Poids d'une PRV complet
Salut à tous !
Je vais devoir transporter dans les prochains jours un PRV complet et assemblé.
Connaissez vous le poids de la bestiole ?
Avec mes remerciements,
Re: Poids d'une PRV complet
Pour information un Z7X et boite un1 fait environ 250 Kilos.
Cdt.
Pascal.
Cdt.
Pascal.
cunis- Pilote confirmé
Merci pour ta réponse !!!
Ca me parait juste énorme ...
Sans la boite, et sans volant moteur, ça donne quoi ... si quelqu'un sait ???
Merci !
Merci !
je pense que le bloc nu va tournée sans les accessoire dans les 170 kilos
pour le mettre dans ta voiture ca va j'ai la chèvre mais apres chez toi je sais pas comment tu va le decendre
après a 2 personne je les déjà fait sur un bloc nu comme tu va avoir mais tu te nique de dos grave
Ok, merci pour les réponses.
Faut que je réfléchisse, je vais trouver une solution, ça ne m'inquiète pas ... vais aller chercher une chèvre ;-)
Arno a écrit:Ok, merci pour les réponses.
Et n'oublie pas les bottes !!!
un prv avec turbo fait plus de 200kg
un 3 l complet sans pipe d'admission ni embrayage 204kg
bonne nuit arno
bonne nuit arno
Merci Jérôme pour cette réponse précise !!!!
... pouvais pas mettre un Cléon dans la GTA ????
un cléon , ca pèse déja ; mine de rien.
le bloc nu en fonte et déja a lui seul très lourd!
Un Cléon rempli, mais sans son turbo ni ses collecteurs, se promène à travers le garage sans problème : testé et approuvé
Avec la boite, ça devient beaucoup plus compliqué !!!
JPS a écrit:un prv avec turbo fait plus de 200kg
bonne nuit arno
donc dans les 170 kilos sans turbo car un turbo a lui seul fait pas loin de 25 kilos
