Page 1 sur 15 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
Message  PHIL TIM le Mar 14 Mar 2017 - 20:05
Titine m'a mis un gros coup là enfin d'après mes investigations oui , enfin bref...........
Résumé:
toujours un peu de perte de liquide de refroidissement, je fais de temps en temps l'appoint mais là, beaucoup de brin qui apparaît et qui reste en surface ???? De l'huile ????
Nettoyage du bocal ( neuf en plus ) , nouveau liquide, remise en chauffe et de nouveau de la merde qui apparaît par la petite durite du haut du bocal quand le circuit s'ouvre, ne chauffe pas spécialement malgré un ventilo en vrac et pas de fumée bleue en sortie d'échappement quand elle et bien chaude.
Joint de culasse qui commence à rendre l'âme ou pas ??????????????? Allez vos avis les amis, moi là ............. Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Le bocal est vide et plein de dépôts dans le fond
Nettoyage complet du bocal
Remise en place et nouveau liquide
Mise en chauffe normale et ouverture du circuit et boumm, la petite durite rejette de nouveau plein d'impuretés
Message  pat 02 le Mar 14 Mar 2017 - 22:59
il y a de la boue dans ton bloc et ca doit se mélanger avec ton liquide
a part faire un gros nettoyage du bloc au jet d'eau moteur tournant
après tu vide tout
tu balance du liquide de refroidissement de moyenne gamme
tu fait tournée et tu vidange tout a nouveau
et apres tu met du bon liquide et tu verra bien
Message  PHIL TIM le Mar 14 Mar 2017 - 23:19
La merde qui bouge au bout de 8 ans, là c'est de l'huile je pense, très gras et çà flotte en surface du liquide de refroidissement.
Première piste à vérifier, la modine support filtre à huile, il y a du taff en plus, je n'y avais pas touché à l'époque, tout était grippé... Evil or Very Mad
Message  verte.gre le Mar 14 Mar 2017 - 23:36
ton bloc doit être blindée de boue et de rouille , j en ai démonter un qui avait 50 000 bornes. A l intérieur et autour des chemises et même certain conduit étaient bouchée par cette boue mélanger avec de la rouille
un bon nettoyage du bloc serait nécessaire
Message  gégéta le Mar 14 Mar 2017 - 23:58
le joint de culasse ca te fait de la bulle d' air a chaud, dur a purger ... les durites gonfles de trop; surtout a froid.
ci ca ce trouve c est ton bocal neuf qui te met en erreur. couleur merde sur merde ca ce vois pas trop.
il y a un diagnostic a faire pour voir ci il y a du co2 dans le liquide, dans le cas d un joint de culasse
je commencerais par la modine.
attend l' avis des experts avant de chanter la messe silent
Message  olignes le Mer 15 Mar 2017 - 0:26
de l’huile dans l'eau ça fait une emulsion genre mayonnaise, là , ça ressemble plus à de la merde je trouve. jet d'eau et nettoyge, pas dur a faire et quasi gratuit Laughing
Message  JPS le Mer 15 Mar 2017 - 0:45
après avoir regardé de nouveau la modine hs !
Message  gégéta le Mer 15 Mar 2017 - 0:55
il y a peux etre moyen de s' en passer de cette modine... de racoder les durites (a condition de rouller cool.)
déja dans un premier temps; pour faire des essais .
Message  JPS le Mer 15 Mar 2017 - 1:02
pour quelqu'un qui bosse dans une saline on dirait du poivre ! Laughing
ok je sors
Message  PHIL TIM le Mer 15 Mar 2017 - 1:09
JPS a écrit:pour quelqu'un qui bosse dans une saline on dirait du poivre ! Laughing
ok je sors
Je ne fais que du sel... lol!
Message  olignes le Mer 15 Mar 2017 - 1:16
la modine sert a quoi?
apporter un équilibre thermique entre l'huile et l'eau.......ouais
refroidir l'huile en cas de grosse chaleur.....ouais
bon bin, ça sert a rien alors pirat sans je serai curieux de savoir la différence. sans doute température d'eau plus basse ce qui dans le cas d'une alpine est pas si mal....... pour le moteur que je suis en train de monter je l'ai viré....
Message  waikiki le Mer 15 Mar 2017 - 1:34
olignes a écrit:de l’huile dans l'eau ça fait une emulsion genre mayonnaise, là , ça ressemble plus à de la merde je trouve. jet d'eau et nettoyge, pas dur a faire et quasi gratuit Laughing
Pas obligé d'avoir de mayo dans le circuit d'eau pour JDC HS.
Phil, surpression dans ton circuit? Tu peux vérifier sur les durites d'eau qui ne sont pas sur le circuit radiateur quand ton moteur est froid.
Message  bouvier jean marc le Mer 15 Mar 2017 - 10:56
si tu supprime la modine pense à monter un radiateur d'huile
Message  alpine68 le Mer 15 Mar 2017 - 14:51
PHIL TIM a écrit:Titine m'a mis un gros coup là enfin d'après mes investigations oui , enfin bref...........
Résumé:
Pas d'affolement Philippe, ca ressemble bien à de la rouille interne au moteur....
elle se détache et c'est bien !!
Il faut rincer et nettoyer régulièrement tous les 250km environ et petit a petit ca disparait.
L'été vient et tu peux faire à l'eau,
perso j'ai fait 6x 250km bien soutenu avec vidange complete systematique ; et apres 2x avec du LDR.
Plus rien et maintenant c'est fait tous les 2 ans (environs 1500km en 2 ans) et c'est propre.
Tiens bon Very Happy cup
Message  4n0x le Mer 15 Mar 2017 - 15:59
Je croyais que utilisais ton Alpine quotidiennement Phil?
Moi je dis comme Gégéta, tu t'inquiète car tu vois au travers, ce problème doit te suivre depuis longtemps à mon avis.
Message  Fab28 le Mer 15 Mar 2017 - 17:20
Le détecteur de CO2 comme évoqué plus haut serait déjà un bon diag, pour la boue ou la rouille j ai un peu de mal a y croire perso car ca te rendrait le liquide marron en même pas 15 minutes
Se que tu vois dans le bocal me fais plus pensé a de la combustion a mes yeux et donc un début de joint de culasse ou fissure inter pont ( est se que les culasse ne nos PRV y sont sensible ??)
J ai une r 19d avec ca dans le bocal et j ai roulé 70000km avant qu elle ne lâche pour de bon   Arrow Arrow
Message  Arno le Mer 15 Mar 2017 - 17:24
Salut Mon Phil,
Ça ressemble quand même pas mal à de la boue, non ?
Si en plus tes durites ne gonflent pas ...
Quelques bons rinçages devraient te permettre d'affiner le diagnostic.
Allez hop, au boulot !!!!
Wink
Message  bouvier jean marc le Mer 15 Mar 2017 - 19:33
rinçage et re rinçage et tout devrait rentrer en ordre
Message  Arno le Ven 24 Mar 2017 - 19:13
Salut mon Phil !!!
Bon alors, ça dit quoi cette histoire de brun dans le circuit ??
Tiens nous au jus ;-)
Message  ludo33 le Ven 24 Mar 2017 - 21:35
Les tuyaux dans la poutre sont d'origines ?
Message  PHIL TIM le Sam 25 Mar 2017 - 21:41
Arno a écrit:Salut mon Phil !!!
J'ai rien touché depuis.
Message  PHIL TIM le Sam 25 Mar 2017 - 21:42
ludo33 a écrit:Les tuyaux dans la poutre sont d'origines ?
Oui.
Message  ludo33 le Sam 25 Mar 2017 - 23:40
Oui.
C'est peut être eux qui envoie de la rouille dans ton bocal
Message  alpine68 le Mar 28 Mar 2017 - 15:38
Il faut rouler Phil, il n'y a que ça de vrai !!
puis rincer !
Very Happy Very Happy
Tiens nous au jus
Message  PHIL TIM le Dim 9 Avr 2017 - 20:02
Mon garage n'est pas équipé pour faire le test de CO2, bref...........et en plus changement du responsable et là le mot ALPINE lui fait peur.... Rolling Eyes
Reçu la modine de Pat, besoin de conseils pour la tester, JPS m'a fait un truc ultra rapide par phone mais je manquais d'attention et de motivation.
Après lors de ma vidange, l'idée est de faire un montage comme Jérôme, il a fait çà bien.
4 embouts M20x150 en Dash 10 mâle.
3 raccords Dash10 droit
1 raccord Dash10 90°.
