu peux aussi la débrancher coté moteur.
Vu que tu as le MR regarde au chapitre K , page 10 et 11 tu va comprendre tout de suite
Message  Titi89 le Jeu 11 Aoû 2016 - 8:59
Si le mastervac est en cause où es que je peux me le procurer ?
Titi89
Message  bubu le Jeu 11 Aoû 2016 - 9:30
pour le mastervac fait une demande à reno, si tu as un bon agent il va te renseigner, la référence a peut être changé sinon c'était 6001008745
