+57
thibaux
jpisurf
V6.TURBO
jluc712000
Gordini73
Robin67
speedy21
Moiseabels
jeanalvitre
jéjé
amandio
HAKIV6
Thierry13009
BIG_MVS
Kcnarfi
winch8
PePe
61 participants
Page 20 sur 40
Page 20 sur 40 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 30 ... 40
c'est cool quand ca se passe bien comme ca.
ca prend forme et travailler avec son titi c'est aussi magique
bon courage pour la suite .
Merci JPS.
Tu as une technique particulière pour purger le circuit de refroidissement?
ggnomade- Pilote confirmé
Je retrouve plus le post ou on parlait des raccords Dash à acheter pour remplacer les tuyaux côté pompe à essence et filtre
t'as déjà purgé
JPS a écrit:t'as déjà purgé
Oui mais je trouvais ça pas moche.
Oui.
les câbles du bas de la photo, pas d'origine, c'est pour mon lecteur gps que j'ai placé à l'arrière.
amandio- Pilote adulte
Sur 501
Câble en dessous de l'isolant fixer autour du petit tuyau
2 relais en dessous du calculateur
Gta 502
C'est une mousse je crois qui est collée a fleur de la bordure de la vitre . Je suis pas sur a cent pour cent, a verifier car je n'ai pas la voiture sous la main.
jéjé- Jeune pilote
Simons m'a vendu un joint
Kcnarfi- Pilote confirmé
Pas de joint alors
Si, si, il y a un joint, je te fais la photo demain.
PHIL TIM a écrit:Si, si, il y a un joint, je te fais la photo demain.
OK j'attend.
La pose des vitrages est en début d'après midi.
Le joint je l'ai c'est celui qui vient de chez Simon mais si c'est le bon je vois pas comment le mettre car la lèvre reste dans le vide.
Sur ma D500 c'est bien un joint (voir photos) par contre sur la 501 et 502 c'est un genre de mousse de 7 ou 8 mm
Le joint inférieur est un peu abîmé sur la D500 (la vieillesse...) Ci dessous celui de la 501 (mousse) . Tu as acheté une nouvelle vitre? j'en ai besoin une coté chauffeur celle après la portière idem que celle sur la photo.
» Sortie de grange lbc
Page 20 sur 40
