Page 13 sur 14 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14  Suivant
Message  parez le Dim 29 Avr 2018 - 17:49
Message  PHIL TIM le Dim 29 Avr 2018 - 22:00
Ok, merci pour les photos. Very Happy
Message  Patrick7888 le Lun 30 Avr 2018 - 1:15
PHIL TIM a écrit:Ca avance, doucement mais sûrement.
Nouvelle dépose de la boite et mise en place dans le bon sens du joint.
Trains roulants bas remontés.
Bon courage Phil Wink
Message  parez le Lun 30 Avr 2018 - 1:33
Si tu veux je peux nettoyer les parties et refaire des photos , je les avait faites rapidement.
Bon courage pour le remontage
Les silent blocs barre stab tu les a changer? Si oui tu les a trouver où?
Message  PHIL TIM le Lun 30 Avr 2018 - 9:34
parez a écrit:Si tu veux je peux nettoyer les parties et refaire des photos , je les avait faites rapidement.
Pris chez Renault à l'époque il y a 7 ans.
Message  PHIL TIM le Jeu 10 Mai 2018 - 20:17
Un peu d'électronique, je peaufine les détails, mon capteur PMH était mort et plus de dispo donc achat modèle r25 v6turbo identique mais pas de protection thermique et mise d'une gaine thermique donc contre la chaleur.
Je me remet dessus samedi car il y a eu d'autres priorités que la caisse.
Message  gégéta le Ven 11 Mai 2018 - 0:45
c est quoi la marque de ton capteur? c est pas du renault...
Message  PHIL TIM le Ven 11 Mai 2018 - 22:46
gégéta a écrit:c est quoi la marque de ton capteur? c est pas du renault...
FAE il me semble.
Message  PHIL TIM le Sam 12 Mai 2018 - 14:57
On remonte, on remonte, un pote est passé pour me donner un coup de mains pour les transmissions.
cardans ............................................ok
pompe à eau .....................................ok
galets d'accessoires ............................ok
Je continue cet après midi.
Re:la-messe-est-dite-sauf-erreur
Message  Rv69 le Sam 12 Mai 2018 - 16:25
C'est beau quant c'est propre et neuf.
Tu dois la connaitre par coeur ta GTA maintenant ?
Courage et encore bravo.
Message  pile le Sam 12 Mai 2018 - 17:57
Ton moteur est superbe
Message  PHIL TIM le Sam 12 Mai 2018 - 19:51
Pas trop le temps cet après midi mais bon. Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral Neutral
Démarreur .................................ok
Support alternateur .....................ok
Tuyau du circuit d'embrayage .......ok mais voir les photos, besoin d'un avis sachant aussi si bien visé sur l'émetteur, rentre pas beaucoup ?????
Message  waikiki le Sam 12 Mai 2018 - 23:43
Ca ne va pas plus loin, ton montage est correct.
Comment ca se fait que la peinture se barre de ta durite?
Bon courage pour ce magnifique moteur.
Message  gégéta le Dim 13 Mai 2018 - 0:58
pile a écrit:Ton moteur est superbe
dommage pour le pmh ; j ai déja mis un capteur adaptable sur une clio et des merde 6 mois plus tard
Message  JPS le Dim 13 Mai 2018 - 10:43
Message  PHIL TIM le Dim 13 Mai 2018 - 12:01
Ok, la durite a du être mal remontée à l'époque quand ils ont refait la boite, çà peut se façonner un peu, je vais revoir çà.
Message  PHIL TIM le Sam 19 Mai 2018 - 18:26
Petite séance ce matin chez un ami ( Alpiniste bien sûr, le mans noire et A610 bleue de chine ), sablage et apprêt, tout est net et propre.
Séance peinture à la maison pour être assorti au bloc moteur.
Message  PHIL TIM le Sam 19 Mai 2018 - 18:29
Je voudrais garder le montage façon "olives" d'origine mais chez les spécialistes en flexibles hydrauliques du coin quand tu montres çà ils bottent en touche.
Un seul m'a tout bien expliqué mais part avec un montage à joint plat et non "olive", une des portées sur mon support de filtre est un peu bouffé et il me dit qu'il ne pourra pas assurer son étanchéité.
Sont pas en plein forme mes 2 flexibles et j'ai pas envie de remettre çà, pendant que la vaisselle est démontée.
Message  PHIL TIM le Lun 21 Mai 2018 - 20:51
Calme le forum en ce moment Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Quelques news, j'avance doucement mais surement, le circuit d'embrayage a trouvé sa place, turbo, échappement, boitier papillon et accessoires posés. Juste perdu 1heure pour viser la vis du bas du circuit d'huile du turbo Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Reste le circuit d'essence, circuit clim, alternateur et faisceau électrique et reste des accessoires, çà prend forme. Very Happy
Message  PHIL TIM le Lun 21 Mai 2018 - 21:17
Petite remarque au passage, j'avais pas fait gaffe à l'époque. Pour faire court, mon turbo a du être changé une fois au moins et c'est une référence 7700266660, plus Alpine si je me réfère au PR, turbo de r25 V6 turbo çà ????
Message  PHIL TIM le Sam 9 Juin 2018 - 21:20
2 heures à tuer aujourd'hui car bien d'autres "soucis".
Le turbo a retrouvé son habillage, les sondes retrouvent leur place, çà avance doucement mais sûrement.
Message  collec29 le Sam 9 Juin 2018 - 21:38
Le principal , c'est que ça avance ... Bon courage
collec29
Message  Arno le Sam 9 Juin 2018 - 23:57
C'est super propre, bravo Phil.
Ta voiture va retrouver une très belle pièce !!!
Ca sent quand même le remontage pour bientôt ...
Message  Patrick7888 le Dim 10 Juin 2018 - 1:16
Tu n'as jamais été aussi prés du but Wink Wink Gardes courage Phil.
Message  PHIL TIM le Mar 10 Juil 2018 - 21:25
Quelques news, on approche du but, reste à poser le faisceau, j'ai besoin urgent de photos pour pas que je me trompe et que je fous le feu au bordel.
Et faire le plein de la boite avant aussi de le glisser en dessous.
Je n'ai rien trouvé de concluant pour mes durites d'huile donc j'ai remis l'origine en attendant mieux. Je me plante aussi quand j'ai commandé la courroie d'accessoires, j'ai cliqué pour un modèle A610 chez mécaparts ( remis l'ancienne qui est encore bonne ) et manque un peu de motivation aussi  Crying or Very sad  Crying or Very sad  Crying or Very sad  Crying or Very sad  Crying or Very sad enfin place aux photos.
