Problème pédale embrayage
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: Problème pédale embrayage
Message  ludo33 le Jeu 11 Aoû 2016 - 14:15
Tu peux tester ton mastervac de la manière suivante :
- tu appuie sur la pédale de frein à fond moteur à l'arrêt
- tu reste appuyé sur la pédale de frein et tu démarre la voiture et là la pédale doit s'enfoncer. Si c'est pas le cas il est hs.
Message  Titi89 le Jeu 11 Aoû 2016 - 14:50
ludo33 a écrit:Tu peux tester ton mastervac de la manière suivante :
Je fais le teste se soir. Je vous tient au courant dans la foulée. Merci les gars pour votre aide. Je diagnostique tous se qui ne va pas. Ensuite j'ouvrirais un post sur la rénovation de ma belle rouge.
Titi89
Message  ludo33 le Jeu 11 Aoû 2016 - 14:52
On attends tes retours
Message  Titi89 le Ven 12 Aoû 2016 - 1:51
Bon bah voilà... le mastervac est bien en cause Sad
J'ai regardé sur la liste des pièces dispo à Dieppe et il n'y apparaît pas. J'espère ne pas rester immobilisé à cause de sa... ou es que je peux trouver cet pièce?
Titi89
Message  ludo33 le Ven 12 Aoû 2016 - 10:24
Titi89 a écrit:Bon bah voilà... le mastervac est bien en cause Sad
Tu as fait le test et la pédale ne s'enfonce pas plus ?
Message  PePe le Ven 12 Aoû 2016 - 11:02
Tu as pompé moteur à l'arrêt (pour que la pédale soit bien dure) avant de mettre en route ?
PePe
Message  Titi89 le Ven 12 Aoû 2016 - 11:10
PePe a écrit:Tu as pompé moteur à l'arrêt (pour que la pédale soit bien dure) avant de mettre en route ?
Oui oui, est la pédale a même du mal à devenir dure. J'ai bien constaté le sifflement moteur tournant, des que je coupe il s'arrête immédiatement.
Titi89
Message  Titi89 le Ven 12 Aoû 2016 - 12:38
Je suis en train de visionner le MR et je ne comprend pas bien la méthode pour changer le mastervac. On peu le changer par le dessous ou il faut sortir le réservoir d'essence, de plus ou se situe le servi frein? Derrière le mastervac ?
Autre question es que le mastervac est commun au R25 V6 turbo?
Titi89
Message  bubu le Ven 12 Aoû 2016 - 15:31
un copain est passé par eux pour le réparer il y a quelque temps
http://www.freinage95.com/crbst_6.html
Message  Titi89 le Sam 13 Aoû 2016 - 4:05
bubu a écrit:Bonjour
Merci Laughing
Titi89
Message  Nico le Sam 13 Aoû 2016 - 11:29
Il n'est pas impossible que la fuite se situe simplement au niveau du tuyau de dépression ....
Message  ludo33 le Sam 13 Aoû 2016 - 12:02
Déjà tu as soucis si ta pédale ne vient pas dur au bout de trois ou quatre coup de frein.
Le sifflement est permanent ou il s'arrête quand tu touche à la pédale ou quand tu la manoeuvre ?
Message  blub le Sam 13 Aoû 2016 - 12:57
je confirme, je suis passé par eux pour la refection de mes etriers arrieres
boulot impeccable et tres rapide !!!
je vais bientot leur envoyer mon mastervac et maitre cylindre d'Europa Cup pour remise en forme
Message  Titi89 le Sam 13 Aoû 2016 - 15:00
Nico a écrit:Il n'est pas impossible que la fuite se situe simplement au niveau du tuyau de dépression ....
Es que cela expliquerait le bruit bisard qui ne ressemble au final pas vraiment à un sifflement mais qui s'arrête des que j'effleure la pédale de frein
Titi89
Message  Titi89 le Sam 13 Aoû 2016 - 15:01
ludo33 a écrit:Déjà tu as soucis si ta pédale ne vient pas dur au bout de trois ou quatre coup de frein.
Le sifflement n'est pas permanent si je touche la pédale même a la main j'appui très légèrement le bruit disparaît
Titi89
Message  ludo33 le Sam 13 Aoû 2016 - 15:28
Vue que des tu touche à la pédale le bruit s'arrête je pense que la fuite est interne mastervac.
Mais suis pas un expert. Si cela se trouve c'est le joint côté pédale qui est mal positionné ou à changer
Message  pat 02 le Sam 13 Aoû 2016 - 23:34
Titi89 a écrit:Je suis en train de visionner le MR et je ne comprend pas bien la méthode pour changer le mastervac. On peu le changer par le dessous ou il faut sortir le réservoir d'essence, de plus ou se situe le servi frein? Derrière le mastervac ?
c'est pas les méme que r25 v6 turbo
Message  ludo33 le Sam 13 Aoû 2016 - 23:39
Le se voir frein est aussi appelé mastervac
Message  ludo33 le Sam 13 Aoû 2016 - 23:40
Il foit être possible de le sortir par le dessous mais il faut se contorsionner
Message  gégéta le Dim 14 Aoû 2016 - 0:26
j ai déja entendu ce problème
sur autoroute le turbo chauffe le recepteur ... au bout d un moment.
faudrait déja changer le lookeed et purger
voir changer le recepteur... qui doit fatiguer.
l idéal est de tout mettre a neuf... meme l émetteur qui va finir par lacher aussi.
