BV UN1019 D503
BV UN1019 D503
Message  momo.jean le Sam 26 Nov 2016 - 19:46
J'ai malheureusement cassé mon arbre primaire sur mon A610. Je recherche donc en premier un arbre primaire ou à défaut une BV complète même à restaurer. Dans tous les cas elle sera ouverte pour voir son état avant remontage. Si quelqu'un veut bien me donner un espoir ou des infos
momo.jean
Re: BV UN1019 D503
Message  pat 02 le Dim 27 Nov 2016 - 0:14
salut
je sais pas si tu a démonté ta boite déjà mais c'est souvent une autre pièce qui lâche sur les boite uni
c'est un tube de lieson entre arbre primaire et suite de arbre primaire
se tube a des cannelure dedans et a tendance a être trop fragile comme tube et arbre primaire par forte accélération ou faire le con peut venir tournée dans se tube et cassé les cannelure dedans
toute les boite que j'ai connue cassé ca a été toujours cette pièce et non arbre primaire
photo d'une boite qui est pas une un1 mais c'est fait pareille
la pièce en cause est celle avec flèche rouge
BV UN1019 D503
Message  momo.jean le Dim 27 Nov 2016 - 1:08
merci pour ta réponse, mais c'est bien l'arbre primaire qui a cassé.
Je dois le remplacer.
momo.jean
Re: BV UN1019 D503
Message  ludo33 le Dim 27 Nov 2016 - 2:05
momo.jean a écrit:Salut,
Il a cassé au niveau de la goupille
Re: BV UN1019 D503
Message  PHIL TIM le Dim 27 Nov 2016 - 2:18
Re: BV UN1019 D503
Message  GTA'MATEUR le Dim 27 Nov 2016 - 4:40
Courage ! C'est la panne qu'on souhaite pas...
Reste à checker pour moi sur la Megane rouge,
Je crains le pire dans la boîte ou cannelures ??!
En rade depuis le 12 Novembre, roue libre suite
A une virée trop "poussée" pour le plaisir perso'
Je cherche les causes avant de démonter tout.
218 000 passés et voilà les emmerdes arrivent,
Elle marche d'enfer consomme ni eau ni huile...
D A V I D
Re: BV UN1019 D503
Message  jluc712000 le Dim 27 Nov 2016 - 18:18
bonjour a tous
pour le lien ci dessous
http://www.gerard-cousin-alpine.com/mes-realisations-sur-autres-marques.php
tu peux toujours appeler
c'est un ami et c'est chez lui que j'ai fait refaire ma boite pour ma D501 (et mon moteur)
(c'est ma gta qui est sur son site internet)
il refait les boites UN aussi pour les R5 turbo
il n'aime pas particulièrement les GTA et 610 (il ne jure que par les berlinettes)
mais il est très pro (il travaille à l'ancienne , il a un atelier de mécanique , fraiseuse, tour etc ...)
et ne fait pas dans la demi mesure
(si tu lui envois ta boite il te changera toutes les pièces d'usure style roulement et synchros
car il ne veux pas etre emmerdé par la suite)
contrairement à d'autres qui vont te faire ta boite a moitié
maintenant si tu veux juste des pièces , il sera toujours de bon conseil et te dépannera s'il le peux
un conseil très important : ne l'appelle pas à l'heure de la sieste ni le samedi
jluc712000
Re: BV UN1019 D503
Message  momo.jean le Dim 27 Nov 2016 - 20:20
Oui et il y avait de la rouille sur l’embout cannelé
momo.jean
Re: BV UN1019 D503
Merci pour l'info. je te tiens au jus
momo.jean
Re: BV UN1019 D503
Message  momo.jean le Dim 27 Nov 2016 - 20:22
GTA'MATEUR a écrit:Bonsoir,
D A V I D
Merci pour ton soutien moral
J'espère pour toi que tout rentrera dans l'ordre.
momo.jean
Re: BV UN1019 D503
Message  momo.jean le Dim 27 Nov 2016 - 20:25
jluc712000 a écrit:bonjour a tous
Merci pour l'info, Je vais donc l'appeler dans la semaine et pendant les heures de boulot
En espérant qu'il pourra me dépanner
momo.jean
Re: BV UN1019 D503
Message  GTA'MATEUR le Mar 29 Nov 2016 - 14:50
Voilà les choses : roue gauche levée tourne bien facilement avec
Ou sans vitesse engagée (moteur coupé) bruit "clic-clic" dans BV.
Rien à signaler côté cardans ou une même éventuelle fuite d'huile,
Tout indique le différentiel = les vitesses passent sans embrayer !
Avec le moteur tournant et l'auto reste sur place... La couronne ?
D A V I D
Re: BV UN1019 D503
Message  momo.jean le Mar 29 Nov 2016 - 17:33
GTA'MATEUR a écrit:Bonjour,
D A V I D
Ce sont les mêmes symptômes que moi donc le même problème = Arbre primaire HS
momo.jean
Re: BV UN1019 D503
Message  StephGt4 le Mar 29 Nov 2016 - 17:44
Et sur ce cas précis (la dernière photo) la profondeur du trou pour la goupille fendue n'est certainement pas étranger à la casse. On passe largement la moitié du diamètre de l'arbre.
Je serai curieux de voir le reste de matière de l'arbre qui est resté coincé dans le manchon sur l'axe venant se loger dans le disque d'embrayage.
Une paille dans le métal n'étant pas non plus à exclure.
Quoi qu'il en soit ça reste un épisode que tout un chacun aimerait éviter. Bon courage.
Re: BV UN1019 D503
Message  momo.jean le Mar 29 Nov 2016 - 18:09
StephGt4 a écrit:Et sur ce cas précis (la dernière photo) la profondeur du trou pour la goupille fendue n'est certainement pas étranger à la casse. On passe largement la moitié du diamètre de l'arbre.
Voilà le bout qui a laché sans prévenir
momo.jean
Re: BV UN1019 D503
Message  pat 02 le Mer 30 Nov 2016 - 0:06
la goupille enlève de la matière donc de la solidité a arbre et les 250cv de la 610 ne pardonne pas
après les a610 evo avec 300cv faut pas faire le con avec Laughing
car sur les r25 v6t de 205cv c'est pas arbre qui casse , les boite que j'ai vu c'est se fameux tube en bout de arbre sur la photo que j'ai mi
enfin heureusement que c'est rare comme problème
bon courage pour la suite
Re: BV UN1019 D503
Message  dom56 le Sam 10 Déc 2016 - 17:58
salut momo.jean des nouvelles ?
Re: BV UN1019 D503
Message  momo.jean le Sam 10 Déc 2016 - 18:35
dom56 a écrit:salut momo.jean des nouvelles ?
Je suis toujours à la recherche d'un arbre pour D503 Sad
Je pense que je vais voir pour en faire refabriquer 1 pour au moins la remettre en état même si j'ai peut être une BV en vu bounce bounce
J'ai vu aussi en Angleterre mais ce sont des arbres pour D501 et 502 Exclamation
Légèrement dif des D503 au niveau du pignon de 5 ème à cause du roult qui est conique et plus court sur D503 et le pignon de MA nettement plus large sur D503. Tout le reste est idem même la matière
Au pire c'est modifiable mais je vais d’abord voir pour une fab
J'ai vu BVO qui en aurait une en échange standard mais à 4400€ plus 950 € de consigne. je trouve exagérer Evil or Very Mad Evil or Very Mad de sa part sans vouloir lui faire de la mauvaise pub.
Mais tout les coups sont permis pour se faire du blé Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Voilà les nouvelles du jour.
J'en redirai plus quand j'aurai des nouvelles
momo.jean
Re: BV UN1019 D503
Message  pat 02 le Sam 10 Déc 2016 - 23:17
4400€ un arbre affraid mais le mec est fou c'est pas possible autrement
j’espère qui a pas des c.n qui lui en prenne Laughing
Re: BV UN1019 D503
Message  momo.jean le Dim 11 Déc 2016 - 0:03
[quote="pat 02"] 4400€ un arbre affraid mais le mec est fou c'est pas possible autrement
j’espère qui a pas des c.n qui lui en prenne Laughing [/quote
Non on s'est mal compris, 4400€ une BV UN1019 en échange standard avec une consigne de mon ancienne à 950€ si je ne lui la fournis pas
C'est pas donné quand même
momo.jean
Re: BV UN1019 D503
Message  pat 02 le Dim 11 Déc 2016 - 20:28
a ok j'ai été trop vite a lire Laughing
bon apres 4400€ une BV UN1019 en échange standard si pas le choix pour refaire tournée son alpine bas oui
mais ca reste une belle somme quand même
par contre garde la tienne pour des pièces
Re: BV UN1019 D503
Message  cunis le Dim 11 Déc 2016 - 21:16
pat 02 a écrit:a ok j'ai été trop vite a lire Laughing
S'il garde sa boite c'est pas 4400€ mais 5350€ !!!!!! Chère très chère !
Re: BV UN1019 D503
Message  pat 02 le Dim 11 Déc 2016 - 21:21
cunis a écrit:Salut,
A oui pas encore tout compris lol  tongue c est pas donner quand meme pale
Re: BV UN1019 D503
Message  olignes le Dim 11 Déc 2016 - 21:33
a titre tout a fait indicatif, et sans aucune garantie, pour avoir fait un mix un1 d501/un1 espace v6 (beaucoup plus récent et contemporain a d503) j'ai été obligé de conserver l'arbre primaire d'origine car j'ai eu le problème de pignon de MA beaucoup plus large sur espace. peut être l'arbre d'espace peut il se monter dans une d503? l'essai couterai pas très chère .....
Re: BV UN1019 D503
Message  gégéta le Lun 12 Déc 2016 - 1:48
vous savez combien ca ce vend a l' heure actuelle une boite 5 de r8 gordini? Laughing
Re: BV UN1019 D503
