nom de code 21034
Page 18 sur 19 Précédent  1 ... 10 ... 17, 18, 19  Suivant
Re: nom de code 21034
Message  JPS le Sam 2 Juin 2018 - 10:41
la soufflette est arrivée !
Message  JPS le Sam 2 Juin 2018 - 11:16
Message  JPS le Sam 2 Juin 2018 - 11:23
Message  JPS le Sam 2 Juin 2018 - 11:24
Message  PHIL TIM le Sam 2 Juin 2018 - 11:25
Bon turbo.
Message  parez le Sam 2 Juin 2018 - 12:26
C'est toi qui à réviser ton turbo? C'est beau comme neuf! Avec une belle moumoute lol!
Message  JPS le Sam 2 Juin 2018 - 12:29
au non pas le matériels pour le faire!
c'est gto il comprend ce que je souhaite le travail est top
Message  parez le Sam 2 Juin 2018 - 12:37
Space la whasegate ? Une particularité ?
Message  JPS le Sam 2 Juin 2018 - 12:37
oui un peu hihihihihi
Message  NIKITA73 le Jeu 7 Juin 2018 - 15:26
Petite question à ce propos.
Je vois que tu mets une "moumoutte" sur ton turbo.
Un "spécialiste" turbo m'a dit que les bandages échappement (sur les collecteurs) et les moumouttes n'étaient pas bon car le turbo  travaillait à des temperatures limite de la fonte de l'ensemble...
Qu'en penses tu ?
NIKITA73
Message  Fab28 le Ven 8 Juin 2018 - 12:30
NIKITA73 a écrit:Petite question à ce propos.
Qu'en penses tu ?
Il y a 2 raisons majeures à la présence d'une telle protection :
1) Protéger ce qui est autour du turbo de la surchauffe, et de manière générale, éviter que le compartiment moteur ne soit chaud/trop chaud, ça peut vous sauver le cul si votre liquide de frein commence à bouillir 10°C plus tard ... (c'est pas si simple mais vous voyez ou je veux en venir)
2) Et c'est le point qui perso m'intéresserait le plus, les variations de viscosité des gaz *mode über-student activé* font qu'un gaz chaud se déplace plus rapidement qu'un gaz froid, donc un flux d'échappement qui conserve sa chaleur lorsqu'il sort du moteur, sort de l'échappement plus rapidement qu s'il la perdait. En gros, pendant la phase de croisement des soupapes, surtout sur les moteurs atmo, cette rapide évacuation permet une aspiration plus importante à l'admission par effet de dépression.
Sur un moteur turbo, on se contentera de diminuer la contre-pression dans l'échappement, ce qui permettra au turbo de tourner plus librement et donc d'avoir une meilleure réponse.
Pour faire simple, n'oublions pas que si on prend tous les principes au sens littéral du terme, un turbo récupère l'énergie thermique perdue par le moteur à combustion, donc de la chaleur évacuée = énergie non récupérée par le turbo.
Message  Patrick7888 le Mer 13 Juin 2018 - 0:18
JPS a écrit:Grand nettoyage de la caisse
Des news de la caisse ?? Wink
Message  NIKITA73 le Mer 13 Juin 2018 - 0:25
Qu'en penses tu ?
Merci beaucoup pour cette explication détaillée. A+.
NIKITA73
Message  JPS le Jeu 14 Juin 2018 - 0:08
ca va venir pour le moment je termine la maison Wink
Message  Patrick7888 le Jeu 14 Juin 2018 - 0:17
Ah la maison !!!! je connais cela aussi Wink
Bon courage.
Message  Lauples le Mer 20 Juin 2018 - 20:11
Bon courage Jérôme Very Happy
Message  JPS le Sam 11 Aoû 2018 - 11:07
train arrière fini enfin
Message  JPS le Sam 11 Aoû 2018 - 11:11
Message  JPS le Sam 11 Aoû 2018 - 11:14
silencieux reçu !
Message  blub le Lun 27 Aoû 2018 - 21:13
çà va ronronner !!!
Cool
Message  parez le Mar 28 Aoû 2018 - 15:25
Ouais et ça va pas être silencieux lol! lol!
Message  JPS le Dim 14 Oct 2018 - 15:37
de retour
Message  JPS le Dim 14 Oct 2018 - 15:39
Message  JPS le Dim 14 Oct 2018 - 15:40
Re:nom-de-code-21034
Message  Rv69 le Dim 14 Oct 2018 - 16:40
Bravo,
C'est vraiment top cheers cheers
rv69
