Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Message  waikiki le Mar 7 Nov 2017 - 0:58
Génial, quel boulot abattu!
Tu peux etre fier de toi, les plans B c'est trés bien, tant que c'est étanche!
Tu as refait tes durites de freins, tu aurais, par hasard, les ref des embouts?
ca avance
Message  turbofioul le Dim 19 Nov 2017 - 2:23
Encore quelques petites choses faites, le circuit d'eau est fini; le ventilo est nettoyé, le roulement graissé et le tout est remonté sur un support tout propre...ca fait plaisir
J'ai commencé le remontage du train avant, la barre anti devers est remontée; nettoyage et préparation de toutes les rondelles de réglage de la chasse...
turbofioul
Message  bouvier jean marc le Dim 19 Nov 2017 - 9:58
met un deuxième moto ventilateur et des fusibles sur les deux, tu fiabilisera le refroidissement et protégera le circuit électrique.
Message  turbofioul le Dim 19 Nov 2017 - 15:05
Bonjour, merci pour le conseil; je comptais utiliser un GMV supplémentaire du type ci-dessous:
Avec un interrupteur additionnel au TdB , j'ajouterai un fusible.
turbofioul
Message  julruw le Dim 19 Nov 2017 - 22:34
Du super boulot je vais suivre se post je suis actuellement occuper a refaire mon train avant Very Happy
julruw
Pilote en herbe
Pilote en herbe
Ca avance
Message  turbofioul le Sam 23 Déc 2017 - 0:50
Je profite d'un petit moment pour donner qq nouvelles; ça avance gentillement
alors en vrac! le train AV a été remonté partiellement; j'ai préparé les combinés ressort/amortisseur : kit venant de chez Gazshock
Le radiateur a reçu son 2ème GMV, il est remonté mais pour le moment , je n'ai pas connecté au faisceau, je vais changer le connecteur car il n'est pas étanche.
Le radia est installé et le convergent réparé et remonté; un peu de fibres de verres et qq vis collées pour remplacer celles cassées
Les habillages coffre avant sont remontés, la façade avant est prête au montage, encore un peu de nettoyage avant de coller/visser
Prochain chantier, le maquettage du circuit carburant avant le démontage du moteur pendant les congés !
Bonnes fêtes de fin d'année.
turbofioul
Message  bouvier jean marc le Sam 23 Déc 2017 - 11:47
pense à sortir le tuyau de purge du radiateur sous le phare d
Message  turbofioul le Sam 23 Déc 2017 - 13:30
ok merci
turbofioul
avancement
Message  turbofioul le Lun 8 Jan 2018 - 0:18
Ca y est le chantier reprend de plus belle! j'ai fini le maquettage du circuit carburant avec de raccords aluminium et un nouveau régulateur de pression essence adapté à ce circuit.
les raccords sont des ATEC, ce n'est pas trop visible avec les raccords noirs, je n'ai pas encore recouvert les durits tressées avec une gaine thermo... bon, ce n'est pas bon marché mais je n'avais pas confiance avec le montage d'origine: tuyaux caout + collier à vis tangente. Il est également difficile de trouver de la durit caout de qualité pour des T° supérieures à 125°. sur les versions équipées de tuyauteries vissées le montage est plus sain mais mais ma voiture est de 86...
Du coup, j'ai tout redémonté pour attaquer le démontage du moteur, j'ai commencé par un petit nettoyage pour y voir plus clair; avec un coup d'aérogommage ca commence à ressembler à quelque chose de propre!
En //, je me suis attaqué au cablage moteur, c'est une première pour moi, je me lance ! le cablage est complétement mort, je vais le refaire intégralement.
turbofioul
Message  gégéta le Lun 8 Jan 2018 - 1:29
tu bosse super bien
la modif que tu fait sur le circuit d essence c est vraiment top,avec de la gaine thermo par dessus ca va étre vraiment joli.
la durite caoutchouc c est bien mais faut controler au début , resserer un peux et surtout mettre le circuit souvent en pression, c est a dire faire rouller la voiture ; mettre de bon collier aussi
j ai changer quelque une des durites et j' étais pas très confiant au début... avec le temps elles doivent ce collé au tuyau en acier et c est bon. rien a signalé depuis 2 ou 3ans.
enfin......la modif sur la gta phase 2 : c était pas du luxe.
Message  waikiki le Lun 8 Jan 2018 - 20:47
Excellent taf, en effet, tu bosse propre et range/repère bien, tu ne le regrettera pas au remontage!
La chance d'avoir un circuit avec pas de vis, c'est pas le cas de toute les autos.
Bonne continuation!
Message  dan88 le Lun 8 Jan 2018 - 21:24
Tu la branche à cet endroit l'arrivée de carburant ? on distingue pas trop.
Le régulateur, je ne suis pas certain que ce soit un 3 bar
Message  turbofioul le Mer 10 Jan 2018 - 1:00
oui il manque encore le piquage d'arrivée. le T permet le branchement de l'arrivée. Exact pour le régulateur, c'est un 2.5bar! mais ce n'est pas facile de trouver des régulateurs vissés en 3bar; ca passe par 2.5 et 3.5 voire 3.7 (chez Porsche) mais en 3b pas grand chose; j'essaie de trouver une solution fixe, je suis pas trop chaud pour les réglables et il y a également l'encombrement...il faut que ça passe dans l'environnement. Peut être que certain ont essayé en le sortant du V? le montage de la Cup est comment?
turbofioul
Message  alpine68 le Mer 10 Jan 2018 - 16:09
turbofioul a écrit:oui il manque encore le piquage d'arrivée. le T permet le branchement de l'arrivée. Exact pour le régulateur, c'est un 2.5bar! mais ce n'est pas facile de trouver des régulateurs vissés en 3bar; ca passe par 2.5 et 3.5 voire 3.7 (chez Porsche) mais en 3b pas grand chose; j'essaie de trouver une solution fixe, je suis pas trop chaud pour les réglables et il y a également l'encombrement...il faut que ça passe dans l'environnement. Peut être que certain ont essayé en le sortant du V? le montage de la Cup est comment?
Hello,
Je pense qu'il faille plutôt remplacer le 3b par un 3.5b .....et surtout pas un 2.5b
Message  dan88 le Mer 10 Jan 2018 - 22:15
Tu peux écrasé légèrement la capsule pour augmenter la pression et retrouver les 3 bars.
Message  pat 02 le Mer 10 Jan 2018 - 23:46
c'est marrant sur ma r25 v6 turbo 205cv c'est un 2.5 bar et sur celle que j'ai démonté tous était en 2.5 bar
cela change quoi si on a un 2.5 et on met un 3 bar Question
la r25 est pas a vis c'est embout pour recevoir un durite avec collier
Message  turbofioul le Jeu 11 Jan 2018 - 1:51
Oui je cherche une solution en "modifiant" le régulateur; pour répondre à la question précédente; comme on gère un temps d'injection , avec une pression plus élevée , on injecte plus pour le meme temps d'injection ; donc en roulant avec un régulateur avec un tarage plus bas, on appauvrit ce qui peut être très dangereux pour le moteur! il vaut mieux aller dans l'autre sens.
turbofioul
ca avance
Message  turbofioul le Dim 4 Fév 2018 - 22:52
Un petit résumé des  travaux; j'ai quasiment fini le cablage moteur. tout est neuf , il me manque encore 1 ou 2 connecteurs mais c'est presque fini
J'ai attaqué le moteur également; le démontage est fait et je nettoie en ce moment les pièces. J'avais nettoyé le moteur avant démontage avec de l'aérogommage; depuis j'ai nettoyé les pièces une à une avec la même méthode, c'est vraiment plus rapide. Mais pour avoir un résultat parfait pas d'autres choix que le microbillage. Je ne le ferai pas, je vais laisser les pièces alu dans leur état.
Pas de mauvaises surprises, le moteur est nickel ; il y a plus qu'à remonter tout ça!
J'ai nettoyé les culasses avec l'aérogamme , c'est nickel ! il me reste que le plan de joint à déglacer... et je pouvoir attaquer le remontage des AAC et soupapes.
Un petit coup de propre sur les têtes de piston, et c'est pret au remontage
turbofioul
Message  PHIL TIM le Dim 4 Fév 2018 - 22:57
Bon boulot tout çà, tu mettras quoi comme durites de refroidissement lors du remontage ????
Sympa aussi le faisceau.
on avance
Message  turbofioul le Sam 10 Fév 2018 - 21:20
qq nouvelles des travaux;le RAS est repeint et remonté.
J'ai qq questions sur les joints d'embase ; les miens sont métalliques, je n'ai pas encore vérifié de manière précise mais ils font environ 0,2 à 0,3 mm d'épaisseur.
Je n'ai encore mesuré la hauteur de tous les futs mais les 2 mésurés ; 99,05 et 98,95 ...
Est que quelqu'un connait ce type de joints?  je ne savais pas qu'il existait de joint métallique?
Merci pour vos informations
turbofioul
Message  turbofioul le Sam 10 Fév 2018 - 21:22
PHIL TIM a écrit:Bon boulot tout çà, tu mettras quoi comme durites de refroidissement lors du remontage ????
J'ai acheté un kit de durites silicone qui j'ai trouvé sur LBC
turbofioul
Message  JPS le Sam 10 Fév 2018 - 21:41
turbofioul a écrit:qq nouvelles des travaux;le RAS est repeint et remonté.
bon courage
joints embase métalliques
Message  turbofioul le Dim 11 Fév 2018 - 20:58
Hello, apres une petite séance de mesure;
j'ai les futs qui font une hauteur comprise entre : 98.97 et 99,04 avec ma précision de mesure...
les joints d'embase font tous 0,27/0,26 mm
J'ai fait un montage à blanc pour voir et les cotes de dépassement des futs est entre 0.16 et 0.20 mm soit pile dans la tolérance demandée pour ce type de futs la tolérance serait entre 0.13 et 0.20 mm
Donc , il faudrait que je trouve des joints qui font cette épaisseur. Donc, le kit ce sont des joints papier (entre 0.087 et 0.147) donc ca ne le fait pas du tout.
Est ce quelqu'un a été confronté à ce probleme?
Merci pour vos infos
turbofioul
Message  Patrick7888 le Jeu 15 Fév 2018 - 0:48
Si tu es dans la tolérance, je ne vois pas pourquoi tu hésites Wink
