Attache ceinture pour sièges avants GTA / A610
Je recherche une paire d'attache ceinture pour des sièges avants type GTA / A610
Normalement ça devrait être compatible d'un modèle à l'autre, non ?
Quelqu'un aurait-il cela dans un fonds de tiroirs ?
Savez-vous si il y des équivalences sur un autre modèle de chez Renault ou autres marques ?
Ceux des Porsches 944 - 924 me semblent assez proches. Maintenant au niveau de la fixation ????
Merci par avance .
Merci par avance .
jmp49- Pilote confirmé
Re: Attache ceinture pour sièges avants GTA / A610
Sont communs normalement avec ceux de gta.
http://www.ebay.fr/itm/Renault-Alpine-GTA-Atmo-Turbo-Le-Mans-Seat-Belt-Set-/232197792879?hash=item361011246f:g:wg4AAOSwZQRYcMhC
Tu peux lui faire une offre pour avoir moins cher.
Et mets quelques photos de ta nouvelle si tu veux dans le post qui va bien.......
Merci phil
Sur ton annonce ebay il ya tout sauf ce que je recherche... cad les attaches ceintures des sièges AV.
Pour les photos, on va attendre un peu.... Je vous expliquerai pourquoi après.... patience.
C'est clair, j'avais pas fait gaffe mais çà doit se trouver, demandes à Marc Vetter.
J'attend aussi une réponse mais toujours en attente, faut être un peu patient.
Bonjour jmp49;
J'espère que tu as résolue tes recherches.
Petite astuce!:
J'avais un cache noir d'attache ceinture du siège chauffeur de casser sur ma GTA. En casse j'ai récupéré une attache de R19 ou R21 je c'est plu (mais si intéresser je peux retrouver); dans un étau j'ai tenu debout l'attache et les soudures en contact avec les mâchoires et serrer doucement puis desserré descendu 2cm serrer comme cela sur toute la hauteur, la coquille en plastique noir s'est décollées et j'ai donc pu la recoller à la super glu sur ma voiture.
Bonne soirée.
Petite astuce!:
Bonne soirée.
Olive.gta- Pilote adulte
Merci Olive ,
Pour l'instant j'ai récupéré des attaches de ceinture de siège arrière de Peugeot 306.
Bon encore montées mais ca me semble de la bonne longueur.
Reste effectivement à trouver la coquille pou gaine en plastique noire autour.
Si tu peux retrouver si c'est du R9 ou R21 ça m'intéresse .
JM
JM
» housses de sieges avant bleu ALPINE A610
» logo pour volant A610
» Batterie A610
» Cendrier pour a610
» Calculateur ABS pour A610
» Batterie A610
