Bague de levier de vitesse
Bonjour tout le monde.
J’ai acheté la bague Renault référencée 7700692252 en vue de son remplacement car je sais que c’est une cause de panne possible et j’ai un jeu au niveau du levier.
Sauf erreur de ma part, j’avais cru comprendre que le changement s’effectuait depuis le dessous de la voiture.
Mais j’ai l’impression qu’en fait elle se trouve sous le soufflet du levier, je me trompe ?
Je n’ai pas de jeu sous le soufflet mais j’ai trouvé un point vers la boîte qui lui a du jeu.
Que faut-il prévoir pour régler ce souci ?
Je mets une photo de la partie qui a du jeu.
Francis971- Pilote confirmé
Re: Bague de levier de vitesse
The bush is used in two places, one under the gear lever and the second one at the other end near the gearbox, underneath.
la pièce est utilisée à deux endroits, un sous le levier de vitesses et le second à l'autre extrémité près de la boîte de vitesses, en dessous.
mettersl- Messages : 3
Merci pour la réponse.
Le second s’installe donc à l’endroit où j’ai pris la photo ?
Je ne trouve pas sur le pr…
Merci pour la confirmation.
salut Francis,
pour les deux bagues elles se situent sur le PR1132, rubrique 38.201, repère 6 et 14.
Tu peux télécharger des documentations pour Alpine sur:
http://doc.aqrweb.org/#Documentation/Alpine%20GTA/MR273%20+%20notes.pdf
Alpinement Francky
Alpinement Francky
Francky- Pilote confirmé
Merci beaucoup
» Entourage levier de vitesse pour Alpine gta
» pommeau levier de vitesse
» Recherche platine levier de vitesse
» Pommeau de levier de vitesse a610
» Entourage levier de vitesse pour A610
