Page 2 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Avancement du WE
Message  turbofioul le Dim 26 Fév 2017 - 20:29
J'ai récupéré mon berceau peint et qq pièces diverses; j'ai commencé un petit remontage des différentes fixations du TAR pour éviter de stocker les pièces séparément
j'ai profité du beau temps pour sortir la voiture et démonter les derniers tuyaux présents en sous caisse: tuyaux carburant, tuyau master-vac, commande d'embrayage, tuyaux freinage...
Au passage, décapage et couche de protection sur tous les tuyaux:
Un peu de maquettage avec les toles découpées cette fois-ci; c'est moins facile qu'avec le carton! encore quelques retouches et on peut envisager la soudure.
Et pour finir, j'ai continué le déshabillage du moteur, tout est démonté, il ne reste plus que le bloc assemblé.
turbofioul
Message  gégéta le Dim 26 Fév 2017 - 20:34
c est une très belle restauration I love you
une fois tes pieces formée et coupée, ca va etre nickel a souder.
tu va pouvoir commencer le remontage!
bon courage!
Message  D'Johm le Lun 27 Fév 2017 - 11:52
ohh là là, il y a du taffffffff ! bon Courage....
Message  dan88 le Lun 27 Fév 2017 - 13:02
turbofioul a écrit:
[url=https://servimg.com/view/19463727/67][/url
Les vis de fixations de la chape du bras ar sont à l'envers.
Message  ggnomade le Lun 27 Fév 2017 - 13:29
Ah oui.
Rien échappe à Dan
Message  turbofioul le Mar 28 Fév 2017 - 21:53
Merci ! j'ai juste remonté pour stocker, il faudra que je remette tout ça dans le bon ordre !
turbofioul
Message  ggnomade le Mer 1 Mar 2017 - 6:03
Pas de soucis ce ne sont que des conseils pour le remontage. Laughing
Maintenant que la mienne touche à sa fin je vais pouvoir me consacrer au forum. Et aux personnes aussi filles que moi, comme toi, pour mettre une pipine à poil
avancement-travaux du WE
Message  turbofioul le Dim 5 Mar 2017 - 19:27
Encore un petit WE de bricolage!
J'ai passé beaucoup de temps à ajuster la tôle arrière de la traverse avant. Ca devrait le faire, mon soudeur préféré est venu en repérage... il a un bon casse-croute devant lui!
Pour illustrer la tole de remplacement en place, les points de fixation de la crémaillère sont bien repérés.
La deuxième tôle est maintenant à découper avec tous les petits renforts:
Repérage de la position de l'étiquette du code peinture
J'ai fini de déshabiller le moteur et j'ai un bon paquet de pièces à sabler et à repeindre.
Je vais pouvoir attaquer le démontage de la base moteur : mon activité favorite!
turbofioul
Ca avance!
Message  turbofioul le Dim 12 Mar 2017 - 13:26
Avancement du WE:
les tôles sont prêtes à souder, les repérages ont été effectués et ça se place plutôt bien.
MIse en place:
Prochaine étape, la soudure de toutes les tôles!
turbofioul
Message  Alpine Le Mans 54 le Dim 12 Mar 2017 - 19:16
Ça bosse dur,
Merci de nous faire partager ta restauration.
Message  gégéta le Dim 12 Mar 2017 - 20:14
ca bosse avec soins I love you
n' hésite pas a appliqué une couche ( sans chargé ) d aérosol zinc, cuivre, style loctite 7800 ou équivalent dans les zones creuses.
je ne sais pas ci tu as beaucoup d' accès par la suite dans cette traverse , après la peinture il faudrat blindé de corps creux
Message  ggnomade le Lun 13 Mar 2017 - 10:52
ça va briller!!!
Message  dan88 le Lun 13 Mar 2017 - 17:20
Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce va pas être soudé sur marbre.
Message  bouvier jean marc le Lun 13 Mar 2017 - 17:44
moi aussi je ne pose la question des équerrages ?
Message  ggnomade le Lun 13 Mar 2017 - 18:40
Oui c'est une bonne remarque mais il a pas dit qu'il avait fait des repères?
Message  gégéta le Lun 13 Mar 2017 - 21:58
dan88 a écrit:Moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce va pas être soudé sur marbre.
il y a les points pour la crémaillère sur le mz?
Message  dan88 le Mar 14 Mar 2017 - 17:56
Non, mais par endroit, il y a des bons cordons de soudure à réaliser.
Message  gégéta le Mar 14 Mar 2017 - 20:01
ok
il faut souder ca tranquillement alors , d un coté, de l' autre
je reste confiant , c est pas des débutants; au vu du travail soigné I love you
soudures faites
Message  turbofioul le Sam 15 Avr 2017 - 18:17
Ca y est les soudures sont faites! sympa de commencer à remonter des bouts!
les passages de roue arrière sont réparées et la traverse avant a été reconstruite
qq photos pour illustrer tout ça.
turbofioul
Message  PHIL TIM le Sam 15 Avr 2017 - 19:38
Propre tout çà, bravo.
Message  turbofioul le Dim 16 Avr 2017 - 19:23
Bonjour, quelques pièces qui reviennent de peinture! ça fait plaisir de les voir toutes propres!
Pour le moment, je range ; je ne suis pas prêt pour le remontage.
turbofioul
Message  ggnomade le Dim 16 Avr 2017 - 19:42
C'est tout beau
ce week-end , c'est polyester
Message  turbofioul le Sam 3 Juin 2017 - 21:31
Ca fait un petit moment que je n'ai pas posté; le chantier était un peu en stand-by ces dernières semaines.
J'ai profité d'un grand nettoyage pour commencer quelques petites réparations sur la caisse. Les découpes nécessaires à la restauration des passages de roue arrières ont été stratifiées et au passage j'ai refait quelques fissures et autres petites retouches.
turbofioul
reprise de la stratification; ça avance
Message  turbofioul le Mer 28 Juin 2017 - 20:12
La traverse avant a été protégée et peinte, j'ai recollé la partie découpée et stratifié par dessus les découpes.
Maintenant, on va préparer la peinture des blocs avant et arrière! un petit coup de ponçage et ensuite on est prêt!
Encore un problème a traiter: le plancher était décollé à la suite d'un coup de cric malheureux... le renfort latéral est tordu et surtout corrodé ; j'ai découpé un morceau du plancher et je vais remplacer le morceau de renfort abimé.
turbofioul
Message  PHIL TIM le Mer 28 Juin 2017 - 20:28
Super travail, bravo. Very Happy
