Connecteur
Connecteur
Une panne provoquée par un connecteur du circuit d'injection.
Ce connecteur se trouve dans l'aile arrière droite.
Les broches sont oxydées.
Je désire changer les deux connecteurs. Les fils sont moulés dans les connecteurs.
Existe-t-il une solution sans être obligé de changer les faisceaux complets ? Où trouver des connecteurs pour ressouder les fils ou insérer des broches neuves ?
J'ai aussi des problèmes de contact sur les deux connecteurs où s'insèrent les relais de pompe à essence (repère 493) et relais injection (repère 381). Ils sont placés entre les deux sièges arrières.
Où trouver les deux connecteurs ?
Merci pour votre expertise
BR
BR
Anthoine- Pilote confirmé
Re: Connecteur
Merci pour les liens.
J'ai acheté chez LEXTRONIX, les deux supports de relais précablés. Précablé c'est plus simple à monter.
Pour ce qui est les 2 connecteurs 6 broches et le connecteur 3 broches qui se trouvent dans l'aile arrière droite de la GTA, je n'ai pas trouvé en précablé sur le site indiqué. Il est important de monter des connecteurs précablés car il faut couper les anciens connecteurs et les fils seront trop courts.
J'ai commandé les connecteurs précablés. Livraison pas avant le 29 juin !
Le 24, 25 et 26 juin, je fais un rallye et il faut que ma voiture roule. Sinon je perds mon inscription.
En attendant ces connecteurs, j'essaie de trouver une solution pour le 24.
Savez-vous sur quelle autre voiture je pourrais trouver ces connecteurs ?
BR
BR
Re: Connecteur
je vais te dire une connerie , mais vu que tu va coupé tes 2 parties de faisceaux,( car tu as retrouvé des cosses cablés)
et bien tu rallonge avec 10 cm de fil et tu met des sucres. ci ca déconne en route tu serrat d ou ca vient
pourquoi se cassé la tete a remettre des cosses pourries alors que tu vas les rechangées par des neuves.
Re: Connecteur
Tu as raison !
Je n'avais pas pensé aux dominos.
Demain, je m'y mets.
Bonne soirée
Bonne soirée
Re: Connecteur
c est pas du bon boulot mais ca va te dépanner pour ton week end, c est le principale.
content de t ' avoir trouvé une solution rapide.
Re: Connecteur
D'abord, ces connecteurs ne sont moulés avec les fils, mais étanches, ensuite, on les trouve chez Renault.
Re: Connecteur
Salut Dan88
Tu peux m'indiquer la référence des connecteurs chez Renault ?
BR
BR
Re: Connecteur
Merci Dan
Re: Connecteur
Patrick7888 a écrit:Merci Dan
comme je te l avais indiqué dans un autre post
tu devrais ( sans vouloir te donner d ordre bien sur) ouvrir un listing dans ta boutique de ce genre de pieces de rechange
ca nous évite de passer des heures a chercher pour rien.
quite a ce que tu te fasse une bonne marge au passage, on y gagne au final et en plus c est du bon matos.
a méditer.
Re: Connecteur
gégéta a écrit:c est pas du bon boulot mais ca va te dépanner pour ton week end, c est le principale.
La barrette de 6 connecteurs a bien dépanné !
Un rallye touristique de 3 jours sans aucun raté moteur.
Maintenant, je vais mettre un vrai connecteur.
BR
Re: Connecteur
Chez Renault les connecteurs 6 broches existent encore. Pas le 3 broches.
Par contre il faut sertir les fiches mâles et femelles avec une pince spéciale que j'ai acheter' sur les fils. Ensuite monter ces fiches dans les connecteurs.
Pas facile.
Puis assurer l'étanchéité par de la gaine thermorétractable collante.
Une petite restauration avec des éléments d'origine. Je suis satisfait !
Pas facile.
» changement connecteur d'injecteur
» connecteur liquide frein
» connecteur cablage injection
» Connecteur interrupteur de température radiateur
