+57
thibaux
jpisurf
V6.TURBO
jluc712000
Gordini73
Robin67
speedy21
Moiseabels
jeanalvitre
jéjé
amandio
HAKIV6
Thierry13009
BIG_MVS
Kcnarfi
winch8
PePe
61 participants
Page 16 sur 40
Page 16 sur 40 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 28 ... 40
Du coup j'hésite pour le EVANS
ggnomade- Pilote confirmé
quand tout est vide durite tuyau radiateur bloc moteur j'ai vu marquer 15l
mais prévois plus de 10l car si il reste plus une goutte quelque part c'est 15l
pat 02 a écrit:quand tout est vide durite tuyau radiateur bloc moteur j'ai vu marquer 15l
Ah je peux te confirmer qu'il n'y a plus une goutte nulle part. Cette Le Mans à été vidée entièrement
Il est superbe ce radiateur de clim.
C'est sûr que 15 litres de liquide EVANS ça fait réfléchir
Comme tu dis.... Surtout si ça fonctionne pas
ggnomade a écrit:Du coup j'hésite pour le EVANS
tout va etre neuf....
je metterais du liquide renault... pas de la daube de grande surface par contre... !!!!
tu verra ca ne chauffe pas autant que ca sauf ci tu fait vraiment de l intensif.
les gta qui chauffes elle on soit le radiateur hs ou les sondes, soit tout est bouchée... ou un peux de tout a la fois !
gégéta a écrit:ggnomade a écrit:Du coup j'hésite pour le EVANS
Du même avis,
Et pour Evans ce qu'on ne dis pas, c'est que ce liquide sans eau nécessite un capacité de refroidissement environ de 30% supérieure à la normale...
En fait pour expliquer Le coefficient de convection de chaleur du Evans est environ 30% moindre qu'un liquide de refroidissement composé lui, d'une tres grande partie d'eau. L'eau qui elle a le meilleur coefficient de convection
alpine68 a écrit:gégéta a écrit:ggnomade a écrit:Du coup j'hésite pour le EVANS
Du même avis,
Aaaaahhhhhhh!!!!!!
Ça c'est une réponse ultra utile!!!!
Donc j'oublie l'EVANS
Il n'y a pas de miracle, ça se saurait.
Le Evans n'est pas une revolution.
Comme l'a parfaitement expliqué Alpine68.
Il n'y a rien de plus efficace que l'eau.
Petite astuce, moins le liquide de refroidissement résiste au gel, plus il est performant en refroidissement. Le glycol (agent antigel ) est beaucoup moins performant que l'eau.
Perso, eau déminéralisée + Mocool (Motul). Attention, plus antigel.
Après il faut jouer sur les flux et les volumes si on veut aller plus loin.
hellas- Pilote confirmé
Ton idée du MoCool n'est pas déconnante.
J'en met dans ma 205 de circuit mais je le mélange avec le liquide de refroidissement.
HAKIV6- Pilote confirmé
Le diamètre extérieur?
OUI
c'est bien ça extérieur
si tu as aussi celui du ressort c'est cool
je vérifie de mon coté .
a+
sur ma 5 turbo j'avais acheté cet ensemble
a+
merci alpine 68 pour les infos.
je sais que le liquide rose de chez vw /audi s' utilise pur .
c est un antigel super concentrer -35. vachement gras au toucher ,on dirrais de l huile;
je pense que pour la corosion il est meilleur que les autres.
derière le bidon il faut arracher l étiquette et il y a un tableau de dilution pour descendre a -20 par exemple c est 50/100 d eau.
il semble d après ce que j ai entendu que dans le poids lourd il utilise aussi ce genre de liquide.
de l' eau dans un circuit de gta déja sensible a la corrosion je suis pas convaincu... sauf dans ton cas hellas avec radiateur alu, tube sous caisse inox etc....
je sais pas comment réagit les joint de pompe a eau aussi ...
gégéta a écrit:merci alpine 68 pour les infos.
Hello,
L'eau pure n'est pas mauvaise en soit, pour le circuit de refroidissement...
j'ai bien dit 'pure' c'est a dire, démineralisée et bouillie.
Je m'explique :
Déminéralisé = sans tartre qui se déposerais à l'intérieur du circuit à chaud
Bouillie = sans oxygène dans l'eau puisque c'est l'oxygène contenue dans l'eau qui fait rouiller l'acier.
D'ailleurs l'eau conserve pendant des milliers d'années des vestiges métalliques en l'abscence d'oxygène (ou d'air puisqu'il en contient)
Par contre, faire surtout attention à la corrosion électrolytique, c'est a dire, lorsqu'il y a présence de cuivre et d'aluminium dans un même circuit d'eau ! c'est à éviter car ca attaque l'aluminium.
oui c est vrai;
voir aussi avec de l eau osmosée, qui est presque pur, encore plus neutre que l' eau déminéralisée .
une fois bouillie, le ph doit descendre automatiquement donc légerement acide ; donc a voir , je n est pas étudier ca.
tu as l air bien renseigner sur le principe .
De l'oxygène dans l'eau bouillie, ça reviendra vite (loi de Henry). L'eau osmosée ou déminéralisée, c'est top pour éviter le tartre en effet! Mais le souci, c'est le ph, tout est une histoire de compromis avec les différentes nuances métalliques du circuit ou passe l'eau. Comme il y a l'alu du radiateur, l'alliage cuivre des tubes qui traversent tout le véhicule, le fameux ph de non corrosion est différent rien qu'avec ces deux nuances. Alors faut viser entre les deux, courage ! Si en plus tu rajoute de l'antigel, encore un paramètre à prendre en compte!!!
Au lieu de se casser la tête avec des calculs improbables de ph pour passiver le circuit d'eau, du liquide de refroidissement banal fera bien l'affaire car c'est de l'eau déminéralisée avec antigel!
Moi j'ai mit les joints fournit avec le filtre. Ça ressemble à de alu ils sont gris
Génial, merci pour l'info! Un joint de chaque coté donc. Tu avais commandé chez qui si tu te souviens?
Bon bricolage sur la mini et la bleue
Je l'ai commandé chez mon accessoiriste.
C'est un filtre de marque Bosch.
» Sortie de grange lbc
Page 16 sur 40
