+39
PePe
fafalastuce
Kcnarfi
collec29
mingma80
BIG_MVS
43 participants
Page 5 sur 18
Page 5 sur 18 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 18
De la très belle Alpine avec une belle brochette de A610
je suppose que tu est revenu sans ton moteur ?
dom56- Pilote confirmé
Zut, je ne me suis pas inscrit faute de temps, on aurai pu faire connaissance, allez pour une prochaine fois.
Pour les culasses, songes tu à les faire éprouver/rectifier?
Sage décision, tu pourras nous dire s'il a fallu retirer beaucoup. Ces culasses sembles robustes, curieux de savoir si c'est un préjugé.
Bon courage pour la suite.
Merci pour les photos
Belle rencontre
PHIL TIM a écrit:Me voici de retour de chez Jérôme, bon les joints d'embase hs et 2 déformations sur un joint de culasse, je me suis arrêté au bon moment avec titine. La mayonnaise était là.....
Bloc d'origine lors du démontage et le reste est ok, pas spécialement de rouille, les chemises sont encore bien, les coussinets ok bref ouf, pas de gros dégâts à priori.
ah les porté de joints quel merde sur les prv c'est vraiment le point noir de se moteur
tu va faire quoi je faire rechargé ou changement de bloc
le tien est avec ou sans des renfort de vilebrequin
Quelques news, gros nettoyage de fait ( bien du brin quand même dans le bloc ), contrôle des chemises et rectification des culasses à faire, joints d'embase à trouver car selon les séries de moteur, c'est pas les mêmes.
Et le meilleur pour la fin, la boite à sortir, fuite du joint sur l'arbre....................
beau!!!!!!!!!!!!!!
fafalastuce- Pilote confirmé
ouah quel travail superbeeee
pile- Pilote confirmé
Jérôme fait çà bien .
çà avance vite !
blub- Pilote confirmé
Alors, le temps de microbillage?
Heu, vous avez microbillé les chemises à l'intérieur??? Déglacage prévu?
Beau travail en tout cas, courage messieurs.
Superbe,
ca va être nickel, surtout avec ton mécano, tu as certainement un des plus motivés de la région !
Tu change le turbo au passage?
Le turbo est ok.
Re:la-messe-est-dite-sauf-erreur
C'est sur que avec son matos et ses compétences, il fait certainement mieux que certain pros officiants dans le monde de l'ancienne.
Rv69- Pilote confirmé
Le plus gros souci, c'est de trouver certaines pièces....
tu demande j'en ais...PHIL TIM a écrit:Le plus gros souci, c'est de trouver certaines pièces....
le microbillage fait des miracles sur alu un bloc de 30 ans ressort plus beau que du neuf
il va être superbe une fois finit ce moteur
bas ton bloc est bien car tu marque les joints d'embase hs
je pensais au porté de joint hs moi c'est pour ca que je te demander si tu change de bloc ou pas , mais du coup pas la peine d’après se que je vois
Des pièces pour le moteur ?PHIL TIM a écrit:Le plus gros souci, c'est de trouver certaines pièces....
Lesquelles pour que je fasse mon ton stock pour la réfection du mien
ludo33 a écrit:Des pièces pour le moteur ?PHIL TIM a écrit:Le plus gros souci, c'est de trouver certaines pièces....
Certaines pièces sont dispo mais le prix est conséquent. D'autres c'est mort et bonjour pour trouver du bon matos mais avec Jérôme, çà le fait.
pat 02 a écrit:bas ton bloc est bien car tu marque les joints d'embase hs
c'est bien ce que tu as lu pat LES JOINTS D'EMBASES !
non pas le bloc a l'embase de chemise !
Des news de ton moteur ?
» ALPINE GTA équipée du PRV V6 Atmosphérique - Erreur de stratégie ?
» ERREUR merci de supprimer ce post
Page 5 sur 18
