moteur v6 turbo
moteur v6 turbo
voila je vend se moteur en parfait état si personne intéresser passer en MP
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1017762260.htm?ca=19_s
Re: moteur v6 turbo
pas chère effectivement
bonne vente...
bonne vente...
gta v6- Pilote confirmé
Re: moteur v6 turbo
Re: moteur v6 turbo
Salut Patrice !
Je suis très intéressé par ton moteur, pour avoir un back-up pour ma D502.
Néanmoins et avant de te confirmer l'achat, j'ai besoin de m'assurer de sa parfaite compatibilité avec le Z7U-734 de ma voiture :
=> Compatibilité des collecteurs (échappement/admission),
=> Même en placement des piquages d'huile,
=> Emplacement des différentes sondes,
=> Etc,
Idéalement et pour s'assurer qu'il matche avec un calculateur de D502, j'aurais besoin :
=> Du type de la voiture sur laquelle il était monté,
=> Du numéro de plaque ovale,
=> Du numéro de moteur.
N'étant pas très loin de chez toi, je me ferai au besoin un plaisir de venir te voir,
Je te remercie,
=> Etc,
Je te remercie,
Re: moteur v6 turbo
salut arno
alors pour te repondre j'ai deja vendu se moteur pour gta v6 turbo et il marche avec le calculateur de la gta
bloc moteur identique a celui de la gta d502 avec les 2 renfort de chaque coté pour le vilo , juste le carter d huile alu a reprendre sur ton moteur
=> Compatibilité des collecteurs (échappement/admission), ...................................c'est bon
=> Même en placement des piquages d'huile,...................................................... je vais te faire des photos
=> Emplacement des différentes sondes, ...........................................................je vais te faire des photos
=> Etc,
Idéalement et pour s'assurer qu'il matche avec un calculateur de D502, j'aurais besoin :...........................ca marche
=> Du type de la voiture sur laquelle il était monté, ................................................................B29G05
=> Du numéro de plaque ovale, ........................................................................faut que je regarde sur ma r25
=> Du numéro de moteur. ........................................................................faut que je regarde sur le bloc mais la il est pas possible car j'ai tout les meuble de ma fille devant et tant que c'est pas parti tu pourra même pas le voir si tu viens
voici 3 photo de mon boc a moi qui sera le même sur celui que je vend
=> Etc,
Re: moteur v6 turbo
Merci beaucoup Pat pour toutes ces infos !!!
N'y a t'il vraiment pas moyen de se frayer un chemin jusqu'au moteur pour en avoir le n° ???
Si il n'y a que ça, on bouge ls trucs ensemble quand je viens et on remet tout en place ???
Peux tu me dire si le moteur est vendu avec les semelles et carter d'huile de la 25 ???
... c'est mieux pour le stoackage avec de l'huile ...
A te lire ou à s'en parler si u viens samedi à Croix, ce que j'espère vivement ;-)
Re: moteur v6 turbo
non franchement c'est pas possible il y a une chambre une salle a manger et un salon et trop de boulot a tout sortir
ma fille doit normalement récupéré tout ca avec le 15 octobre mais pas sur a 100%
sinon oui il est vendu avec la semelle et carter huile , et j'ai donc laisser huile dedans , et en plus j'ai injecter par les trou de bougie de huile et pétrole et évité tout souci
ca fait presque 1 ans que je le dispose et fait tournée avec une grosse clé en gros tout les mois sauf que la depuis un mois je peut plus faute de place mais c'est rien du tout
de toute façon c'est un Z7U 700 refrapper par renault car moteur en ES échange standard
Re: moteur v6 turbo
sinon samedi je vais pas a Croix dommage
Re: moteur v6 turbo
salut arno
dit moi si tu veut que je te le garde après le 15 octobre car de mon coter faut savoir quoi dire si d'autre personne intéresser
a+
a+
Re: moteur v6 turbo
Salut Patrice !
Je te prends le moteur.
Y a t'il le volant moteur dessus ???
Tiens moi au jus pour le timing.
Je te remercie beaucoup,
Re: moteur v6 turbo
Arno a écrit:Salut Patrice !
salut
non il y a plus le volant moteur mais il est identique au gta v6 turbo
tu a juste le bloc et les 2 culasse avec les collecteur
Re: moteur v6 turbo
Salut Pat !
Ok, c'est noté, merci beaucoup
As tu une idée de quand je vais pouvoir venir te débarrasser de ce beau PRV et te le payer ?
Dan, si tu nous lis, as tu encore mon vieux volant moteur STP, parce que sans le volant moteur, ça va être compliqué de démonter la poulie de vilo
Re: moteur v6 turbo
bas si tout va bien mi octobre a voir si il y a pas de retard avec les travaux dans la maison a ma fille
après moi je doit encore enlever des truc dessus comme alternateur , pompe de DA , c de clim , et 2 a 3 tuyau mais bon ca va assez vite au pire tu passe un après midi et moi je fait ca le matin comme ca il sera accrocher sur la chèvre quand tu arrive
apres pourquoi tu veut enlever la poulie du vilo tu peut le stocker comme ca
Re: moteur v6 turbo
Re !
Je souhaite enlever la poulie de Vilo pour mettre ce bloc en pièces dès sa réception :
D'un côté les culasses que je ferai réviser, puis stockage dans du kraft gras,
d'un autre, les éléments mobiles du moteur, qui seront numérotés, nettoyés puis stockés dans du kraft gras,
enfin, le bloc qui recevra les soins nécessaires à son bon vieillissement : vous connaissez tous les pb de corrosion des portées de chemises (en espérant que ce bloc ne soit pas déjà bien bouffé) ; hors de question de laisser tout ça sans soins immédiats et sans protection durable.
Ca me rappellera le temps où je mettais en pièces les Cléon fatiguées pour leur redonner vie ...
Voili, voilou,
Voili, voilou,
Re: moteur v6 turbo
Ok je comprend donc je te tien au courant des que c bon pour moi
Re: moteur v6 turbo
Merci beaucoup Pat !
Au plaisir.
Au plaisir.
Re: moteur v6 turbo
Salut !
J'aime vraiment bien ma Volvo : elle est capable de tout ... cet AM, elle a enfourné le PRV de 170kg !!
J'avais pour la circonstance fabriqué un plancher spécial en OSB, histoire de ne pas fusiller celui d'origine. J'ai de nouveau pu apprécier la qualité du Nivomat (correcteur d'assiette) : c'est vraiment un équipement top !!!
Bref, le berlingot est maintenant à la maison et occupera mes soirées d'hiver ...
Je te remercie Patrice pour ton accueil et ton habituelle sympathie, ça m'a fait plaisir de te revoir ;-)
Re: moteur v6 turbo
bonsoir,
c'est quoi le gt sous la bache ?
Laurent
Laurent
sportiva 850- Pilote confirmé
Re: moteur v6 turbo
Arno a écrit:Salut !
bas voila il est bien arriver
et moi aussi arno sa ma fait plaisir aussi de te revoir et maintenant j ai hâte de voir ta gta neuve
Re: moteur v6 turbo
Super 5 gt turbo ph2sportiva 850 a écrit:bonsoir,
Laurent
On nous avais caché quelque chose
Re: moteur v6 turbo
Cool ce moteur!
En faite, on s'en fou du PRV, nous on veut voir la GT!
Re: moteur v6 turbo
Yo !
Je n'ai rien caché du tout ... la 5 GT est en première page de ma présentation (Août 2013) et ça fait plus 20 ans qu'elle est dans la famille.
https://alpine-gta-europacup.forumperso.com/t687-presentation-arnaud-du-60-arno
Have a nice day ;-)
Have a nice day ;-)
» moteur z7u 2l5 turbo
» Moteur r18 turbo
» Moteur r18 turbo
