Suintement huile carter moteur
Message  Anthoine le Mer 26 Oct 2016 - 20:37
J'ai un léger suintement d'huile au joint du carter moteur côté patte de fixation de l'échappement.
En première étape, j'envisage de resserrer les vis de fixation.
Quel est le couple de serrage ?
J'envisage l'achat d'une clé dynamométrique. L'offre est pléthorique surtout chez Facom !
Que dois-je acheter ?
Merci pour votre expertise
BR
Re: Suintement huile carter moteur
Message  waikiki le Jeu 27 Oct 2016 - 1:39
Pas trouvé dans le MR mais ça ne doit pas être très fort, y'a de l'alu et peu de pression, dans les 15-20Nm max.
Une clé dynamo, c'est bien d'en emprunter une à un pro ou au boulot (d'un proche peut être) car c'est un outil à étalonner fréquemment. Pour ce qui est de facom, il y a de bons équivalents, faut juste prévoir que ça dérive dans le temps, un contrôle fréquent peut suffire à suivre cette dérive, mais tout à un prix ;-)
L'avantage avec ces clés, c'est que tu ne peux plus t'en passer une fois utilisé une fois!
