Changement du démarreur
Hello,
Presque il ne gelait pas dans le garage!!! Allé, dépose du démarreur. La RT est sympa là dessus, du moins, à lire... Bref, filtre à huile déposé, les 3 cables aussi (deux petits et un gros), puis les 3 vis de fixation (galère comme d'hab).
Mais, on le sort par magie ensuite? Car à part déconnecter les durite d'eau pour le filtre à huile, y'a pas l'air d'avoir plusieurs solutions. Sauf si vous en avez une?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Changement du démarreur
Auto-réponse, si ca peut dépanner un jour quelqu'un.
Alors, il y avait la possibilité de retirer une durite d'eau du "refroidisseur d'huile", avec la contrainte de refaire une purge/vidange du circuit d'eau. La flemme...
Manière peu classe mais qui a marché. A ne pas tenter avec des durites vieilles, ouf, les miennes sont quasi neuve. Écrasement de la durite inf et décalage de la sup car assez mobile une fois retiré la vis de fixation du démarreur du dessus (un support de la durite y est aussi sur cette vis). En tournant dans tous les sens, il finit par sortir. de même pour la repose tout simplement. Vérification que les deux durites n'ont pas souffert, et pas de fuite, nickel.
Résultat, un démarreur au top par rapport à l'ancien qui galéré comme si la batterie était faible. Un régal pour les oreilles. A voir s'il supporte la chaleur, défaut de ce dernier, pas possible de rouler aujourd'hui, les routes c'est du sel...
Pas eu besoin de faire un échange standard, Quinton Hazell fait des reconditionnements de Paris-Rhone. Pris chez un accessoiriste auto du coin car pas envie de perdre du temps et ne pas avoir le bon model sur le net, 130€ contre 80 chez Oscar.
Voilà la petite histoire,
A plus!
A plus!
Cool çà mais çà manque un peu de photos.
C'est pas peine de ne pas y avoir pensé, mais galère sans fosse. Réussir à passer deux mains relevait déjà du miracle. Quand j'ai un pont, promis, photos. Celui qui se met à changer le démarreur devrait comprendre le chinois écrit au dessus
waikiki a écrit:C'est pas peine de ne pas y avoir pensé, mais galère sans fosse. Réussir à passer deux mains relevait déjà du miracle. Quand j'ai un pont, promis, photos. Celui qui se met à changer le démarreur devrait comprendre le chinois écrit au dessus
Waikiki, le mieux tu viendra à la maison me le changer, j'ai une fosse
Scalp- Pilote confirmé
Ah, pas de problème! En plus, pour 1 picon par demi heure, tarif honnête!!!
Ok, mais il faudra le changer en 1h30 maxi sinon je crains le pire
» demarreur d 500
» démarreur a610
» remplacement démarreur GTA Le Mans climatisée
» démarreur A610 etat neuf 1500 km
» problème neiman? démarreur reste enclenché après démarrage
» démarreur a610
