jantes BBS de la le Mans
Message  v6gt81 le Dim 23 Oct 2016 - 12:19
bonjour ,les jantes BBS qui sons monté sur les le mans ,peuvent elle être monter sur un GTA d'origine
Re: jantes BBS de la le Mans
Message  hellas le Dim 23 Oct 2016 - 12:45
Les jantes de Le Mans sont des ACT et non des BBS. Et le montage sur une GTA, ca donne ça: mieux qu'un long discourt Wink
Message  v6gt81 le Dim 23 Oct 2016 - 13:42
merci hellas ,je c'est pas pourquoi je pensé que c’était des BBS
Message  v6gt81 le Dim 23 Oct 2016 - 13:46
le montage est avec ou sans cale
Message  ludo33 le Dim 23 Oct 2016 - 13:50
hellas a écrit:Les jantes de Le Mans sont des ACT et non des BBS. Et le montage sur une GTA, ca donne ça: mieux qu'un long discourt  Wink
C'est ta GTA avant sa transformation en Le Mans ?
Et je pense que c'est sans les cales.
Message  hellas le Dim 23 Oct 2016 - 13:57
@V6gt81 oui, montage sans cales. Ca dépasse à l'avant comme à l'arrière.
@Ludo33 oui, c'est ma GTA, enfin avant... Wink
Message  v6gt81 le Dim 23 Oct 2016 - 17:08
ah ok , tu a pu rouler sans que sa touche? ah premier vue non et en plus comme tu dit elle dépasse .
merci encore hellas
Message  pat 02 le Dim 23 Oct 2016 - 18:30
ca dépasse de trop sur gta et du coup c'est pas beau
par contre sur une lemans faut des cales pour que ca fasse plus jolie
Message  nicoco76300 le Jeu 19 Jan 2017 - 22:30
Est ce que quelqu un a des info pour trouver des jantes de Le Mans?
Message  gilles3.2-89 le Jeu 19 Jan 2017 - 22:40
Il y en avait sur LBC il n'y a pas longtemps. Ensuite moi j'ai refait faire une des miennes chez Gotti qui a  racheté la marque ACT.
Message  nicoco76300 le Jeu 19 Jan 2017 - 23:16
Oui il y en avait mais ils ne sont plus sur le bon coin.
Je peux pas les faire refaire car j en ai pas. Very Happy
Message  blub le Ven 20 Jan 2017 - 11:12
je crois que Dan88 avait un filon à une epoque pour avoir de belles repliques
Message  dan88 le Ven 20 Jan 2017 - 11:49
Je viens de passer une commande  pour 2 jeux.
Message  StephGt4 le Ven 20 Jan 2017 - 13:13
Shocked Shocked bounce bounce bounce Exceptionnel .
Dan , peux tu nous donner une idée du prix par ton intermédiaire.
Message  nicoco76300 le Ven 20 Jan 2017 - 13:42
A super!quelle est le prix pour les 4jantes?
Message  waikiki le Ven 20 Jan 2017 - 13:50
Si le prix a été retiré, c'est qu'il doit y avoir une raison, essayez en MP.
Message  dan88 le Ven 20 Jan 2017 - 19:00
Le prix est masqué parce que la commande de ces jantes date de 2013, je paye en livres, donc vu que le cours varie régulièrement, je ne connais le prix réel seulement quand j'ai fais mon transfert, ce qui n'est pas encore le cas.
C'est pour cette raison que je ne peux pas donner de prix fixe pour ces jantes, uniquement sur celles que je recevrai fin mars.
Message  Kcnarfi le Sam 21 Jan 2017 - 1:00
Et est-il possible d'avoir ce type de jantes dans des dimensions adaptées à une GTA "normale" ?
Kcnarfi
Message  dan88 le Sam 21 Jan 2017 - 11:01
Kcnarfi a écrit:Et est-il possible d'avoir ce type de jantes dans des dimensions adaptées à une GTA "normale" ?
Oui, c'est du 3 parties, on fait les déports qu'on veut.
Message  Scalp le Sam 21 Jan 2017 - 13:05
Bonjour Dan,
Elles sont magnifiques,  éclatantes en neuves, c'est exactement ce type de flasque centrale que j'aimerais adapter sur mes Borbets, est-ce possible ?
Ps: Très beau paysages avec toute cette neige dans les Vosges Smile
Message  v6gt81 le Sam 21 Jan 2017 - 14:05
hello dan, je suis aussi intéressé pour le prix pour ma gt normal ,non Le mans merci
Message  Kcnarfi le Sam 21 Jan 2017 - 20:01
Merci pour ta réponse, je serais fortement intéressé pour remplacer mes Azev 10 branches. Par contre, si je comprends bien c'est difficile d'avoir un devis précis ? Si je pouvais avoir un ordre d'idée (j'en profiterai pour changer les 4 pneus). Wink
Kcnarfi
Message  pat 02 le Sam 21 Jan 2017 - 20:13
tu prend quoi dan comme dimension des jantes av et ar pour gta normal , tu prend comme les azev 10x17 et 7.5x16 et le ET tu fait pareille ou tu fait avec un ET différant pour avoir des déport plus gros
Message  dan88 le Lun 23 Jan 2017 - 10:32
Scalp a écrit:Bonjour Dan,
Je ne sais pas , faudra essayer Pascal.
Message  dan88 le Lun 23 Jan 2017 - 10:33
v6gt81 a écrit:hello dan, je suis aussi intéressé pour le prix pour ma gt normal ,non Le mans merci
Il faut me préciser les dimensions que vous voulez et le type de déport.
