coupure pompe essence HP
Message  DELHOMME le Mer 21 Déc 2016 - 12:32
Bonjour a tous
Pour permettre à l'huile de circuler après une longue immobilisation (dégommage)
je pense mettre un interrupteur sur le + de la pompe, pour couper l'alimentation de cette dernière, évitant ainsi un démarrage rapide à froid
Avez vous ce type de montage ?
JMD
DELHOMME
Re: coupure pompe essence HP
Message  pat 02 le Mer 21 Déc 2016 - 16:40
tu a juste a débrancher le fil de bougie de ton AEI bobine d'allumage et c'est tout Wink
tu aura le même effet que tu cherche Wink
Message  lolo49 le Mer 21 Déc 2016 - 17:05
Message  DELHOMME le Sam 24 Déc 2016 - 11:53
Merci de vos réponse, mais je pense que si je coupe l'allumage, sans couper l'injection
d'essence dans les cylindre , ce n'est pas la bonne solution
risque de noyer les bougies et lavage des cylindres
JMD
DELHOMME
Message  gégéta le Sam 24 Déc 2016 - 12:44
DELHOMME a écrit:Bonjour
JMD
sur la méthode d' amorcage du circuit d huile pour l échange du turbo par exemple, faudrait relire mais s est la prise du captuer pmh qu il faut débranché.
(accesible a droite sur les tuyau d essence)
