purge frein gta avec etriers brembo de 406
Message  lolo49 le Mer 21 Déc 2016 - 16:53
bonjour
pouvez vous me confirmer la methode de purge pour une gta turbo avec étriers brembo de 406 a l avant et origine a l arriere
la voiture est aussi equipée d un frein a main hydraulique
pour ma part je pense qu il me reste de l air dans le circuit
j ai procedé de la facon suivante
purge sous pression etrier arriere droit en premier puis arriere gauche avant droit avant gauche
sur les étriers brembo j ai d abord ouvert la vis interieure puis exterieure sur chaque étriers
ai je commis une erreur ?
y a t il une methode particuliere avec un frein a main hydraulique ou bien la methode est bonne mais il faut insister sur la purge
y en a t ils parmis nous qui ont un montage similaire et qui pourrais me confirmer
Re: purge frein gta avec etriers brembo de 406
Message  waikiki le Mer 21 Déc 2016 - 21:33
https://www.youtube.com/watch?v=ynXyYQN9hss
Ayant fait de même, pas eu de soucis. Pour frein a main hydraulique si sur même bocal que le reste, tu aurais pu faire la purge en même temps que les étriers arrières.
Message  lolo49 le Mer 21 Déc 2016 - 23:07
j ai du frein a main la voiture cale que je passe une vitesse
la pedale est molle au premier appui sur la pedale et devient dure au second
j ai purgé avec appareil a air comprimé pendant 45 min
Message  waikiki le Mer 21 Déc 2016 - 23:51
45min????
Tu appui sur la pédale de frein quand tu as le circuit sous pression?
Message  lolo49 le Mer 21 Déc 2016 - 23:58
non juste purge sous pression
Message  waikiki le Jeu 22 Déc 2016 - 0:05
purge a l'ancienne avec quelqu'un qui appui sur la pédale (éviter d'aller jusqu'en fond de course) et toi, tu ferme et ouvre la vis de purge en question. Purger l'embrayage également ne fera pas de mal pour éviter une bulle dans le circuit.
Message  lolo49 le Jeu 22 Déc 2016 - 0:15
l embrayage je l ai fait aussi je ferais une purge au pied ce weekend
c est la premiere fois que je n arrive pas a purger sous pression
debut de semaine montage de durites aviation sur ma r21 et aucun souci de purge
des fois quand ca veux pas ca veux pas
en tout cas merci pour ton aide
Message  waikiki le Jeu 22 Déc 2016 - 0:19
Tu peux aussi avoir un maitre cylindre malade?
bon courage.
Message  lolo49 le Jeu 22 Déc 2016 - 0:21
peut etre a voir
Message  waikiki le Jeu 22 Déc 2016 - 0:24
Certains MC ont une vis de purge sur le corps, mais là, faut voir avec ceux qui ont ce type.
