boìte du filtre à air
Message  Anthoine le Mer 14 Sep 2016 - 18:04
La boîte du filtre à air est fermée par quatre agrafes
Il me manque l'agrafe du dessus. Celle-ci ne peut se monter que lorsque la réserve eau refroidissement est sorti de son logement.
Et celle- ci ne peut sortir de son logement lorsque la buse de ventilation est démontée.
Qui peut me fournir une agrafe ?
BR
Re: boìte du filtre à air
Message  gégéta le Mer 14 Sep 2016 - 20:20
en casse...
r21 etc;; du standart quoi
Message  Anthoine le Jeu 15 Sep 2016 - 0:24
Merci pour l'info
Message  gégéta le Jeu 15 Sep 2016 - 0:46
quoi que après reflexion ... les 21diesel c était pareil la boite était ronde mais en acier.
enfin sur ma clio rs phase1 s est quazi la meme boite avec les memes agraphes dailleurs s est le meme filtre;
regarde sur du clio 1 diesel etc...
Message  PHIL TIM le Jeu 15 Sep 2016 - 0:56
Sur les boites à air des clio 1 moteur energy aussi peut être. Very Happy
Message  thibaux le Jeu 15 Sep 2016 - 10:32
bjs antoine pour sortir le filtre a air par en dessous tu enleve la sangle qui est autour du boitier en plastic tu dessere le collier de la durite qui va au turbo et tu tire dessus tu le sort par en dessous tout le boitier viens ensuite tu peut changer le fitre et ton agraphe a+ jct
thibaux
Message  Anthoine le Ven 16 Sep 2016 - 1:39
Bsr Thibaux,
Merci pour tes explications.
En démontant, j'ai compris mais trop tard.
Par contre, pour remonter j'ai fait comme tu me l'indiques.
BR
