nom de code 21034
Page 17 sur 19 Précédent  1 ... 10 ... 16, 17, 18, 19  Suivant
Re: nom de code 21034
Message  mingma80 le Dim 15 Avr 2018 - 13:19
Tu deviens un maître de la soudure.
En fait tu es un maître partout, super Jéjé
jmc
mingma80
Message  JPS le Dim 15 Avr 2018 - 23:10
enfin monté !
Message  gégéta le Lun 16 Avr 2018 - 0:34
quel boulot ... !
quel avantage a mettre des charnières?
Message  cunis le Lun 16 Avr 2018 - 8:20
Salut.
Les cloisons se ferment selon la force centrifuge et permet à ce que l huile ne se déplace pas en même temps et éviter le degeaugauge.
Cdt
Pascal colas
Message  pat 02 le Lun 16 Avr 2018 - 12:04
super boulot Shocked
Message  alpine68 le Lun 16 Avr 2018 - 15:32
Super travail !
Message  gégéta le Mar 17 Avr 2018 - 0:11
cunis a écrit:Salut.
Cdt
Pascal colas
sans charnières l huile s' échape moins vite de la pompe a huile justement.
je me doute que ci jerome en a mis il y a une très bonne raison, mais j arrive pas a suivre.
Message  JPS le Mar 17 Avr 2018 - 8:50
les charnières servent au cloisonnement !
c'est a dire a maintenir l'huile le plus longtemps possible sous la crépine afin que celle ci n'aspire de l'air.
donc pour se faire j'utilise des charnières qui ont pour but cette fonction.
dans un sens de marche elle retient l'huile et dans l'autre la laisse passée : comme une trappe à chat !!!!!
Par exemple sur piste tu roules très vite +de 200kms et tu dois freiner très fort pendant 5 secondes ben a ce moment la l'huile monte dans le haut du moteur et la crépine se retrouve sans huile a aspirer de l'air donc risque de déjaugeage et de casse moteur par manque de lubrification.
Au contraire quand l'huile qui a réussi a monter redescend il faut quelle revienne vite donc la trappe s'ouvre !
Message  gégéta le Mer 18 Avr 2018 - 0:45
oui je connais le principe on le fait sur les renault8 !
meme au freinage violent;  sans cloisonnement ; tu arrive a déjauger en descente Wink  ou lors d un tete a queue le témoin allume parfois.
ta dernière phrase vient de me faire comprendre que ta charnière fonctionne que dans un sens donc voila tout l utilitée de ce montage.
a la base je pensais qu elle ouvrait dans les 2 sens.
Message  alpine68 le Ven 20 Avr 2018 - 10:32
JPS a écrit:enfin monté !
Bel ouvrage !
Une petite série peut être .... ? Cool
Message  JPS le Ven 20 Avr 2018 - 13:44
trop cher
Message  cunis le Ven 20 Avr 2018 - 15:32
Juste pour info j'avais fais un PDF de carter cloisonné sur A310, que je vais mettre ici cela peut donner des idée.
Enfin sachez que Simon Auto vend des carters Alu et cloisonné.
La ref : 011077A au prix de 599€ !!!! complet.
http://www.simon-auto-shop.de/epages/Simon-Auto-Anlasser-Lichtmaschinen.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/Simon-Auto-Anlasser-Lichtmaschinen/Products/011077A
Message  cunis le Ven 20 Avr 2018 - 15:34
Oups le fichier
Heu désolé : Impossible d'envoyer le fichier : dépassement de la taille totale de l'espace de stockage. (Espace restant : 0 Ko) ???? mon fichier fait 980Ko ????
Message  JPS le Ven 20 Avr 2018 - 18:26
cunis a écrit:Bonjour,
pour info cela ne peut pas fonctionner !!!!
Message  cunis le Ven 20 Avr 2018 - 21:34
Salut.
Tu peux m'en dire plus ??
Message  JPS le Sam 21 Avr 2018 - 0:00
La photo du carter alu soudé parle d'elle même ! 2 séparations ne font pas une cloison!
Ça va aider sur des appuis long mais certainement pas au freinage!
Message  V6.TURBO le Sam 21 Avr 2018 - 11:26
scratch en plus c'est grossier comme boulot 600 € !!!
V6.TURBO
Message  cunis le Sam 21 Avr 2018 - 11:42
Salut.
Dommage que je ne puisse pas mettre mon pdf. Car le même montage que Simon était fait sur le monteur a310. Vers sonocar.
Message  JPS le Sam 21 Avr 2018 - 16:15
! si la pompe n'est pas cloisonnée cela ne sert a rien
Message  cunis le Sam 21 Avr 2018 - 16:33
Message  JPS le Sam 21 Avr 2018 - 18:56
la oui c'est top
Message  JPS le Lun 23 Avr 2018 - 0:13
fermé !
Message  JPS le Lun 23 Avr 2018 - 0:14
Message  alpine68 le Mar 24 Avr 2018 - 15:48
JPS a écrit:trop cher
Peut tu en dire un peu plus stp Very Happy Very Happy
Message  JPS le Mar 24 Avr 2018 - 15:56
il faut env 10h pour le faire à la main.
