Page 1 sur 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Message  turbofioul le Mer 18 Jan 2017 - 1:16
Comme évoqué lors de la présentation faite en Avril 16 (déjà...), je vais essayer de vous informer de l'avancement de mes travaux à travers ce sujet.
L'administratif a été beaucoup plus long que prévu mais la voiture est maintenant immatriculée en France. J'ai donc attaqué les travaux pour un démontage intégral de la base roulante.
Le début des mauvaises surprises avec son lot de vis cassées, de démontage à la disqueuse...
A priori pas de traces de choc mais la voiture est très corrodée en sous-caisse : la traverse avant bien malade et les réhausses de coupelles arrières! un classique pour la GTA. Certainement le salage des routes d'Allemagne...
La mécanique est pas trop moche mais le cablage est mort moteur faute d'un bon hygiènage; à refaire!!
On verra ça plus tard car pour le moment je me suis attaqué à la traverse...
Beaucoup de travail en perspective car les 2 tôles servant à la fixation de la crémaillère sont mortes...il va falloir tout couper et bien retrouver les positions des fix crémailllère.
J'ai également démonté l'intérieur, pas de souci particulier sauf la couleur un peu bizarre des moquettes! normalement elles doivent être grises mais maintenant la couleur hésite entre le vert et le gris... je ne sais comment vous traitez le sujet mais je suis preneur de conseil!
La sellerie n'est pas abimée mais sale, le siège conducteur est très usé et le cuir a finalement lâché... un truc de plus à remettre à niveau
En //, quelques pièces ont été sablées, ça fait plaisir de voir autre chose que des  trucs rouillés:
Voilà pour commencer. Very Happy Very Happy
turbofioul
Message  gégéta le Mer 18 Jan 2017 - 1:25
super agréable a regardé toutes tes photos.
je vais suivre avec attention.
pour ton histoire de crémaillère il aurrait peux etre été bon de fabriquer un gabarit en fer plat pour repositionner les fixations.
certainement que la hauteur a une infuance sur la pince des roue avant; quand les amortisseurs ce tasse non,,,???
faut reprendre des cotes sur une épave.
Message  PHIL TIM le Mer 18 Jan 2017 - 1:27
Cool çà, çà fait plaisir
Le pot a été ressoudé, beurkkk Surprised Surprised Surprised
Pour la moquette, lavage à la main avec brosse et lessive, rinçage très léger avec un nettoyeur haute pression
Message  PHIL TIM le Mer 18 Jan 2017 - 1:35
Il y a eu de la casse ???? Shocked Shocked
Message  pat 02 le Mer 18 Jan 2017 - 1:41
une resto a suivre de plus Wink
bon courage pour la suite ca il en faut geek
Message  turbofioul le Mer 18 Jan 2017 - 1:52
Merci pour vos encouragements !
Les fixations de crémaillère ont été repérées avec un gabarit avant découpe.
turbofioul
Message  verte.gre le Mer 18 Jan 2017 - 2:47
je suis moi aussi ,cela me donne du courage pour bosser sur la mienne
Message  StephGt4 le Mer 18 Jan 2017 - 12:59
Bon courage pour cette restauration de longue haleine et merci de la partager avec tes photos
Message  alpine68 le Mer 18 Jan 2017 - 15:14
StephGt4 a écrit:Bon courage pour cette restauration de longue haleine et merci de la partager avec tes photos
+1 Bon courage et merci du partage !!
Very Happy
Message  serge841340 le Jeu 19 Jan 2017 - 3:58
yes un nouvel épisode de restauration j'adore ça cheers vivement la suite
Message  4n0x le Jeu 19 Jan 2017 - 14:17
Beau début de restauration, à suivre
Message  Patrick7888 le Jeu 19 Jan 2017 - 16:23
Bon courage Wink Wink
avancement du WE
Message  turbofioul le Mar 24 Jan 2017 - 1:07
Après un petit nettoyage à la meuleuse, j'ai attaqué les découpes au niveau des points de fixation du berceau.
Les tôles sont bien attaquées par la corrosion et pour le moment, j'ai coupé au strict nécessaire.
Les 2 côtés sont abimés et j'ai effectué la même découpe de chaque côté.
Je vais certainement couper un morceau supplémentaire, les tôles ont perdu trop d'épaisseur...
Pour finir, j'ai fini le démontage du pédalier et du frein à main, pas de mauvaise surprise.
turbofioul
Message  turbofioul le Sam 11 Fév 2017 - 21:32
Encore un peu de boulot fait sur la traverse avant...il ne reste plus grand chose...
les 2 trous de fixation de crémaillère sont encore en place afin de conserver la position d'origine...maintenant, je dois découper les tôles et ajuster tout ça...
Dans le même temps, le berceau est en peinture et les triangles ont été renforcés.
J'ai également démonté les suspensions , j'ai quelques questions ?
Comment se démonte les coupelles alu sur les corps d'amortisseur? j'ai nettoyé mais pour le moment je laisse tremper dans le dégrippant?
turbofioul
Message  waikiki le Sam 11 Fév 2017 - 23:29
Travail de tôle super intéressant, bon courage, tu va souder tout toi même?
Tu renforce les triangles contre les chocs?
Ne connaissant pas ta marque d'amortisseur, ça va être dur, sur d'autres, la coupelles est posée sur un clips (si tu as plusieurs rainures, le clips se met à la hauteur voulu) et se sort facilement, mais la merde fait colle, un bon nettoyage et tu aura la réponse.
Message  parez le Dim 12 Fév 2017 - 0:03
Travaux de forgeron!!Mais ça avance, bravo, patience et courage.
Tu as changer les silent blocs des triangles? Comment à tu procédé?
Message  gégéta le Dim 12 Fév 2017 - 3:13
salut; tu fait ca tout seul ?
c est du bon boulot, les triangles etc....
effectivement évite de souder bord a bord sur de la tole déja attaquée par la rouille, meme ci ca ce fait;  ca soude parfois un peux mal... meme ci c est bien décapé.
c est un bon chantier, avec un peux de boulot mais rien d' insurmontable.
oui, il ne rste plus grand chose a la traverse, mais une fois que tu finit , le résultat serrat la; je ne me fait pas de soucis au vu des ces premières photos! I love you Cool Cool
Message  Arno le Dim 12 Fév 2017 - 21:08
Ouah !!!!
Gros chantier, Bravo et bon courage pour la suite.
Comme quoi, il n'y a pas que les anglaises qui sont bien bouffées ... Shocked
Message  Scalp le Dim 12 Fév 2017 - 23:31
Idem, wouah....c'est impressionnant l'état des parties métalliques Sad
Ça fait un peu peur de voir ses photos, il faut que je regarde d'un peu plus prés la mienne!
En tous cas, chapeau à toi, c'est courageux comme chantier....
Bon courage Rolling Eyes
quelques photos de l'avancement des travaux
Message  turbofioul le Ven 17 Fév 2017 - 2:01
Après la découpe des bouts de tôle , le maquettage des rajouts en carton avant la découpe des rajouts métalliques
Pour répondre aux questions, je fais tout moi-même sauf les soudures...j'ai trop honte, je fais appel à un ami qui le fait beaucoup mieux que moi!
En vrac, un comparatif entre des ressorts de série et ceux du kit SPAX:
Je n'ai pas encore choisi mais je pense m'orienter vers une DT légèrement rabaissée comme le kit SPAX mais le prix calme un peu...
Une partie des pièces sont repeintes et prêtes pour le stockage, pas pour demain le remontage!
une petite photo du cabochon en place, ça change d'allure!
turbofioul
Message  ggnomade le Ven 17 Fév 2017 - 18:19
ça me rappelle des souvenirs.... drunken drunken
Message  ggnomade le Ven 17 Fév 2017 - 18:23
PHIL TIM a écrit:Il y a eu de la casse ???? Shocked Shocked
C'est les tirants de chasse.
Les miens ont fini comme ça aussi car la vis était indémontable.
Message  turbofioul le Lun 20 Fév 2017 - 1:05
Oui, j'ai beaucoup de problème pour démonter les trains roulants: les tirants de chasse, les fixations de barre anti-roulis arrières, les triangles arrières, les amortisseurs avants et arrières... tout était bien soudé par la corrosion...pas trop de casse au global mais, j'ai tout de même quelques morceaux à changer.
turbofioul
Message  JPS le Lun 20 Fév 2017 - 9:13
j'ai le même problème avec la mienne !!!! bon courage
Message  ggnomade le Lun 20 Fév 2017 - 22:46
Et j'ai tout essayé chalumeau, marteau avec chasse, chauffer rouge puis refroidi à la bombe. Rien n'y a fait....
J'ai fini par couper. Avant j'avais vérifié que les pièces étaient dispo
