+57
thibaux
jpisurf
V6.TURBO
jluc712000
Gordini73
Robin67
speedy21
Moiseabels
jeanalvitre
jéjé
amandio
HAKIV6
Thierry13009
BIG_MVS
Kcnarfi
winch8
PePe
61 participants
Page 31 sur 40
Page 31 sur 40 • 1 ... 17 ... 30, 31, 32 ... 35 ... 40
Bah ne me tente pas 2 fois car ça me plaît bien finalement.
Mais y en a une qui va me tuer
ggnomade- Pilote confirmé
C'est les enceintes qui retransmettent le son du moteur.
Médiums ou Tweeter , avec la ref tu devrais trouver sur le net .
Ou alors il faudra la bande passante .
Perso , aucune sono allumée dans mes Alpines
StephGt4- Pilote confirmé
Je sais bien mais je veux tout remonter même si elle ne sera que très rarement allumé
C'est impressionnant tout ton travail de resto, t'en connais un sacré rayon, franchement. ... bravo....
Scalp- Pilote confirmé
Pour ce qui est de l'électronique c'est mon beau père qui m'aide.
Moi je démonte, je nettoie et quand c'est vraiment trop complexe je lui emmène. Ça va être le cas de cet afficheur car la led d'éclairage était grillée je l'ai changé mais cela ne fonctionne toujours pas donc un composant doit être HS.
Faut le garder précieusement ton beau père
Hello,
Le travail d'équipe, y a que ca de vrai !!
Pour les petits HP se sont des tweeters membrane.
Je pense que n'importe quel kit audio 2 voies, dont les dimensions correspondent et le son qui va à ton oreille ; pourront convenir pour remplacer les anciens ( attention quand même ! tous ceux que tu écoutera en magasin sur leurs supports de démonstration, seront forcement moins grave que une fois qu'ils seront montés dans les portières - effet caisse de résonance qui amplifie les basses )
Bon choix
Bon choix
J'ai cherché, cherché, ... Et les tweeters d'aujourd'hui font tous 25mm alors que ceux de l'Alpine font 80mm donc ça sent le roussi...
Alpine68 les pièces de rétros vont prendre du retard car on n'a pas reçu la matière première... Donc faut être encore patient. Désolé.
Il me semble que à l'époque les tweeters tenaient dans un support plastique, d'ou les 80mm...
Les tweeter de R19 sont comme ça de souvenir
1er essai routier.
La marche arrière c'est compliqué.... On dirait que mon câble est trop long.
https://youtu.be/qMKkXETSfkI
De la bricole par rapport à ce que tu as déjà fait
ggnomade a écrit:1er essai routier.
oui souci pour passer la marche ar et aussi la 1er a voir comme ca
par contre ton moteur tourne pas rond on dirai qui a un cylindre qui donne pas ou c'est moi qui me fait des idée
Non tu ne te fais pas d'idée.
J'ai eu la même impression. Faut que je regarde ça
pat 02 a écrit:ggnomade a écrit:1er essai routier.
toutes les autres vitesse passes bien? sinon peux etre mal purger...
oublie pas d emmener le fiston ci tu veux qu il continue a bosser
C'est lui qui a filmé assis derrière.
Demain je monte le siège avant ça m'aidera sûrement à passer la marche arrière et le câble de déverrouillage est vraiment détendu. Toutes les autres passent bien
Pour ta prise ça me fait penser aussi aux prises servant pour le ventilateur de refroidissement radiateur.
Mais sur l'alpine je ne connais pas assez le faisceau.
speedy21- Pilote adolescent
Normalement, c'est un faisceau à part, il est équipé d'un relais, d'une alimentation et masse pris sur la batterie, d'un connecteur 3 voies qui se branche près de la batterie (couleur des câbles, vert, bleu et noir) et de 2 câbles (blanc/noir) qui descendent jusqu'aux antibrouillards via la plateforme.
Sur le MR, tu n'as que le pré équipement de la voiture, jusqu'au connecteur 3 voies.
» Sortie de grange lbc
Page 31 sur 40
